Ubee ok, die Geräte habe ich nicht im Einsatz. Dann macht ein hoffentlich bald „funktionierendes“ Update natürlich Sinn.
Beiträge von Hunter
Hab auch grad mal das Update durchgeführt mit Hub, 2 Meter und Switchbot.
Die Homebridge startet zwar durch aber es wirft einige Fehler bei der Config vom Switchbot.
Bin erstmal wieder zurück auf 0.1.1. Im Grunde läuft damit ja auch alles.
Spy mit der aktuellen Homekit Firmware kann man den Stromverbrauch inzwischen in der Eve App auslesen.
@Dampf Ja, schon getestet. Mal bringt es Abhilfe mal ändert es gar nix. Aber selbst wenn das Schalten in der Home App nicht geht, funktioniert es ja noch über die Meross App. Es liegt also am ehesten noch an der Integration in Homekit.
Ich denke, dass ich daher mal das Meross Plugin testen werde, da dies ja auf die Meross App zugreift.
Mir sind auch so 2 Sachen aufgefallen, wo es glaub ich noch keinen Hinweis gab.
1. Login am Pi klappt nicht … evtl engl. Tastatur eingestellt und statt raspberry mal raspberrz als Passwort probieren.
Wenn die Meldung kommt „nicht verbunden“., sollte man mal prüfen, welcher Dienst grad aktiv läuft. Denn entweder man arbeitet mit deCONZ oder mit der Phoscon Seite.
Daher gibt es hier 2 Dienste namens deconz und deconz-gui. Oder sie laufen als Service.
Aber wie reflux schrieb, kann man hier vieles im Wiki nachlesen. Die deCONZ Oberfläche macht meist auch nur Sinn, wenn man Firmware Updates durchführen möchte.
Keine Ahnung.
Als ich heut nach Haus kam, waren natürlich wieder beide Lampen sauber ansprechbar.
Ich glaub, die wollen einen nur ärgern und mehr Aufmerksamkeit 😂😂
Danke für den Hinweis!
Automatische Kanalwechsel liegen bei mir nicht vor aber ich kann mal eine feste IP vergeben.
Wobei die Geräte eigentlich mit der Lease Time seit Monaten immer die gleiche IP erhalten haben.
Werde das aber mal testen, indem ich eine feste IP hinterlege.
Nach einem Reboot der Fritzbox ist jetzt lustigerweise eine der beiden Lampen erreichbar und die andere nicht.
Irgendwie sind mir die Meross Lampen nicht stabil genug ...
Moin zusammen,
ich hatte mir vor ein paar Monaten 2 Nachtlichter von Meross geholt, die auch gleich Apple Homekit zertifiziert sind.
Immer wieder kommt es bei den 2 Lichtern vor, dass Sie in der Home App auf Status "Aktualisieren" oder "Keine Antwort" stehen.
In der Meross App selbst hingegen kann ich beide Lichter schalten.
Die aktuellste Firmware ist eingespielt, Wlan ist auch einwandfrei vorhanden. Sie fallen nur sporadisch immer wieder aus.
Hat hier noch jemand das gleiche Problem oder Erfahrungen gemacht?
Mein Vorgang danach ist, dass ich die Lampen immer wieder aus Home rauswerfen muss und neu einbinden darf.
Hinterher muss dann natürlich auch immer der Kurzbefehl wieder angepasst werden, damit das Licht wieder zugeordnet ist... unschön wenn man im Notfall mal per Sprachbefehl die Lichter einfach nur schalten möchte.
Patrick_ ich hab zwar eine Iris aber meine Hue und Ikea Leuchten hängen alle an einer Hue Bridge.
Am Conbee2 hab ich ich nur die Rollos und den Aquara Kram.
Ich hab bei mir Szenen in Eve angelegt, die mich dann in Telegram informieren, ob ein Fenster/Tür geöffnet oder geschlossen wurde.
Die Szene kann man dann sicher mit einer Automation oder einem Kurzbefehl verknüpfen.
Moinsen,
Habe jetzt mal headless per VNC und deCONZ meine 2 Fyrtur ein Firmware Update verpasst.
Allerdings dauerte der Vorgang pro Rollo um die 6 Stunden.
Der Pi und die Rollos stehen natürlich etwas weiter und ein Stockwerk auseinander aber hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hab hier noch ca. 15 GU10 Lampen an einer Hue Bridge mit Firmware 1.2x.
Gab es entscheidene Verbesserungen, dass man ein Update durchführen sollte?
Ich müsste die Lampen immer von der Hue Bridge trennen, ans deCONZ anbinden, Updaten und wieder zurück an die Hue Bridge.
Hast Du bei den Einstellungen -> Nuki den Standort auf "Immer" stehen oder evtl. nur auf "Beim Verwenden der App"?
Genauer Standort <- kann dort auch noch aktiviert werden.
@mlotek. ich hab meinen Wert auf -80 stehen.
@mlotek. Ja, mit dem Wert habe ich auch anfangs etwas gespielt. Hab mich dann langsam rangetastet aus der Ferne.
@toralt ich drück die Daumen! Sollte aber klappen.
Stimmt … my fault … irgendwie war ich mit meinen Gedanken woanders
Bei mir geht die Tür erdt per Auto Unlock auf, wenn ich direkt davor stehe.
Hab den Wert bei mir auf -80 stehen.
Die Bridge ist ca. 3m von der Haustür entfernt.
Aber wenn Du zum Carport gehst oder an der Haustür vorbei, musst Du doch überhaupt erst einmal Deine Geofence Zone verlassen damit Auto Unlock wieder wirksam wird.
Interessant ist übrigens nicht die Entfernung zum Schloss, sondern zur Bridge.
Das ist die Bluetooth Empfangsstärke zu Deiner Bridge.
Ich hab den Wert halt so verändert, dass er erst ab einer bestimmten Signalatärke das Auto Unlock aktiviert und nicht schon aus gefühlt 10m Entfernung.
Das ist der wichtige Part von der Webseite
Bitte gehe wie folgt vor:
Stelle dich mit deinem Handy in der gewünschten Distanz zum Smart Lock auf, wenn es Auto Unlock ausführen soll
Gehe in deiner Nuki App in den Verbindungsstatus (Meine Geräte verwalten > Smart Lock > Wähle dein Smart Lock > Verbindungsstatus)
Tippe oben rechts auf “i”
Tippe jetzt 7x auf Verbindung via Bluetooth. Merke dir den angezeigten RSSI-Wert.
Wähle jetzt Meine Geräte verwalten > Smart Lock > Wähle dein Smart Lock > Smart Actions (Auto Unlock) > Auto Unlock Einstellungen > Experteneinstellungen > RSSI Threshold
Sollte diese Option nicht angezeigt sein, bitte ich dich, siebenmal auf den Text oben zu tippen, dann wird der RSSI Threshold angezeigt.
Gebe den RSSI-Wert, den du dir vorher gemerkt hast hier ein.
@toralt …ich hab bei mir unter den Experteneinstellungen den RSSI Threshold eingestellt (bei mir auf -80 dBm)
Man kann das sich anzeigen lassen wenn man glaub 7-10x irgendwo klickte.
Den einzustellenden Wert kann man man sich auch in der Verbindungsqualität anzeigen.
Gibt auch eine passable Anleitung dazu im Netz.
Seitdem ging die Haustür auch erst per Unlock auf wenn ich 1m davor stehe.
