Beiträge von Hunter
    Moinsen,
    ich hab mir heute auch mal 2 Fyrtur gegönnt.
    Das Koppeln am Conbee2 war wirklich einfach. Rollos, Repeater und die 2 Auf/Zu Schalter wurden sofort gefunden.
    Was mich etwas irritiert ist, dass das rechte Rollo gruppiert immer eher loslegt wenn man beide Auf oder Zu fährt. Stoppen tun sie dann wieder beide auf gleicher Höhe. Ich werde jetzt erst einmal die Akkus laden und mal schauen, ob dadurch schon eine Änderung eintritt.
    Zum Thema Repeater? Ich habe einen davon als Licht in der Phoscon App mit angelernt. Ob nötig ist mir noch nicht wirklich klar.
    Aber eine Sache stört mich noch ein wenig. Die Auf/Zu Schalter.
    Ich kann hier in der Homebridge kurzen/langen Druck für jeweils beide Tasten festlegen.
    zB -
    1. Taste kurz gedruckt - 100% Auf
    1. Taste lang gedrückt - 60% Auf
    2. Taste kurz gedruckt 100% Zu
    2. Taste lang gedrückt - 25% Auf
    Ich fänd es natürlich bequem mit einer Start/Stop Funktionalität.
    Kann man dieses Szenario auch irgendwie einstellen?
    1. Taste kurz gedrückt - es geht solang auf bis man die 2. Taste kurz drückt
    2. Taste kurz gedrückt - es geht solang zu bis man die 1. Taste kurz drückt
    1. lang gedrückt - es geht komplett auf
    2. lang gedrückt - es geht komplett zu
    Ok - kann es sein das ich dieses Szenario hinbekomme, wenn ich wie im Video unter der alten Deconz Oberfäche dann einfach nur die beiden Schalter mit den Rollos verknüpfe und dann nicht in Apple Homekit die Schalter belege?!
    Weiter getestet hab und vielleicht ist es ja interessant für andere.
    Wenn ich die Auf/Zu Fernbedienungen den Rollos in der alten Phoscon App zuordne ist es wirklich so, dass man die Rollos per Knopfdruck starten und wieder anhalten kann.
    Ärgerlich hierbei ist nur, dass die Rollos meist nicht gleichzeitig anlaufen und dann nicht auf gleicher Höhe stehen bei einem Stop Befehl.
    Mit Alexa oder Siri ist es natürlich dann noch möglich beide auf gleicher "%" Anzeige stehen zu lassen.
    Jetzt muss ich mir nur mal überlegen, was für mich am Ende sinnvoller ist.
    Einen "langen" Knopfdruck kann man in der deconz App ja leider nicht hinterlegen um da 2 feste % Werte noch einzustellen oder kennt hier jemand eine Möglichkeit?
    det .. ich hab jetzt nochmal meine komplette Homebridge neu aufgesetzt auf einem Pi4. Hab dann über dein hbridge Tool die Services Logwatch und Reporter installiert. Hab sowohl in der hbridge.cfg, wie auch im reporter.sh und logwatch.sh den Token und die ChatID eingetragen.
    Der Logwatch Report funktioniert einwandfrei aber der Reporter gibt keinerlei Nachrichten aus.
    Manuell kann ich eine Nachricht an Telegram schicken. Hast Du vielleicht noch eine letzte Idee?
    Oder generiert der Reporter wirklich nur eine Nachricht wenn die Homebridge nicht gestartet werden
    konnte?
    Moinsen,
    Hab hier ein ähnliches Scenario mit Homekit Hue/deconz/Hue Bridge —> Alexa
    Es tauchen halt schon einige Devices die dann in Alexa doppelt auftauchen. Bringt auch nichts diese manuell zu enfernen, da diese nach einem Neustart wieder hinzugefügt werden. Aber ganz ehrlich, in der Alexa App ordne ich einmal zu und schau dort nicht gross wieder rein im Gegensatz zu Apple Home/config-ui-x. Was ich sagen will, Alexa stört sich nicht fran, ob da Geräte doppelt sind.
    donni1966 ich hab zB Shellys mit homekit Firmware in Apple Home drin, die ich dadurch nicht in Alexa sehe.
    Der Hue Outdoor Sensor ist jetzt auch bei Amazon für 35 Euro im Angebot ohne Lieferkosten!
    Hoffentlich kann der mal die Strecke bis zum Briefkasten überbrücken. :)
    sschuste vielen Dank für die tolle Anleitung! Nach dem Umstellen von config-ui-x als Service hab ich erstmal gemerkt, dass ich unter dem Benutzer "Root" arbeite.
    Aber was ich eigentlich eher Fragen wollte ist, wie man sich die Accessories wieder einblenden lassen kann in config-ui-x. Die sind jetzt auf einmal verschwunden bei mir. Normal muss doch die Homebridge nur im Insecure Mode laufen. Aber da hab ich doch "eigentlich" gar nix geändert.
    Ok. hab jetzt in /etc/default/homebridge noch ein -I hinzugefügt und alles wieder gut! :)
    sschuste Was mich so auf einigen Screenshots von config-ui-x irriertiert hat ist, dass links im Widget, wo die System Informationen aufgeführt sind "Service Modus: Yes" steht.
