Stimmt, dann hoffen wir mal, dass das softwaremäßig nachgerüstet wird.
Beiträge von haudegen
Ich habe mal gelesen, dass das verboten ist, da es ja ein Rauchmelder ist.
Ja, der Text ist doch VON Fibaro. Das ist reine Werbung und kein journalistisch freier Text. Steht ja auch unten drunter.
Naja, es ist halt ein Werbetext.
Komischer Artikel. Dort steht, dass es das erste Produkt seiner Art ist. Das stimmt nicht. Der Koogeek Plug kann genau das gleiche. Und nein, du kannst ihn nicht per Wifi ansteuern und er gibt dann das Signal per Bluetooth weiter. Wenn, und das weiß ich nicht, kann er nur Bluetooth weitergeben, also Mesh.
Bin fast schwach geworden: Bei Ebay-Kleinanzeigen bietet jemand 4 Double Switch von Fibaro für 150 € an. Leider braucht man dazu ja das passende Gateway von Fibaro, um es dann mittels Homebridge in Homekit einzubinden, richtig?
Dann warte ich weiter auf die Homekitversion mit zwei Anschlüssen für 60 €.
Habe die Koogeek in ner Plastiktüte draußen.
Wie läuft das mit dem Licht? Kann sie leider nur so montieren, dass die Person auf dem Weg nur wenige Sekunden in der Kamera zu sehen ist, dafür dann ganz nah. Wie schnell schaltet das Licht an? Ist das wie ein Bewegungsmelder?
Genau. Wenn man normale Lampen schalten will, hängt man diese auf Q. Bei smarten auf eben auf L.
Der grosse Vorteil vom Singleswitch in Verbindung mit smarten Leuchte ist, dass du den konventionellen weiterhin zum ein-/ausschalten nutzen kannst.
Okay, man könnte aber auch den Hue-Tap oder so benutzen, richtig?
Verstehe das nicht. Wie soll man damit eine Deckenlampe schalten können, wenn die Leuchtmittel Dauerstrom haben?
Oder meinst du, dass man in dem Fall mit smarten Birnen, den Schalter so programmiert, dass er die Leuchtmittel schaltet, aber dann nicht den Strom unterbricht?
Dann würde ich aber den Fibaro nicht nutzen und die Leuchte hinterm Schalter auf Dauerstrom schalten.
Hier wurde das Gateeway selbstständig aktualisiert. Ich musste nichts machen. Gateway muss aber 1.2.42 sein. Hast du denn Internet freigegeben?
Plus Versand allerdings
Ich habe die Steckdosen, jetzt nur noch Koogeek, vor allem, um Stehleuchten zu schalten. Also Stehlampe an Steckdose und dann Automation los! Des Weiteren habe ich die indirekten Beleuchtungen in der Küche mithilfe der Steckdose angeschlossen und Mit dem Motion verbunden, sodass das Licht in der Küche angeht, wenn man reingeht. Das ist auch mein Ziel fürs ganze Haus, also Bwegungsmelder in den Räumen, sodass man keine Lichtschalter mehr benutzen muss.
Ach ja:
- Poolbeleuchtung
- Poolpumpe
- Gartenbeleuchtung (Steckdose einfach in einer Plastiktüte)
- Heizlüfter im Auto (Verlängerungskabel aus dem Carport bis ins Auto und dort steht ein Heizlüfter, morgens kann man dann diesen unter Strom setzen und hat so eine Standheizung für Arme)
- leider habe ich noch keinen Kaffeevollautomaten gefunden, der automatisiert startet, wenn er unter Strom ist
Gibt ja heute viele Schnäppchen siehe Mydealz, erwähnenswert sich sicherlich die zwei Hue Motion für 49 €.
Ja, wollte nur darauf hinweisen. Hast du noch einen Schalter angeschlossen?
Hast du einen Schalter auch angeschlossen? Soweit ich weiß, sind dafür natürlich auch Anschlüsse da.
Du hast ja den Hue-Motion mit angeschlossen und hast alles über Homekit konfiguriert. Ist dir das auch schon aufgefallen, dass bei ständiger Bewegung (also keine 10 Sekunden Bewegungspause) die Steckdose nach der vorgegebenen Zeit ausschaltet?
Hey, ich würde gerne nochmal eine Frage in den Raum stellen. Fibaro Switches finde ich super. Aber was macht jetzt mehr Sinn, Z-Wave oder Homekit? Ich kann beiden was abgewinnen aber nicht so sehr dass ich eine Entscheidung treffen kann...
Beim Z-Wave Switch gibt es die Möglichkeit einen Double zu erwerben. Das wäre für mich perfekt, da ich mehrere Doppelschalter habe.
Hier deaktivieren sich reproduzierbar die Automationen, die eine bestimmte Zeit vor Sonnenuntergang aktiviert werden sollen.
Hallo Leute,
gerne möchte ich Szenen in Homekit erstellen und dabei die Farben aus der Hue-App nutzen. Bislang ist es ja ein ziemliches Ausprobieren, da man die Farbe ändert und dann erst die Szene aktivieren muss, um die Farbe an der Leuchte zu sehen. In der Hue-App ist da ja sozusagen eine Live-Ansicht. Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd, aber kann ich nicht an der Leuchte die Farbe passend einstellen und dann in der Home-App diese übernehmen?
Das ist natürlich Quatsch.
