Hmm ... klappt dann immer ein Sensor mit nach Aussen auf wenn Dein Briefkasten geöffnet wird?!
Kannst Du mir evtl mal ein Bild machen?!
Das Problem ist, dass unsere Briefkästen nicht an der Haustür sind und die Klappe nach aussen aufgeht.
Von daher sehe ich da keine Chance mal einen Türsensor anzubringen, da dieser sicher nach kurzer Zeit abfallen wird.
Ok .. ich habe jetzt eine Einstellmöglichkeit gefunden für die Lichtverhältnisse vom Bewegungsmelder:
Allerdings bin ich mir noch unsicher wie ich diese am besten einzustellen habe wenn ich den Bewegungsmelder in den dunklen Briefkasten setze, wo ja keine Helligkeit herrscht - solange die Klappe geschlossen ist.
Eigentlich würde ich sagen:
delight Off und Lux > 30 und Brightness 0%.
Dann bräuchte ich die 2 anderen Varianten gar nicht erst.
Evtl. hat er im Briefkasten gar nicht ausgelöst, da bei 0 Helligkeit keine 900 Lux vorlagen?!
Oder liege ich hier falsch?!
Nur wie stellt man es ab, dass er ca. 2min lang auslöst.
Moinsen,
nach ca. 13 Tagen ist dann doch endlich oder schon meine Xiaomi Lieferung aus China angekommen.
Bestellt habe ich von der 2017er Serie einen
- Bewegungsmelder
- Türkontakt
- Temperatur/Feuchtigkeitsmesser
Putzig klein von der Größe, so mein erster Eindruck.
Nun flink die Phoscon App geöffnet und die Buttons an den Devices gedrückt.
Whoaw. Die Sensoren waren nach wenigen Sekunden schon einsatzbereit.
Homebridge einmal neugestartet und siehe da:
Nun habe ich erst einmal den Türkontakt an die Terrassentür angebracht:
Und funktioniert es auch wenn die Tür offen ist... aber natürlich!
Ich bin echt beeindruckt wie flink dies alles funktioniert hat mit der Einrichtung.
Der Temperatur Messer zeigt auch sofort Temperatur und Feuchtigkeitsmessung an.
Lediglich der Batteriestand wird sich wohl erst nach einiger Zeit aktualisieren.
Nun kommen wir zu meinem Problemkind dem Bewegungsmelder.
Dieser erkennt auch schon die kleinste Bewegung und evtl. liegt dies auch noch am "Helligkeitssensor"?!
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit hier den Bewegungsmelder zu justieren denn wenn er einmal auslöst finde ich, so löst er gefühlt eine halbe Ewigkeit aus.
Evtl in der Rest Api?
Ein erster Test im Briefkasten war leider negativ ausgefallen.
Ich bin mir nun aber nicht sicher, ob es an der Reichweite liegt (zur Huebridge durch 1-2 Wände und 20m Entfernung) oder evtl noch an der Justierung.
Vielleicht hat ja hier noch jemand einen Tipp.
Das reicht aus für die Temp Anzeige:
Hm eigentlich müsste man sich doch auch relativ leicht den freien Speicher auf der MicroSD mit anzeigen lassen können.
Schick .. ein Raspi jetzt in blauen Config Menü und eins in Blaugrau.
Wird euer Raspi 3B auch so heiß?
Meiner lüppt momentan bei 54°.
Allerdings befindet er sich in einem einfachen Plastegehäuse und hat nur oben die 2 Kühlkörper drauf, da sich der 3. unterwärts nicht vom Platz verbauen lässt.
Aber in 3-4 Tagen müsste mein IcyBox Alu Gehäuse kommen.
Naja hier wird ja nur beschrieben, dass es zu einem Problem kommen kann, wenn man den Ikea Lampen einen Namen mit Emojis oder nicht zugelassenen Sonderzeichen gibt.
Ich meine die batteriebetriebenen Devices machen keine Mesh Erweiterung.
Danke dir schon mal für die Info!
Die Anfrage war für einen Kollegen, der 6 Berker Rolläden Schalter bei sich aktiv am laufen hat.
Die Methode über Funk ist natürlich schon sehr nett.
Aber für Ihn gibt es auch die Möglichkeit über Homematic nur den Aktor zu tauschen und kann die gleichen Schalter/Wippen die derzeit verbaut sind weiternutzen.
Was würde man benötigen wenn man per Broadlink seine Rolläden steuern möchte, die momentan nur über Schalter elektrisch bedienbar sind.
Die Schalter haben auch unterschiedliche Aktionen.... zB 3sek drücken für komplettes Hochfahren oder Runterfahren.
Fibaro Umrüstung liegt hier pro Rolladen ja bei ca. 45 Euro.
Wenn man per Broadlink gleich noch entsprechend die Befehle lernen kann wäre das ja auch nicht verkehrt.
Evtl. lieg ich aber auch komplett falsch mit meinen Gedanken!??!
Ich kann dir bzgl des Ikea Gateway und dem Tradfri Plugin nicht helfen.
Ich hab meine Tradfri Leuchtmittel an der Hue Bridge angelernt und über das Hue Plugin in Homekit.
Einzelne Leds bei einem Lightstrip kann man hiermit nicht steuern.
Wäre mir pers. wohl auch zu fusselig nur um ein Lauflicht oder noch mehr eigene Effekte zu steuern aber ich versteh nun was du meinst.
Offtopic
Für die Dream/VU+ Boxen gibt es auch ein Plugin (nicht homebridge) Möglichkeit Hue Lampen für Ambilight Effekte azusteuern.
Ich frag mich nur, ob es den Aufwand wert ist nur um ein Lauflicht zu haben.
Da würde ich eher die App Entwickler anhauen, ob sie nicht noch ein Lauflicht integrieren könnten
Für die bunten Hue Lichter oder Lightstrips habe, setze ich die App HueParty ein.
Stroboskop, Party, Candle, Beats und Flow Effekte sind darüber möglich.
Notfalls halt mit dem Sensor Radio an/aus schalten und die Scene mit Siri wechseln.
Hab meinen Hue Dimmer Switch mit iconnect Hue eingerichtet.
Ah ok ... interessant das man darüber Scenen anlegen kann.
Aber dennoch wüsste ich nicht wie du mit einem An/Aus beim Sensor noch einen weiteren Zustand geschaltet bekommst.
Vermutlich wären ein Hue Dimmer Switch mit 4 Tasten einfacher als Lòsung und könntest auch noch mehr mit Steuern.
Taste 1 durchschalten der Sender
Dim Up - Licht an in der Küche oder langer Tastendruck HR3
Dim Down - Licht aus oder langer Druck Helene
Taste 4 Radio aus
Testweise mal eine volle neue Batterie eingelegt?
Evtl sind die Batterien ja wirklich leer.
Das ging aber flink und rein zufällig hat wohl kein einziger Saturn Markt mehr einen Hue Motion lieferbar.
Gern.
Hoffentlich kommen meine Xiaomi Geräte auch bald mal an.
Hab mir auch grad erst 2 Stück gekauft vor ca. 2 Wochen ![]()
