Beiträge von ulti
    ulti, welche Lampen von Osram sollten das sein? Ich dachte die
    können nur ZigBee. Mir ist es noch nicht gelungen Osram Lampen
    nativ in HomeKit einzubinden. Mit iConnect kann man diese
    zumindest in Hue integrieren.
    ich habe seit mehreren Monaten 2 verschiedene Osram HomeKit-Lampen in Betrieb:
    * Osram smart +, Filament Classic E27 und
    * Osram smart +, Multicolor Classic E27
    beide laufen problemlos, die 2. sogar aussen auf dem Balkon -HomePod ca. 7 m entfernt durch Balkontüre !
    Auf der Packung ist deutlich ein HomeKit-Symbol.
    Oder er meint, dass man den Erdungsleiter, den man bei Schaltern meist nicht braucht, zu einem Neutralleiter umfunktioniert (Also beispielsweise mit blauem Iso-Band umwickeln) und dann eben einen Unterputzschalter installieren könnte.
    wäre nur dann eine Möglichkeit, wenn man an die Dose kommt - darin ist er normalerweise nicht angeschlossen.
    Sonst ist diese Möglichkeit schon ok !
    Um dir zu helfen:
    ich gehe mal davon aus, dass du den Rückleiter -blau- meinst, der weder in der Schalterdose, noch in der Abzweigdose erreichbar ist. Deshalb die Idee, die Schaltung an der Lampe zu installieren.
    Dann müsste man noch wissen, wie die Anbindung an HomeKit sein soll. Ist die Bluetooth-Reichweite vorhanden, würde ich einen Fibaro Switch für HomeKit empfehlen. Dann müsste die LampenLeitung unter Dauerstrom gesetzt werden.
    Andere Lösung sind z.B. Birnen von Osram, die sich direkt über Bluetooth mit HomeKit verbinden.
    Ich habe beides im Test, klappt gut !
    Ich habe noch eine "analoge Alarmanlage" aus vor-HomeKit-Zeiten, die mit Tastern im Haus aktiviert werden kann und dann voreingestellte z.B. 60 sec läuft. Da unser Haus etwas abseits liegt eine beruhigende Einrichtung von 2 Stck. 220 V- Hörnern. Seit Jahren vorhanden aber bisher nicht als Ernstfall gebraucht.
    Nachdem ich nun seit ca. 2 Jahren HomeKit mit Netatmo, Eve, Parce und Fibaro teste, ist es nun an der Zeit, diese Anlage in Home zu integrieren und Ein- und Ausschalten zu können. Erwähnen muss ich noch, dass ich HomeKit in "Reinkultur", also bisher ohne Zusatz-Hub verwende. Das System ist in soweit stabil.
    Bis jetzt habe ich einen "FIBARO Single Switch" parallel zu dieser Alarmanlage - allerdings noch nicht bis zu den Hörnern durchgeschaltet- eingebaut, 2 m vom HomePod im Schaltschrank. Der Fibaro-Switch schaltet sich bisher absolut sicher, sowohl von zu Hause als auch vom iPhone 8 unterwegs. So soll es eigentlich auch sein, wenn per Netatmo-Presence-Aussenkameras unerquickliches entdeckt wird. Eine Möglichkeit, nicht so ganz hilflos in der Ferne zu sitzen...;)
    Das Problem, welches mich umtreibt, ist der "ungesicherte, einfache Schalter, der, wenn einmal losgelassen, sich verselbstständigen kann.
    Eine Idee wäre ein 2. "FIBARO Single Switch" oder einer anderen Firma, die dann beide -aus Sicherheitsgründen- eingeschaltet sein müssen, um den Alarm auszulösen.
    Vielleicht hat einer der Automations-Spezialisten hier eine Idee, wie ich diese Schaltung mit nur einem Schalter lösen kann, der aber gegen versehentliches Auslösen oder Systemproblemen abgesichert ist.
    Wenn es darum geht, HomeKit neu einzurichten,
    alles mit der neuen ID verbinden und aus Home die alten IDGeräte einladen, die noch mit der jetzigen ID laufen und auch dort bleiben.
    Muss natürlich alles neu eingerichtet werden, aber ich habe auch schonmal darüber nachgedacht, weil dann HomeKit alleine, nur auf dieser ID läuft, alles andere wie Adressbuch etc. bleibt wie bisher.
    Sollte mein Home-System mächtig zicken, mache ich das.
    Aber im Moment läuft es sehr stabil !
    Auch wenn ihr das hier nicht hören wollt:
    zu billig und zu viel Ali kann das beste System belasten und destabilisieren.
    "So gerade noch reingekriegt" liegt dann nicht wirklich an HomeKit !
    Gut, dass es wieder klappt !
    Das Problem war eigentlich klar, deine HofCam war nicht in der HomeKit-Cloud und daher außen nicht erreichbar.
    Die Maßnahme, Camera vom Netz klappt immer. Wenn es ganz hart kommt, roter Reset. Aber nach vielen Updates von Netatmo sind die Presence stabil !
    Was sich noch verbessern muss ist die Stabilität von Home und der Cloud. Darauf hoffe ich immer noch, weil das System eigentlich gut ist.
    Ich habe seit ca. einem Jahr meine beiden Söhne über ihre AppleIDs eingeladen und hatte bisher keine Probleme.
    Du schreibst nicht, ob deine Frau eine eigene AppleID hat ?
    Geräte mit der HomeKit-AppleID können -glaube ich- nicht eingeladen werden, die haben ja die HomeApp.
    Meine "Apple-Geräte suchen" nutze ich nicht.
    Familenfreigabe habe ich mit den Söhnen auch für AppleMusic -
    alle diese Verbindungen könnten natürlich auch Probleme machen.
    Eigentlich hast du schon zu viel mit deinen Geräten gemacht,
    ich tippe auf ein Cloudproblem.
