wenn ich wüsste wie ich das posten könnte ![]()
Beiträge von Bennyboy
hab ich gemacht, rein kopiert alles angepasst, und dann Neustart gemacht
wenn ich jetzt in meine ? home app gehe dann sehe ich aber nix vom nuki. weisst du warum?
ohhhh ok
was würdest du mir den raten
jetzt nur noch schauen ob es klappt weil ich es über die Homebridge app machen für pi weisst du welche ich meine? die knapp über 5 euro kostet
ich danke dir soweit erstmal
so denke hier bin ich richtig
hallo ich habe ein Nuki heute bekommen mit passender Bridge und möchte es nun in homefit einbauen, mein roomba hab ich auch schon geschafft mit Hilfe von diesen Forum. nur leider will es nicht klappen mit den nuki.
die config jason will nicht so wie ich will, und ich finde nicht den Fehler.
hier wie ich es probiert habe
"accessories": [{
"accessory": "Roomba",
"dock_on_stop": "true",
"192.168.xxx.xx": "xxx.x.x.x",
"name": "Robby"
"bridge": {
"username": "CD:22:3D:E3:CE:32",
"name": "Homebridge",
"pin": "xxx-xx-xxx",
"port": xxxxx
"platforms": [{
"platform": "NukiBridge",
"bridge_url": "your-nuki-bridge-url",
"api_token": "your-nuki-api-token",
"request_timeout_lockstate": 5000, // (in ms, optional, default: 5000)
"request_timeout_lockaction": 30000, // (in ms, optional, default: 30000)
"cache_directory": "./.node-persist/storage", // (optional, default: "./.node-persist/storage")
"webhook_server_ip_or_name": "xxx.xxx.xxx.xxx", // (optional)
"webhook_port": 51827, // (optional, default: 51827)
"lock_state_mode": 0, // (see below, optional, default: 0)
"add_maintainance_buttons": false, // (optional, default: false, if set to true, than three switches will be added as accessory to do reboot, firmware update, and to refresh all locks state)
"locks": [{
"id": "your-lock-nukiid",
"name": "Front Door",
"usesDoorLatch": true, // (default: false)
"priority": 1 // (optional, default: 99 [locks with higher priority {lower number} will be proccessed first])
aber ich bekomme immer ein Fehler
ich bin über diese Seite gegangen
aber dadurch werde ich nicht schlauer
kann mir bitte jemand sagen wo der Fehler is, oder die Sache so schreiben das es klappt. die passenden Daten hab ich das kann ich dann anpassen, aber die anderen Sachen leider nicht
bitte um Hilfe
hallo
ich bin echt am verzweifeln, ich bekomme es einfach nicht zum laufen mein nuki und homekit
ich habe ein roomba der klappt auch nur leider weiss ich nicht wie ich es eintragen muss
"accessories": [{
"name": "Robby"
"bridge": {
"port": xxxxx
"platforms": [{
"locks": [{
bitte um Hilfe
hallo
"accessories": [{
"name": "Robby"
"bridge": {
"port": xxxxx
"platforms": [{
"locks": [{
bitte um Hilfe
Hallo ich habe es nochmal so gemacht aber es klappt nicht wirklich
So sieht es aus
"accessories" : [
"accessory" : "Roomba",
"dock_on_stop" : "true",
"192.168.178.88" : "127.0.0.1",
"name" : "Robby-Küche"
"name" : "Robby-Wohnzimmer",
"192.168.178.49" : "127.0.0.1"
"bridge" : {
"username" : "CD:22:3D:E3:CE:32",
"name" : "Homebridge",
"pin" : "031-45-684",
"port" : 51826
Aber wenn ich Siri sage sie soll Robby Küche starten startet immer Wohnzimmer. Egal was ich mache.
Ip stimmen von beiden. Is auf fritzbox auch eingestellt das beide immer die gleiche ip bekommen.
Bitte um Hilfe bin verzweifelt
Perfekt
Essssssssss klappt wunderbar ?
Danke
Danke vielen Dank erstmal ??????????
Ich bin jetzt noch auf Arbeit,
Ich probiere es sobald ich zuhause bin.
Sieht garnicht so schwer aus
Aber ich war schon am verzweifeln
Hallo
Ich bin schon seid 2 Stunden dabei mein Roomba mit Thinking Cleaner mit Homebridge auf den pi einzurichten
Ich habe 2
Der erste is eingerichtet
"accessories" : [
"name" : "Robby-Küche",
"bridge" : {
"port" : 51826
Klappt auch wenn ich Siri sage
Schalte Roomba Küche ein
Jetzt hab ich den 2ten versucht, aber nicht hinbekommen.
Wie muss ich es den in der config.jadon eintragen
Der zweite heißt Roomba-Wohnzimmer
Ip hab ich auch. Nur bekomme ich es nicht hin ihn einzutragen.
Kann mir bitte jemand helfen binblutiger Anfänger
Sorry für doppelpost
