Beiträge von Marco Schmidt
    Wenn Wetter heiß als Bedingung hatte ich auch mal, es dann aber wieder gelassen. Es kann auch zu warm in der Bude werden, wenn es draußen 18°C sind aber die Sonne runterballert und die Bude über die Fenster aufheizt.
    Die Aqara-Temperatursensoren nutze ich nicht, es würde mich aber wundern, wenn das nicht funktionieren sollte. Ich habe die Temperatursensoren von Mobile Alerts. Ich habe das so automatisiert.
    1. Regel:
    Auslöser: Temperatur größer/gleich 24°C
    Bedingungen (3): Fenster rechts zu, Fenster links zu, Uhrzeit tagsüber
    Szene: Klima Esszimmer an
    2. Regel
    Auslöser (3): Fenster rechts auf, Fenster links auf, 30 min vor Sonnenuntergang
    Bedingung: Klimaanlage ist an
    Szene: Klima Esszimmer aus
    Erstelle die Regeln am Besten mit Eve oder, wie ich, mit Controller.
    Nur mal als Tipp. Erstellt ein Backup, bevor ihr rumspielt, egal ob in der MiApp oder AqaraApp, die Childdevices sind immer, wenn der vorgeschlagene Name benutzt wird, unter dem selben Namen bzw. ID in Homekit sichtbar. Wechselt man von Aqara auf MiApp und muss die Geräte in Homekit neu sortieren, tut es das Zurückspielen eines Backups. Selbst wenn man andere Namen vergibt, kann man die beim Zurückspielen des Backups mit Controller einfach neu zuordnen und fertig. Dann muss man nach erfolgreichem Wiederherstellen maximal noch die Automationen aktivieren, fertig.
    Also bis jetzt funktioniert nix, ich habe es auch mit einem Hard reset probiert aber der vergisst die Child devices und das Wlan einfach nicht.
    Eigentlich sollte der nach einem Hard Reset ja wieder jungfräulich sein :/
    Ja, glaube mehr als 10 Sekunden den Knopf am Hub drücken.
    Die Aqara App unterstützt jetzt endlich die EU Server. Anscheinend mein Datenschutzproblem mehr?
    Problem ist man muss die ganzen Sensoren neu anlernen 😩 was meint ihr, wagen oder nicht?
    Wieso neu anlernen? Du probierst es aus und berichtest uns. :)
    Ja, die Config sollte idealerweise so aussehen:
    Du kannst natürlich machen was du willst, wirds halt Scheiße. Läuft eben nicht aufs gleiche raus. Weiß der Geier, welche Config der lädt. Startet auch nicht im insecure-Mode für Alexa. Andere Startparameter werden so auch nicht übertragen, weder -c, noch -d. Aber he, nicht mein Problem. Du weißt es offensichtlich besser, als wir.
    Du hast vorher nicht mitgeteilt, dass du die service aus der von dir genannten Anleitung genommen hast. Die Frage, was sudo systemctl status mosquitto ausgibt, hast du auch nicht beantwortet. So können wir nicht helfen herauszufinden, warum der Mosquitto-Server nicht läuft.
    Du musst einen Service anlegen, der automatisch gestartet wird. Pfade deinem System gemäß bitte anpassen.
    nano /etc/systemd/system/mosquitto.service
    systemctl reload
    systemctl enable mosquitto.service
    systemctl start mosquitto.service
    Wie gesagt, das von mir genannte Plugin fragt ständig den Status ab.
    [28.5.2020, 10:19:51] [Spiegelschrank] Spiegelschrank ( POWER ) - Power from Status OFF
    [28.5.2020, 10:20:51] [Spiegelschrank] Spiegelschrank ( POWER ) - Power from Status OFF
    [28.5.2020, 10:21:51] [Spiegelschrank] Spiegelschrank ( POWER ) - Power from Status OFF
    Wenn wir schon beim Thema Tasmota sind.
    Kann mir zufällig jemand sagen wie HomeKit selbstständig erkennt, wie der Status von dem Gerät ist?
    Bei mir ist immer das Problem das wen ich die Homebridge neustarte, HomeKit nicht automatisch erkennt das der Schalter auf ON steht.
    Ich muss da dann jedes Mal drauf druclen, dann läufts wieder.
    Dann nimm doch das Tasmota-MQTT-Plugin. Das Plugin liest nach Neustart den MQTT-Status aus und erkennt, in welchem Zustand der Schalter sich befindet.
