Ist doch alles möglich.
einfach einträge auf true oder false stellen in der Config.
Aber diese Schalter (Gast-Wlan usw) sind dann nur in Apps wie Eve zu sehen.Also nicht nativ in der Home App
dieses ist der thread zu hombridge-fritz-platform
du nutzt homebridge-fritz
und das plugin scheint einen fehler zu produzieren
Habe das mal schnell ausprobiert
dann bekomme ich von Telegram (Reporter.sh) eine nachricht
ZitatAlles anzeigenHomeSweetHome, [17.04.2019, 19:08:16]:
HINWEIS: Apr 17 19:08:16 raspberrypi homebridge-config-ui-x[6123]: (node:6123) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8080
HINWEIS: Apr 17 19:08:16 raspberrypi homebridge-config-ui-x[6123]: (node:6123) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
Fehler: Apr 17 19:08:37 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
wenn ich nun 192.168.178.25:8080 aufrufe kommt keine Config-ui-x seite mehr
Homebridge scheint zu laufen.Kann alles steuern via Home app.
was könnte der fehler sein?
EDIT
Treu dem motto Reboot tut gut
Nach dem Neustart geht alles wieder
Ich habe das neue 4.0.1 am laufen
siehe Signatur
mir fällt nur auf das beim fritz plugin
"master": true
"type": "dsl" oder cable
noch fehlt.
Dann sollte nach "wifi": KEINE { kommen
schau mal hier
Beispiel:
homebridge-config-ui-x v4.0.1 GitHub
ZitatAlles anzeigenChange Log
All notable changes to this project will be documented in this file. This project uses Semantic Versioning.
Read Before Restarting
After upgrading from 3.x to 4.x you will need to manually refresh your browser window.
upgrade-steps
Click the Restart button
Wait about as long as it usually takes for Homebridge to restart then go to the Status tab
Refresh the page using "CTRL+F5" on Windows or "CMD + R" on macOS
Login again as normal
4.0.1 (2019-04-17)
Bug Fixes
Fixed resolving of custom plugin path for non-Docker installations
homebridge-hue v0.11.22 NPM
ZitatAlles anzeigenRelease Notes
v0.11.22
The Hue bridge API v1.31.0 no longer supports changing /config/linkbutton (they did publish the release notes now):
No longer expose Hue bridge link button as Stateless Programmable Switch (functionally broken, because homebridge-hue can no longer reset the state to recognise the next press);
Remove the linkbutton config.json setting (as it's no longer needed).
Remove the Link charactertistic (because it's no longer needed as homebridge-hue no longer resets the state after the pysical button is pressed, because it can no longer be set on the Hue bridge, and to eliminate the need to poll /config);
No longer poll /config (the main reason for this was supporting the link button as switch);
Base Last Updated characteristic in Hue Bridge accessory on system time instead of Hue bridge time (so /config no longer needs to be polled);
Remove the Touchlink characteristic (functionality was linked to the polling of /config).
Bump versions:
deCONZ v2.05.63.
homebridge-config-ui-x v4.0.0 GitHub
4.0.0 (2019-04-16)
Breaking Changes
Auth: The Basic Authentication option has been removed. Users who have Basic Authentication enabled will be swapped to Form Authentication
Reverse Proxy: Some users who have setup a reverse proxy and defined the websocket path will need to swap the WebSocket endpoint from /wsocket to /socket.io
If you are using the reverse proxy templates from the wiki no changes are required
Node.js Version: Dropping support for Node 7 and below, this plugin now requires Node.js v8.15.1 or higher on Linux and v10 or higher on Windows
Notable Changes
Plugins: Before updating a Homebridge plugin the release notes from GitHub will be shown where possible (#233)
Plugins: A corrupt plugin will no longer prevent all the installed plugins from being displayed (#252)
i18n: Turkish language translation added by @btutal
Theme: The default theme for new installs is now teal instead of red
Auth: Ability to customise the session timeout
System: Added the ability for the plugin to run as a separate service rather than a Homebridge plugin, this will allow users who have configured this feature to manage their server even if Homebridge is crashing due to a bad config / other issue
Previously this has only been supported, and the default setup, when running in Docker (oznu/homebridge)
Other Changes
The code base has been refactored
Client side changes include:
Swapped from ui-router to @angular/router for page routing
Now using socket.io for WebSockets
Split code into modules
Lazy load modules on demand
Server side changes include:
Swapped from Express to the Nest.js framework with Fastify
Swapped from ws to socket.io for WebSockets - while I do prefer to use the ws library, the syntastic sugar provided by Socket.io simplified the code base
Packaged code is now combined with Webpack, this should reduce startup times on slow I/O systems like the Raspberry Pi
alles klar. Email ist raus
klar doch.
Was brauchst du denn für infos?
App Information:
App Name: Homemanager for Homebridge
App Version: 1.0 (28)
Installed App Version: 1.0 (28)
Device Information:
Device: iPhone9,4
iOS Version: 12.2
Language: de-DE (German (Germany))
Carrier: Vodafone.de
Timezone: MESZ
Architecture: arm64
Connection Status: Wi-Fi
Paired Apple Watch: Apple Watch - Watch OS 5.2 (16T225)
Meine Homebridge läuft auf einem Raspberry Pi 3b und wurde mit der Smart-Apfel Anleitung von sschuste erstellt.
Plugins die ich benutze siehst du in meiner Signatur.
Die App läuft auf einem iPhone 7 plus.
Die App stürzt schon alleine in der Übersichtsanzeige ab.
Wenn du nur Scenen triggern willst reicht Kurzbefehle.
Lässt sich so was auch über das o.g. Plugin ansteuern? Bin total neu in dem Thema und mehr mit dem Lötkolben vertraut, als mit der Kommandozeile.
Nein.
dafür must du dieses plugin benutzen https://www.npmjs.com/package/homebridge-milight
für solche fälle formatiere ich die SD Karte und spiele mein "sauberes" Backup ein.
Ich würde dir nun auch empfehlen deine SD Karte zu formatieren und dann die hier vorhandene Anleitung aus dem Forum benutzen um dir eine
funktionierende Homebridge zu basteln.
Dann bevor du mit plugins experimentieren willst ein Backup machen![]()
@vgnsxe wäre in deinem fall nicht ein Delay-Switch hilfreich?
https://jsonformatter.curiousconcept.com
da mal deine config rein kopieren und dann versuchen die fehler zu beheben
sudo npm cache clean -f
sudo npm install -g n
sudo n latest
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
sudo npm i npm@latest -g
sudo reboot
so würde ich jetzt nochmal vorgehen
sollte das nicht funktionieren so wie bei mir immer ![]()
dann mach folgendes
cd /usr/local/lib/node_modules/
npm rebuild --unsafe-perm
