Hallo, es wäre wichtig zu wissen welche Firmware Version du von Zway benutzt?
Beiträge von elo111
Ich kann dir nur zustimmen, da ich selbst schon sehr lange eine Homebridge im Einsatz habe.
In der aktuellen Version alles nach der Anleitung von SSchuste auf einem Raspi 4 installiert.
Funktioniert zur Zeit absolut stabil und zuverlässig.
Das ist ja richtig, sowie ich aber Mathiask verstanden habe, möchte er keine HB einsetzen.
wie schon oft in diesem Forum gesprochen funktioniert der Shelly 1 L ohne Nulleiter.
Da du die Phase im Schalter überbrückt hast (Lüsterklemme) könntest du auch einen Shelly 1 direkt an der Decke (natürlich nur wenn Platz ist und die Optik stimmt) installieren. Dort liegt ja bei überbrückter Phase die volle Netzspannung von 230Volt an. Geschaltet wird der Shelly1 Aktor dann über die Home APP.
Dafür ist es aber notwendig dass der Shelly egal ob 1 oder 1L mit der Homekit Firmware bestückt wird.
Hallo Adrian,
mit welcher Firmware betreibst du aktuell deinen Zwayserver?
Für die Jalousie Steuerung brauchst du keine Homebridge. Der Shelly 2.5 arbeitet direkt mit der Apple Home APP. Es wird keine zusätzliche Bridge benötigt. Mit der aktuellen Firmware 2.3.0 funktioniert das einwandfrei.
Ich kann mich hier nur wiederholen, würde Shelly 1 zum einfachen Schalten einsetzen. Funktioniert nach dem Firmware Update direkt und ohne Bridge unter Homekit. Die Module sind sehr klein. Ein weiterer Vorteil ist du kannst deine normalen Lichtschalter weiter verwenden. Wchtig, der Shelly Aktor benötigt
für den Betrieb direkte Netzspannung, heisst zusätzlich zur Phase (L) muss noch ein Nullleiter (N) in der Schalterdose sein und natürlich auch angeschlossen werden.
iPhone IOS 14.01 und Pad OS 14.01 ist verfügbar
Dieses Update enthält Fehlerbehebungen für dein iPad.
- Behebung eines Problems, bei dem die Einstellungen des Standardbrowsers und von Mail nach dem Neustart des iPad zurückgesetzt werden konnten
- Behebung eines Problems, bei dem das iPad keine WLAN-Verbindung herstellen konnte
- Lösung eines Problems, bei dem über einige Dienstanbieter keine E-Mails gesendet werden konnten
- Korrektur eines Problems, bei dem Bilder nicht im News-Widget angezeigt werden konnten
Kann ich ebenfalls nicht bestätigen, bei mir funktioniert unter IOS 14 sogar alles flüssiger als vorher. Das betrifft sowohl die lokale Steuerung im WLAN als auch per remote über mobile Daten.
Vielleicht solltest du zuerst Zeile 2 und Zeile 8 Korrigieren, da stimmen die Anführungszeichen nicht.
Seit dem Update auf die Firmware Version 2.0.11 am Wochenende habe ich bisher keine Probleme mehr festgestellt. Das Verbindungsproblem mit der Apple Home APP ist bei mir nicht mehr aufgetreten.
Auch bei mir tritt der Fehler noch auf, der Shelly 1 ist dann zeitweise in der Home APP nicht erreichbar, wobei mir aufgefallen ist, dass ich den Shelly via IP im Browser dann trotzdem erreichen kann.
Bei mir hat das Update auf die Version 2.7.4 einwandfrei funktioniert.
Professionell Shelly 1 mit Hutschienen Modul!
ist die günstigstes und einfachste Lösung, zu beachten ist allerdings hier wird mit 220 Volt gearbeitet, deshalb sollte der Einbau und Anschluss des Shelly 1 von einem Fachmann durchgeführt werden.
hier in diesem Video wird die komplette Inbetriebnahme zu der auch das An- und Ablernen gehört nochmals erklärt. Ich kann dir nur empfehlen dafür auch die Milight App zu verwenden. Ansonsten würde ich an deiner Stelle die Milight Bridge komplett reseten und alle Geräte neu anlernen.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Bei mir funktionieren die Milight Produkte sehr gut und auch stabil. -
ja, das sieht so aus!
bei mir ist seit gestern in der Mi App ein Update auf die Version 1.6.8_0003 verfügbar, vorher hatte ich die version 1.6.6
Hallo kohle_81,
vielen Dank, das hat zwar eine Ewigkeit gedauert, aber jetzt funktioniert es.
