Um die Lampen zu koppeln, mussman erst die Fernbedienung mit dem Gateway und dann die Leuchte mit der Fernbedienung koppeln. Die App zeigt einem alles genau an.
Beiträge von haudegen
Nein, der Schalter hat natürlich Dauerstrom, alles andere wäre Quatsch.
Ich glaube, das Problem ist, dass den Status des Schalters auch ohne Homekit geändert werden kann und dann Home nicht richtig weiß, wie es damit in Szenen umgehen soll.
Oder hat der Auto einfach den Switch UND Hue-Leuchten benutzt?
Die e27 Birnen für 19,99€ können Dimmen , Warm Weiß und Kalt Weiß.
Hat die jemand? Lässt sich das über HomeKit ansteuern?
Bitte oben lesen.
Im Set ist die teure für 20 €. Dort lässt sich der Weißton einstellen.
Für 10 € gibt es nur an/aus.
Schaue mal, welche ich hier habe. Habe das Set mit Gateway, schalter und zwei E27. Die lassen sich nur im Weißton ändern. Das Problem mit dem „richtigen“ Weiß konnte ich aber in der kostenpflichtigen Home-App lösen. Dort kann man den Weißton stufenlos verändern.
Hoffnung!
Oh, also die stärkste e27 kostet nur 10 €? Perfekt!
Mir ist aufgefallen, dass das mittlere weiß in der Tradfri-App ein anderes weiß als in der Home-App ist. Kann das jemand bestätigen?
Habe heute das Set von Ebay Kleinanzeigen bekommen.
Hammer! So schnell installiert und in Homekit bekommen, super. Während ich die Leuchten eingebunden habe, hatte das Gateway sich schon die neueste Firmware gezogen.
Noch ein bisschen warten und dann gibt es die E27 für 10 € und das Zubehör wird homekitkompatibel.
Habe beiden schon ewig keinen Schlüssel mehr, Autounlock reicht.
Was heißt denn zufällig?
Ich bin sicherlich nicht unkritisch, aber vor allem bin ich jemand, der technische Umsetzung und Möglichkeiten versteht und so wie ich das verstehe, wird im Normalfall nichts übertragen bzw. gespeichert n
Ja, ändert aber doch nichts an meiner Aussage.
Quelle?
Das, was da im Artikel steht, untermauert ja die Tatsache, dass eben nicht die Gespräche übertragen werden
Das stimmt halt nicht. Erst ab dem Codewort wird übertragen. Alles andere ist Panikmache.
Ist denn die Reaktionszeit des Eve nun besser geworden?
Mit dem Ändern der Bewegungsempfindlichkeit ist es nur unwesentlich besser geworden: Die Pausen ohne Licht sind kürzer, aber aus geht es trotzdem.
Ob Alexa in Homebridge eingebunden werden kann, weiß ich nicht. Habe Alexa Dot und kann damit mein Sonos steuern, Harmony, Hue und auch Rademacher Jalousien.
Hier auch. Gefühlt hat es vor ca. einem halben Jahr am besten funktioniert. Habe es aber ohne Homebridge am Laufen.
Richtig. Damit „funktioniert“ es offensichtlich bei allen gleich (schlecht) und man muss den genannten Workaround nutzen, indem man die Empfindlichkeit reduziert und einen anderen Platz für den Motion nutzt.
Es MUSS bei Euch was mit den Einstellungen nicht passen, wieso sollte es sonst (in beiden Fälle) bei mir funktionieren?
Und ich finde es total logisch, dass die Grundeinstellungen des Motion (Bewegungs- und Helligkeitsempfindlichkeit) in den Grundeinstellungen des Gerätes gemacht werden MÜSSEN, und dann natürlich in der Hersteller-App (oder alternativ in iConnectHue). Das ist ja beim Eve Motion nicht anders. Auf welche Bewegungsempfindlichkeit soll denn Home zB zugreifen, wenn nicht auf die aus den Grundeinstellungen im Sensor? Und das Home diese anschließend "erkennt und übernimmt", finde ich völlig logisch und gut programmiert.
Meine Vermutung ist wie gesagt, dass Ihr ein Misch-Masch aus Regeln habt (Home, Hue, iConnectHue), während ich alles was mit Licht und Motion zu tun hat, kosequent NUR über eine App mache (iConnectHue).
Aber das könnt letztendlich nur Ihr selbst testen. Ich habe beides gestern Abend mit Test-Szenarien ausführlich durchgeführt (und bekam von meiner Frau geschimpft, was ich denn da nun schon wieder rumstelle), mit positivem Ausgang
Welches Problem meinst du denn?
Wenn du sowieso alles per iconnecthue machst, brauchen wir nicht weiter zu sprechen, denn es ist ja schon längst klar, dass zumindest bei meinem Problem, alles per Hue funktioniert, nur eben in Homekit nicht.
Du sagst, dass es bei dir funktioniert. Hast du mal auf 1 Minute Licht eingestellt und hast 1 Minute vor dem Bewegungsmelder rumgetanzt, sodass es keine 10 Sekunden Pause gab? Und bleibt dann die Steckdose, die nur in Homekit zu sehen ist, an?
Die Bridge dürfte dann erst gar nicht den "Bewegung erkannt"-Befehl an HomeKit senden. Das ist eben der Unterschied zu den Helligkeitseinstellungen. Diese sind auf der Bridge ja auch nur eine Bedingung für das Auslösen der Szene. Die Bewegung wird davon unabhängig erkannt und deshalb auch an HomeKit übermittelt.
Dann bin ich optimistisch, dass das Problem lösen wird. Außerdem weiß ich nun, woran es liegt und zerbreche mir nicht den Kopf wegen Bugs.
Zumindest kein Workaround, bei dem ich einen extra Schalter oder so benutze. Dass Apple da schluderig programmiert hat, sollte klar sein. Aber das Problem merkt man ja hier vielen Dingen an: Programmierung ist aufwendig und teuer.
Des Weiteren weiß ich gar nicht, wie der Workaround funktionieren soll, wenn die Empfindlichkeit gar nicht an Homekit weitergereicht werden sollte.
So langsam durchdringen wir das Problem! Schön!
Habe nun weiter getestet. Gestern saßen wir zu dritt in der Küche, somit habe es offensichtlich keine 10 Sekunden ohne Bewegung, dementsprechend ging das Licht aus, um dann kurz danach wieder neu anzugehen.
Heute allerdings bin ich meist alleine in der Küche und lese z. B. Zeitung, tadaaa, die Leuchten bleiben länger als die voreingestellten 5 Minuten an, da zwischendurch immer mal wieder 10 Sekunden ohne Bewegung sind.
Ich werde mal in Hue die Empfindlichkeit auf mittig stellen und schauen, ob sich dadurch das Problem löst.
