Es soll ja der ursprüngliche Wandschalter ausgetauscht bzw. ergänzt werden. Die Deckenleuchte soll halt weiter so bleiben wie sie ist.
Beiträge von haudegen
Nene, das nennt sich irgendwie Aktor. Also sowas wie der Lightify Plug nur Unterputz.
Deswegen steht da ja auch dick "beta". ?
Autounlock funktioniert bei mir erst richtig sauber, seitdem ich die Bridge habe und per GPS Geofencing mache.
Ich suche ein Gerät, welches man in Homebridge einbinden kann und welches man hinter dem Wandschalter anschließt. Der Wandschalter wird dann evtl. gegen einen Taster ausgetauscht und der Schalter lässt sich wie gehabt bedienen, aber zusätzlich halt auch per Homebridge. Was gibt es da und welche sind günstig?
Schlüssel und Ladegerät sind im Gartenhaus.
Ging hier ausm Wohnzimmer nicht, als die Bridge noch nicht da war.
Wie denn, wenn du keine bt-Verbindung hast?
In meiner Synology kann ich zumindest einstellen, dass der Dockers-Container automatisch neustartet.
Hast du ein Appletv für den Fernzugriff?
Afaik kann man einstellen, dass homebridge automatisch nach einer bestimmten Zeit rebootet.
Hier findest du alle Plugins: https://www.npmjs.com/browse/keyword/homebridge-plugin
Magst du mal den Rest der Config posten?
Gibt es denn ein Homebridge-plugin?
wie meinst du das? geht das auch rein mit BT ohne geofencing? das wäre gut
ja, dann aber nicht automatisiert. Also über die App (3d-touch) und applewatch.
Es geht beides. Habe geofencing auch bislang susgehabt, aber dank nuki jetzt doch an. Weil es super funktioniert. ? -
Man muss ja unterscheiden, ob die Jalousien schon elektrifiziert sind und sie nur ins Netz sollen oder ob alles zu tun ist.
Wenn sie noch manuell zu bedienen sind, dann kann ich Rademacher Rollotron Duofern empfehlen. Habe ich selbst im Einsatz, nicht billig, aber hochwertig. Wenn sie schon elektrifiziert sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte bald meine Standard-Steuerungen gegen einen Rademacher Troll Duofern austauschen. Homepilot als Bridge habe ich schon.
Sollte schon gehen, wenn du das Schloss austauschst. Dann holst du dir ein Sicherheitsschloss, welches weiter in aus der Tür hinauslugt. Das Nuki wird dann nicht an der Tür befestigt sondern mit Feststellschrauben direkt am Schloss. Das hält bombenfest. https://nuki.io/de/hilfe/smart…er-tuer/montageanleitung/
