Beiträge von Hunter
    Ich hab jetzt mal den Vorschlag von Nuki befolgt.
    Alle Smart Actions deaktivieren
    Neustart durchführen
    Smart Actions wieder aktivieren
    Danach hat das Auto Unlock heute erstmal wieder funktioniert.
    Ich werde das mal weiter beobachten.
    Hmm meine Firmware steht noch auf 2.11.8 und die App sagt: Aktueller Stand.
    Ich hab mit Iphone 11 und 12 Pro aber auch kein funktionierendes Auto Unlock mehr.
    Ebenso wird fast nie die Meldung ausgegeben, wenn ich mich ausserhalb der Geofence Zone befinde.
    Es Funktionierte nach dem letzten Firmware Update von Nuki bestens nachdem ich im Nachtmodus „Auto Unlock ablehnen“ deaktiviert hatte.
    Heute hat der Bot es nicht mehr geschafft den Anschalter vom PC sauber zu drücken.
    Der Bot klebt bombig fest am PC aber scheinbar reicht es aus wenn er sich einen winzigen Brüchteil löst, dass er den Schalter nicht mehr ausreichend drückt.
    Irgendwie noch nicht so ganz zufriedenstellend aber halt auch schwierig ein Gerät zu entwickeln was an jedem "Schalter/Knopf/Element" funktioniert.
    Könnte ich sonst auch mal ausprobieren aber der Schalter muss ja nur kurz aber halt nicht tief gedrückt werden, um zu schalten.
    Notfalls muss ich mal mit mehr Abstand probieren und mir was drucken als Unterlage.
    So … hab es jetzt doch mit dem Press Mode im Einsatz und ich hab ein anderes Klebepad drunter gemacht was noch mehr Halt bietet. (Hoffentlich)
    Konnte jetzt jedenfalls mehrfach sauber schalten.
    Moinsen,
    nachdem ich dann auch beim 3. mal lesen gesehen habe, dass ich den Cloud Modus aktivieren muss, habe ich nun auch meine Devices ins Homekit bekommen.
    Ich muss nur mal schauen, ob man den Switchbot "feinabstimmen" kann.
    Und zwar wollte ich gerne damit meinen Shuttle PC aus der Ferne ein/ausschalten können.
    Das Problem ist nur, dass der An/Aus Schalter (dieser muss nur gedrückt werden und ist dann wieder auf Ausgangsstellung" plan ist mit der Oberfläche vom Gehäuse und nicht sehr tief gedrückt werden kann.
    Halte ich den Bot nun unter den Schalter, so hat der Bot so viel Kraft, dass er sich gute 2mm vom Gehäuse wegdrücken würde.
    Nun kommen die Profis ins Spiel, die den Bot schon länger nutzen.
    Kann man den Ausfahrweg vom Bot begrenzen, dass er nicht volle Kalotte ausfährt, sondern vielleicht nur bis zur Hälfte?!
    Na das klingt doch klasse, dass grad ein frisches Plugin am Start ist.
    Heut Abend kommt der Mini Hub, 2 Thermometer und ein Bot ins Haus geflattert.
    Bin schon gespannt wie gut der Bot funktioniert, um mir meinen Rechner aus der Ferne zu schalten.
    Am Raspi steckt nur ein USB Stick für Backups und der ConBee2 Stick.
    Aber schon mal ein Ansatz. Werde später mal den ConBee updaten.
    Danke, für den Hinweis.
    sschuste So hab ich doch glatt was gefunden und werde mal probieren, ob es hilft:
    https://github.com/dresden-ele…z-rest-plugin/issues/2419
    Spannenderweise existierte das udev schon mit deaktivierten ModemManager und MTP-Probe.
    Hab jetzt nochmal deConz "über"installiert... mal schauen, ob es nun ruhig bleibt.
    Moinsen,
    Ich bekomme täglich per Telegram folgendes Warning.