    Das habe ich bei mir nicht mit drin aber der Service läuft wenn ich mir einen Status mit systemctl anschaue.
    Hätte angenommen, dass der Eintrag wohl durch den Trigger "standalone: "true" evtl. mitkomt.
    Hast Du den Eintrag bei Dir im Widget drin?
    Ich hatte die beiden Werte bei mir auf true gesetzt
    "nativeHomeKitLights": false,
    und hab derzeit darüber meine Hue Geräte, die Tradfri Lampen angebunden in der Hue Bridge und meine Deconz Geräte (Sensoren, Steckdosen, Temp-Fühler) wieder in der Homebridge aktiv.
    Und ich habe bei mir sowohl den Host (IP der Hue Bridge) und den Host (IP von deconz) - also beide eingetragen. Nur mit dem Host vom deconz sind bei mir auch die Geräte aus Hue Bridge weggeflogen.
    Wie schon geschrieben, hatte ich jetzt beide Hosts (IP der phys. Hue Bridge und IP des deconz) eingetragen. Danach konnte ich schon einmal Neustarten ohne das sich dabei die Homebridge aufgehängt hatte. Dann war es auch 2 Uhr morgens und um 5:30 Uhr klingelte der Wecker.
    Nein, ich denke auch nicht das es mit dem Pi was zu tun hat. Spannend war nur das ich die Homebridge sauber umgezogen hatte mit allen Plugins und alles lief perfekt. Dann ein Neustart und alles war dahin weil man natürlich zuerst an der falschen Schraube gedreht hatte.
    Danke Dir aber für Deine Rückmeldung!
    Edit: nachdem ich nun die Host Einträge drin habe, kann ich problemlos den Server oder nur die Homebridge durchstarten. Wo jetzt alles so schön wieder läuft auf dem 3er Pi kann es da auch erst einmal bleiben. Dann nutz ich den Raspi4 + 7 " Display doch für eine andere Spielerei oder es wird mal wieder Zeit für einen neuen 3D Drucker. :D
    Hue und Deconz treiben mich in den Wahnsinn.
    Mache ich einen Serverneustart erhalte ich die Fehlermeldung:
    homebridge: error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory:
    Installiere ich dann das hue Plugin erneut läuft die Homebridge wieder.
    Beim nächsten Serverstart dann wieder der Fehler.
    Hab jetzt schon meine komplette Homebridge neu gemacht aber ich laufe immer wieder auf diesen Fehler auf.
    Trage ich die IP vom Deconz ein, so verschwinden alle meine Hue Leuchten im Homekit.
    Vielleicht hat ja jemand einen guten Ratschlag für mich.
    Das hier ist meine Hue/Deconz Config:
    Ich hab jetzt mal den Host von der Hue Bridge und vom Deconz eingetragen.
    Jetzt hat die Homebridge mal einen Server Neustart durchgehalten.
    Mal schauen, ob ich morgen doch noch einen 2. Anlauf wage auf den Pi4 umzusteigen.
    Beim Docker Image auf einer QNap ist Node.js immer noch auf Version 12.
    So wirklich selbst bekommt man das ja nicht aktualisiert.
    Ist halt die Frage, wann hier mal wieder ein aktualisiertes Docker Image kommt.
    Riesigen Dank an sschuste und WillyWurst für die tollen Erklärungen!
    Ich muss für mich mal überlegen, inwieweit es für mich Sinn macht.
    Da ich mir jetzt einen Conbee2 USB Stick bestellt hab, ùberlege ich auch den Raspi vielleicht komplett abzuschalten und alles im Docker zu installieren.
    Aber ich werd auf jeden Fall mal was basteln mit Grafana, das schaut echt mächtig aus.
    Moinsen,
    ich hab mir das Plugin homebridge-display gerade mal installiert aber ich bekomme auch auf keinem Gerät die generierte Webseite geöffnet.
    Hat das schon irgendwer hinbekommen mit dem Plugin?
    Ok, hab es jetzt zum Laufen bekommen.
    Wichtiger Tipp vom Ersteller war, dass man kein Widget doppelt auswählen darf.
    Moinsen zusammen,
    ich bin grad dabei von einem Raspi 3 auf einen Raspi 4 umzusteigen und hab mir in dem Zuge auch mal ein 7" Display dazu geholt (nicht mein erstes).
    Das Display läuft soweit auch schon und die meisten Plugins sind aktiv auf dem Pi4 - fehlt nur noch mein Conbee, da Rasbee und 7" Display leider nicht beides so einfach intern läuft, da mit dem Rasbee ja beide 5V auf dem GPIO belegt sind.
    Hat irgendwer von Euch ein nettes Projekt oder Dashboard mal für so ein Display gebaut?
    Oder vielleicht eine Idee was man sonst schönes darauf visualisieren könnte?
    Ich bin jetzt bei meiner Suche nur mal auf Node-Red gestoßen aber das ist ja doch recht aufwändig sich damit ein Dashboard zu bauen.
    Evtl. wäre ja auch die Ansicht wie eine Wetterstation möglich...
    Haut mal Eure Ideen raus! :)
