Unexpected token u in JSON at position 0
Du hast offensichtlich in deiner config.json als erstes Zeichen ein nicht unterstütztes oder fehlerhaftes Zeichen, was dort nicht hingehört.
Der Anfang muss so aussehen:
"bridge": { .... usw. ...
Oder man benutzt Tasmota und verzichtet auf den Cloud-Kram. ![]()
Ich wollte dich auch animieren, mal die Suchfunktion zu benutzen. Besser als hier: [Anleitung] Sonoff RF + Funkschalter in HomeKit kann ich es nämlich eh nicht erklären.
Ja sicher doch, nicht nur einen. Das ist aber so einfach, du wirst lachen. Homebridge haste vermutlich installiert, hier im Forum guck mal nach MQTT, gibt ne Anleitung aus dem Forum, funktioniert zu 100%, inkl. Config.
Es gibt wohl auch Mögichkeiten, ohne MQTT. MQTT hat halt den Vorteil, dass der Schalterstatus angezeigt wird, auch wenn der Schalter per Hand geschaltet wird. Also ist dieser Weg über Tasmota und MQTT der für mich einzig sinnvolle Weg.
Ich habe jetzt Folgendes festgestellt. Auf dem iPad (Steuerzentrale) lassen die Lampen sich steuern und stürzt auch nix ab. Auf dem iPhone steht irgendwann immer aktualisieren da. Schalte ich auf dem iPhone Wlan aus, habe ich plötzlich wieder zugriff. komisch.
Also ich hab mir das Plugin installiert, leider läuft es nicht rund, weder bei TCP noch UDP. Die Homebridge stockt öfter und die Lampen reagieren nicht mehr. Hab Bridge 1, die die leuchtet. Hat jemand noch einen Tipp: Lampen sind die 5w rgbw+cct.
"platform": "MiLight",
"name": "MiLight",
"bridges": [
"ip_address": "192.168.5.148",
"version": "v6",
"lights": {
"fullColor": [
"Wohnzimmer",
null,
null,
null
"bridge": [
"Bridge"
"repeat": 1,
"delay": 100
Ich habe leider gar keine Szene in Alexa, diese hat es nicht importiert.
Funktioniert, zumindest mit dem FakeAlexa auf dem iPad. Der Dot kommt heut, ich bin gespannt.
Was muss bei Benutzername und Passwort rein? Die von Amazon?
Edit: Hat sich erledigt, habs gefunden.
Boar, Tado ist wahnsinnig teuer. Der Broadlink kostet paar Kröten, Temperatur misst das Ding auch. Billiger gehts nicht. Ich hab 4 Anlagen, würde ich Tado nehmen, wäre ich noch nen Tausender los.
Werd ich ausprobieren, denke mein Dot kommt morgen oder Mittwoch. Ich bin gespannt.
Funktioniert das Plugin auch mit Dot V1? Oder muss man dort noch die Alexa-Homebridge von ihm installieren?
Hi, nein, leider nicht. Ich steuere meine Anlagen mittels Broadlink.
Funktioniert, schaltet und auch der Onlinestatus ändert sich, wenn manuell geschaltet wird. Einzig Eve zeigt mir immer an, dass der Schalter inaktiv wäre, obwohl er funktioniert. Woran liegt das?
Keiner eine Idee? Im MQTT-Broker landen die Informationen ordnungsgemäß. Aber offensichtlich hat das Plugin ein Problem, diese aus MQTT auszulesen oder so.
Ja
"name": "Klimaanlage Schlafzimmer",
"type": "air-conditioner",
"host": "192.168.5.109",
"pseudoDeviceTemperature": 0,
"replaceAutoMode": "cool",
"defaultCoolTemperature": 20,
"temperatureUpdateFrequency": 300,
"data": {
"off": "xxx",
"temperature20": {
"pseudo-mode": "cool",
"data": "xxx"
"temperature21": {
"data": "xxx"
Mal nen kleiner Tipp zwischendurch, gerade für Diejenigen, die mehrere Broadlinks haben und die Homekit-App oft aktualisiert oder nicht erreichbar ist. Das Problem ist, dass die Temperatursensoren vom Broadlink relativ lang benötigen, um die Temperatur zu senden. Im Log erscheint dann ein Waiting... Hier empfehlen sich externe Sensoren. Dann kann man mit "pseudoDeviceTemperature": 0, die Temperaturerkennung abschalten und das Problem ist erledigt. ![]()
So, den Fehler hab ich gefunden, es war eine Änderung in der index.js notwendig.
Ich sehe in Eve aber dennoch keine Verbrauchswerte. Hat jemand eine Idee?
Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe versucht, den Sonoff Pow online zu bekommen, funktioniert auch soweit, kann ihn schalten in Eve,
die Verbrauchswerte werden nur leider nicht in Eve angezeigt. Es kommt folgende Fehlermeldung:
Uncaught exception error: ReferenceError: data is not defined
at MqttClient.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt-power-consumption-log-tasmota/index.js:398:9)
at MqttClient.emit (events.js:125:13)
at MqttClient._handlePublish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt-power-consumption-log-tasmota/node_modules/mqtt/lib/client.js:942:12)
at MqttClient._handlePacket (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt-power-consumption-log-tasmota/node_modules/mqtt/lib/client.js:304:12)
at work (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt-power-consumption-log-tasmota/node_modules/mqtt/lib/client.js:260:12)
at Writable.writable._write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt-power-consumption-log-tasmota/node_modules/mqtt/lib/client.js:270:5)
at doWrite (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt-power-consumption-log-tasmota/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:418:64)
at writeOrBuffer (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt-power-consumption-log-tasmota/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:407:5)
at Writable.write (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt-power-consumption-log-tasmota/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
at Socket.ondata (_stream_readable.js:646:20)
at Socket.emit (events.js:125:13)
at addChunk (_stream_readable.js:269:12)
at readableAddChunk (_stream_readable.js:256:11)
at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10)
at TCP.onread (net.js:590:20)