    Schaue ich im Protokoll bei Config-ui-x, so wird mir dort nix angezeigt.
    HINWEIS❗️:
    Sep 12 12:22:24 homebridge ModemManager347: <warn> plugin manager task 5,ttyACM0: error when checking support with plugin 'Iridium': 'Operation was cancelled'
    Hat jemand eine Idee oder kennt die Ursache?
    ModemManager klingt ja in erster Linie danach, dass es am Fritzbox Plugin liegen könnte.
    Auswirkungen habe ich bislang keine feststellen können.
    Autsch.... das würde eine Menge Arbeit bedeuten, da wieder alles in die Regeln/Szenen/Automasierungen einzubauen aber vielen Dank!
    Ich werde mir das mal anschauen! :)
    Was mir gerade noch aufgefallen ist - in Cofig-Ui-X unter Geräte sind zwar die Rollos an sich raus aber interessanterweise sind noch die Accessoiries der Akkustände der Rollos angezeigt. Evtl. hilft es ja schon, dass die Rollos aus Homekit verschwinden wenn ich diese beiden aus der Homebridge rauskriege.
    Lustig ist auch das wenn ich unter Apple Home in "Zuhause" schaue, dass mir dort unter der Homebridge 75 Geräte angezeigt werden, dort dann aber die Rollos schon gar nicht mehr gelistet werden.
    Da wird mir wohl nicht viel übrig bleiben, als die Homebride in Apple Home zurück zu setzen. In der Hoffnung, dass dann die Rollos auch verschwinden... na vielleicht versuche ich sie vorher noch ein weiteres Mal hinzuzufügen. Vielleicht mal mit anderen Namen.
    Daheim eben nochmal einen letzten Versuch gestartet und nochmal alles zurückgesetzt und aus der Phoscon App entfernt. Ebenso den eingebundenen Extender.
    Nach dem erneuten Koppeln habe ich die Rollos mal etwas anders benannt. Und siehe da, nach einem Neustart der Homebridge waren beide Rollos wieder ansprechbar aus der Apple Home App.
    Moinsen!
    Gestern Abend haben wieder meine IKea Rollos angefangen zu spinnen und ließen sich nicht mehr bedienen.
    Normal mache ich es dann im besten Falle so -wenn gar nichts mehr geht-, dass ich diese kurz in der Phoscon App entferne und neu hinzufüge.
    Entferne ich diese jedoch nun in der Phoscon App, so sind diese auch nach einem Neustart der Homebridge nicht mehr dort vorhanden. In Apple Homekit werden die Rollos jedoch weiterhin als verbunden angezeigt, jedoch ohne Funktion.
    Ich kann beide Rollos auch wieder sauber einbinden in der Phoscon App aber sie lassen sich weiterhin nicht steuern. Die Home App übernimmt überhaupt nicht mehr die Geräte wie Sie von der Homebridge übergeben werden sollten.
    Ist das ein Problem in Verbindung mit iOS 14.5.1? Weiß hier jemand näheres oder hat ähnliche Probleme?
    Zudem sind mir jetzt auch alle Hintergrundbilder weggeflogen aus allen Räumen.
    Gibt es einen einfachen Weg wie ich Apple Home mitteilen kann, dass die Rollos die derzeit weder in der Phoscon App noch in der Homebridge angezeigt werden aus Apple Home rausfliegen ohne das ich gleich das "Zuhause" zurücksetzen muss?!
    Habt ihr auch schon das Phänomen gehabt, dass bei zwei Rollos in einer Gruppe eines komplett sauber anzeigt, wie weit es geschlossen oder geöffnet ist und das 2. dauerhaft auf „Schliessen“ steht und laufend das Symbol am Drehen ist.
    Beide Rollos reagieren sauber auf die Tradfri Schalter und auch auf Alexa und die Automation in Homekit.
    Ich hab das Rollo schon zweimal entfernt und wieder eingebunden aber immer mit dem gleichen Effekt am Ende.
