Das würde mich auch interessieren! 😀
Beiträge von elo111
mit einem Mausklick auf die Versionsnummer 1.3.2 in der config UI kannst du deine vorherige Version wider herstellen.
Ich habe meinem Raspi 4 eine SSD gegönnt, funktioniert einwandfrei.
Hallo Dirk569, ich denke hier gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder der Fibaro Motion Sensor ist defekt oder der Homekit Code ist falsch. Hast du es schon beim Fibaro Support probiert?
du kannst doch den Homekit Code auch manuell eingeben, hast du das schon probiert?
Hallo Sebbo187 ,
Kannst du mir deinen Kurzbefehl für Laundrify zur Verfügung stellen, würde mich interessieren.
Sorry das mit der Formatierung war keine Absicht!
Könnte das Plugin auch die Wäsche aus der Maschine holen? Wo ich das hier lese erinnere ich mich gerade daran das meine Wäsche schon wieder zwei Tage fertig ist. 50% meiner Maschinen schmeisse ich nach 3 Tagen einfach nochmal an damit sie wieder frisch ist
Aufzeigen wem es auch so geht
CodeDas sieht bei mir so aus, {"relay":true,"dark-mode":false,"power":{"watts":"0.00","cycle_count":0},"config":{"deviceId":"8442563","isRegistered":true,"_id":"115345b4","api":{"host":"http://api.laundrify.de","port":80,"basePath":"/api"}},"network":{"ssid":"DFOXY2.4","status":5,"ip":"192.168.1.87","subnet":"255.255.255.0","gateway":"192.168.1.1","mac":"E8:68:E7:80:D2:C3"},"firmware":{"version":"2.0.0","otaSuccess":true,"lastUpdate":"1970-01-01T00:00:00Z"}} -
Hallo Schuste, deine Historie ist super. Auch ich bin ein Urgestein aus dieser Zeit. Ich sage nur Compuserve und Modem mit 2400 Baud. Benutze selbst fast ausschliesslich Apple Rechner, auch seit Anfang an.
Was genau meinst du mit Schaltschrank? Für den Einbau des Raspberrys gibt es ein Hutschienenmodul damit kannst du den Rasp in der Verteilerschrank einbauen. Nur mit LAN- Anschluss sicher kein Problem.
Beim Einsatz von Zigbee oder WLAN könnte aber der Verteilerschrank diese Signale massiv negativ beeinflussen.
Du kannst mal hier schauen
https://www.smart-thinks.de/haus/apple-homekit-und-knx/
eine weitere Variante wäre Thinkahttps://www.thinka.eu/de/thinka-fur-knx
Bei diesen beiden Produkten handelt es sich um professionelle Lösungen.
Es gibt aber auch Lösungen die mit einem Rasp und Homebridge als Brücke zu KNX realisiert wurden.
auch eine gute Möglichkeit.
Hallo, wie sieht denn deine aktuelle Config in HB aus?
Ich habe einige Milight Produkte im Einsatz. -
Mir fällt dazu der Fibaro Multisensor für Homekit ein. Ist zwar kein reiner Lichtsensor, kann aber sehr gut als solcher eingesetzt werden und benötigt da direkt Homekit kompatibel keinen zusätzlichen Hub.
Der erste Screenshot zeigt den NOOBS-Installer. Welche Speicherkapazität hat deine SD-Karte? Auf dem
Screenshot ist auch ersichtlich dass noch 58618 MB verfügbar und 5623MB belegt sind. Also müsstest du eine SD- Karte mit 64GB im Einsatz haben. Ist das so?
Hast du mehrere SD- Karten im Einsatz?
Wenn die SD- Karte nach dem Backup wieder im Pi steckt, wird nichts installiert, warum auch.
Mit welcher Version von PiBaker hast du dein Backup erstellt?
Ich gehe mal davon aus, dass du den Pi vor dem Entfernen der SD-Karte ordnungsgemäss heruntergefahren hast.
Ich könnte mir vorstellen dass eine Lösung auch mit einem Fibaro Wall Plug möglich wäre. Der Fibaro hat auch eine Integrierte Verbrauchsmessung.
Eine Lösung auf Basis von Z-Wave ist mir leider nicht bekannt.
Das Produkt mit dem modifizierten Zwischenstecker für die Waschmaschine findest du hier
