Beiträge von nsch
Sind die Befehle im SSH Synology gleich?
wer kann mir sagen wie hier die normale Zeit und Datum rein bekomme?
[4/5/2018, 4:01:18 PM] ... ist in der Homebridge im Journal
War vor der Neuinstallation richtig.
Danke & Gruß
Hast Du auch auf Synology laufen? Wenn ja, hast Du auch Surveilleince mit HomeMode?
Habt ihr kein Pi?
ich hatte genau das selbe Problem.
Hab es aber wie Marco73 geschrieben hat, auf meiner Synology installiert und da läuft es ohne Probleme jetzt.
Ich versteh das auch nicht warum und weshalb.
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe auch eine Synology zuhause... soll ich das auch machen hmmm...
Mgtt verträgt sich nicht mit meiner HB, denke ich habe bei der Installation ein Fehler gemacht.
So wie es aussieht hast du mehrere Instanzen drauf richtig ?
Sieht so aus als hättest du Probleme mit Autostart der einzellnen Instanzen. Hast du schon versucht die Instanzen einzeln zu starten ?Ja, läuft alles mit Instanzen. Habe schon probiert einzeln zu starten geht nicht. Werde mal neu aufsetzten und mal endlich ein Backup machen.
Abend zusammen,
habe nach der Installation von Mosquitto, Red & Mgtt folgendes Problem mit meiner HB.
Apr 04 20:36:20 raspberrypi systemd[1]: homebridge-vorwerk.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 04 20:36:20 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-vorwerk.service entered failed state.
Apr 04 20:36:20 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:20] Loading 1 platforms...
Apr 04 20:36:20 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:20] [Broadlink] Initializing BroadlinkRM platform...
Apr 04 20:36:20 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:20] [Broadlink] [INFO] Automatically discovering Broadlink RM devices.
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:21] [Broadlink] [INFO] Running Homebridge Broadlink RM Plugin version 3.5.5
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:21] [Broadlink] Rollladen Accessory Ready
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:21] [Broadlink] Initializing platform accessory 'Learn'...
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:21] [Broadlink] Initializing platform accessory 'Scan Frequency'...
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:21] [Broadlink] Initializing platform accessory 'Rollladen'...
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:21] Loading 0 accessories...
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2364]: Load homebridge-mqtt.mqtt
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:21] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2364]: [2018-4-4 20:36:21] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-broadlink
Apr 04 20:36:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge-broadlink.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 04 20:36:21 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-broadlink.service entered failed state.
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:21] Loaded plugin: homebridge-synology-surveillance-homemode
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:21] Registering accessory 'homebridge-synology-surveillance-homemode.SSHomeMode'
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:21] ---
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:21] Loaded plugin: homebridge-telegram
Apr 04 20:36:21 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:21] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram'
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] Loaded plugin: homebridge-vorwerk
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] Registering platform 'homebridge-vorwerk.VorwerkVacuumRobot'
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] ---
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] Loading 1 platforms...
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] [People] Initializing People platform...
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] [People] Initializing platform accessory 'Niko'...
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] [People] Initializing platform accessory 'Christina'...
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] [People] Initializing platform accessory 'Anyone'...
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] [People] Initializing platform accessory 'No One'...
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] [People] WebHook: Started server on port '51828'.
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] Loading 0 accessories...
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: Load homebridge-mqtt.mqtt
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] [homebridge-mqtt.mqtt] config undefined or null!
Apr 04 20:36:22 raspberrypi homebridge[2376]: [2018-4-4 20:36:22] [homebridge-mqtt.mqtt] storagePath = /var/homebridge-people
Apr 04 20:36:22 raspberrypi systemd[1]: homebridge-people.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Apr 04 20:36:22 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge-people.service entered failed state.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem in Griff bekommen?
Marco73 wo hast Du deinen Wemos D1 bestellt? Ich habe bei Ali einen gefunden bin mir aber nicht sicher.
Kann ich diesen nehmen?
An dem Sonoff habe ich keinen Reedkontakt angeschlossen dafür nutze ich den Wemos D1. Habe Testweise alles auf meinem Schreibtisch aufgebaut. Wenn alles funktioniert wie ich mir das vorstelle werde ich am Wochenende alles hier mal Dokumentieren.
Hallo Marco73,
möchte meine Garage auch auf diese Weise Smart machen, hast Du ein Bild davon gemacht? Wie hast Du das ganze verbaut, Ohne Gehäuse ? Vielleicht hast auch davon ein Bild. Würde mich freuen und Danke ....
Nastra man kann über Broadlink auch eine Garagensteuerung integrieren. Habe gelesen Du hast davon berichtet. Wird dann der Status über verbaute Kontakte auf und zu in der Home App angezeigt? ähnlich wie mit Wemo? Welches Steuerung kann man dafür nehmen, hast Du oder jemand anders eine Idee oder hat sowas schon verbaut?
Hi Kohle, ich meine diese Nachrichten die kommen wenn er an einem Hindernis hängen geblieben ist. Die anderen mit Start und stop habe ich bereits in Telegram integriert.
Hat jemand von Euch eine Idee wie man die "Nachrichten" der Vorwerk App in Telegram bekommt?
So steht’s auch in der Beschreibung von Entwickler. Irgendwas ist doch noch faul bei mir.
Ich komme nicht weiter wie dieser 1. Schritt wo eine Frequenz gefunden wird aber nich angezeigt.
