Ja eben, so hätte ich das auch gern wieder. Früher ging das, nun nicht mehr. Ich selbst hab ne Dect-Klinikel, die mit der Fritte gekoppelt ist. Geht quasi ein Anruf ein, löst des Fritzbox-Plugin "eigehender Anruf" aus und wenn das passiert, wird der Fake-Bewegungsmelder ausgelöst, der im selben Raum wie die Kamera ist, der dann das Bild auslösen soll. Selbiges habe ich mit nem Türsensor am Hoftor gemacht. Auch dort wird ein Fake-Bewegungsmelder ausgelöst, der ein Bild schießen soll. Auch das passiert leider nicht mehr. Und ich habe keine Ahnung, warum. Kommt lediglich die Push, dass Bewegung entdeckt wurde.
Beiträge von Marco Schmidt
He, selbes Problem. Die Push bekomm ich, "Bewegung entdeckt", aber das Bild leider nicht mehr.
Sorry,
hab es gefunden, wäre ja auch komisch gewesen ohne Config Eintrag.
Aber kann mir jemand helfen, hab das "Homebridge Ikea Tradfri Gateway v1.0.49“ installiert. Hab meine gutlaufende Config rauskopiert, den Ikea Eintrag getätigt, darin lediglich bei "description“ den Eintrag "Küchen Rollo" eingetragen und bei "securityCode" den HomeKit Code von der Unterseite des Ikea Gateways "123-12-123" eingetragen. Habe dann die Config über die JSONLint geprüft und da hat alles grün gezeigt.
Config über die bestehende eingefügt, wollte die HB neu starten und sie startet nicht.
Wo ist der Fehler !!!Gesendet von iPhone mit Community
Ich weiß gar nicht, was ihr da alles so eintragt in die Config.
Einfach das Plugin installieren mit:
Anschließend die Config bearbeiten und unter platforms hinzufügen:
Code{ "platform": "Ikea Trådfri Gateway", "name": "Ikea Trådfri Gateway", "securityCode": "xxxxxxxxxxxxxx", "expose": [ "blinds" ] }Security-Code eintragen, unter expose habe ich nur blinds, da ich nur das Rollo betreibe, ggf. das noch anpassen, neustarten, fertig.
He, glaube ich nicht. Warum? Du aktivierst im Hub den Lan-Modus, d.h. es wird über das interne Netz zugegriffen. Läge es daran, müsste es bei mir auch nicht gehen, da ich in der Fritzbox den Internetzugang für alle 3 Gateways gesperrt habe, da ich die Geräte ausschließlich über Homebridge bediene und lediglich für Updates mal ein paar Minuten freischalte.
Das kannst du versuchen, ich vermute aber, der bekommt keine Verbindung zum Gateway. Wenigstens ein Gerät müsste auftauchen, nämlich das Licht. Selbst das ging bei mir bei dem neuen Gateway ohne Modifikation. Irgendwo ist bei dir das Problem, dass der den Gateway nicht findet. Ich fürchte, das wird nach Neuinstallation der Homebridge auch nicht anders sein. Aber versuch es. Ich würde nochmal alle Einstellungen etc. durchgehen, besonders die in der MiApp und die Zugangsdaten vergleichen.
Ich sagte ja, unter den Gateway, also so:
Alles anzeigen{ "platform": "MiAqaraPlatform", "manage": { "port": 11128, "password": "107927710" }, "gateways": { "7811dcb287aa": "4A7411D5C9D4465E" }, "defaultValue": { "7811dcb287aa": { "Gateway_Switch_JoinPermission": { "disable": true }, "Gateway_LightSensor": { "disable": true }, "Gateway_Lightbulb": { "name": "Nachtlicht Flur" } }, "158d000201e2c4": { "ContactSensor2_ContactSensor": { "name": "Türkontakt" } } } } -
Genau, unter den Gateway kommen die Geräte, gibt auch für den Gateway selbst die entsprechenden Geräte, z.B. das Licht usw.
Also das bestätige ich, mit einem Schloss läuft es sau stabil. Mehr Probleme macht da die aktuelle Firmware des Schlosses.
Das was ich sehen kann, passt. Ich sehe aber die Geräte in der Mipp nicht, also der Bildschirmbereich von deinem Bild unten links.
Wenn die Geräte in der Xiaomi-App da sind und im Hidden Menü (Gateway-3Punkte-Über-5xschnell tippen-4. Zeile von oben) und auch (.....3. Zeile von oben) der LAN-Modus eingeschaltet ist, bekommt er keine Verbindung, wenn die Geräte nicht auftauchen.
Ich habe gerade mein Zweit-Gateway angeschaut, welches ich noch auf Reserve habe und ich habe ebenfalls CCC in der Mitte und Berge rechts ??
Die obige Anleitung benötigt als Hardware „nur“ das UART-Kabel, oder?
Jep, das UART-Device (Sonoff-Flasher haben das da, ist der gleiche, mit dem Tasmota draufgemacht wird) und die Kabel. Habe die auch nicht gelötet, nur per Klebeband an den Lötpunkten fixiert, so gings bei mir auch problemlos.
Quelle: https://community.openhab.org/…does-not-respond/52963/76
Ich hab noch ne Idee, schick mal nen Bild von der Steckerseite des Gateways. Kann es sein, dass du ne neue Version des Gateways hast? Es gibt 2 Versionen der V3. Den alten, der hat, wenn man steckerseitig draufschaut, das CCC-Zeichen als linkes der Symbole, das E in der Mitte, Berge rechts. Und es gibt die neue Version des V3, der hat links das E, CCC in der Mitte, Berge rechts. Bei dem neuen Modell ist es so, dass er auf Port 9898 nicht antwortet, kann somit nicht ausgelesen werden. Hatte selbst schon so einen, habe den Port dann mittels einer Anleitung (siehe Link) freigeschaltet. Benötigt man eine serielle Verbindung.
Anleitung:
FAQ:
- Find specific screw bit like fork to open gateway case.
- Find UART cable/board.
- Solder 3 wires GND and RX / TX like here (Image 985.
- Disconnect RX wire from UART module.
- Dont connect Vcc (power) from UART to gateway.
- Turn on gateway (220V).
- Open putty application, connect to serial port (COM1-30) -select yours one0.
- Wait for fully load of gateway, connect RX wire to UART.
- You will see all messages of gateway.
- Send command psm-set network.open_pf 3, send it few time in case it was spammed by gateway and it can be lost in msgs…
- Check your param by command psm-get network.open_pf to be sure its OK.
- Turn off gateway.
- Turn it ON.
- Check your port.
- Say thx to this guy - ds2003
Das liegt nicht an Node, ich nutze auch immer die aktuellste Version, Upgradejunkie halt.
Das Plugin hat auch nen Webinterface, den Mi Aqara Manger, aktivier den mal in der Config und schau rein, ob die Geräte dort vorhanden sind.
Ja, schrieb ich ja, einfach perhomebridge-ikea-tradfri-gateway und funktioniert tadellos. In meinem Video zeige ich es sogar.
Dann Geräte löschen und nochmal neu koppeln. Erst Gateway, dann Repeater, dann Rollo. Den Repeater kann man übrigens auch weglassen, sofern der Gateway das Rollo erreicht.
Bei mir funktionieren sowohl der Mi Gateway als auch beide Aqara Hubs mit der SSID "Familie Schmidt" perfekt und seit Monaten.
Hab mal nen kurzes Video gemacht. Ist nicht optimal, das nächste Mal filme ich im Querformat
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
