Beiträge von Hunter
    Irgendwie glaub ich wird es schwierig, wenn Du drei Bedingungen erreichen willst.
    Kene Sensorerkennung - Radio aus
    Sensorerkennung - HR3 an
    3. Bedingung - zurückschalten auf anderen Sender
    Mit people Plugin über Homebridge wäre dies möglich oder mit einem weiteren Auslöser
    2. Hue Motion oder Tür Kontakt nutzen.
    Hue Sensorerkennung - Radio geht an
    Bedingung 1 Tür Kontakt Auf - HR3
    Bedingung 2 Tür Kontakt Zu - Helene Sender
    Hue Sensorerkennung Aus - Radio geht aus
    Probier mal hierüber:
    Install deCONZ
    1. Download deCONZ package
       wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.05.15-qt5.deb
    2. Install deCONZ package
       sudo dpkg -i deconz-2.05.15-qt5.deb
    Important this step might print some errors that's ok and will be fixed in the next step.
    1. Install missing dependencies
       sudo apt update
       sudo apt install -f
    Man muss gar keine IP Adresse eintragen im Hue Plugin.
    Das Plugin findet das deCONZ Modul selbständig.
    Es reicht, wenn der 2. User eingetragen wird.
    Übrigens, wenn das deCONZ Modul am 1. Raspi eingetragen ist in der Hue App.
    Dann findet auch der 2. Raspi das deCONZ Modul und will es hinzufügen.
    Ich möchte ja über die Webseite vom Plugin config-ui-x nur Einsicht auf das syslog haben.
    Da reichte mir jetzt auch der Eintrag mit dem Pfad /var/log/syslog damit mir dieses angezeigt wird.
    Hätte ich über deine Einträge auch die Chance der Einsicht ins Logging wenn die Homebridge gerade im Neustart ist?!
    Denn über meinen Weg bekomme ich das Logging ja erst dann zu Gesicht wenn die Homebridge wieder rennt.
    Ok, ich gehe natürlich von einer Hue Bridge aus.
    Der Vorteil ist auf jeden Fall dadurch gegeben, dass eine Ersatzbirne natürlich deutlich weniger dann kostet.
    Aber ich habe von E27 nur ein einziges Leuchtmittel und die hängt im Colani Stil an einer Fassung im Abstellraum. :D
    Hm was bringt mir der Koogeek Smart Socket an Vorteil?!
    Ich bekomme doch schon viel günstiger eine E27 Lampe mit integr. Smart Home Technik?!
    Oder geht es evtl um den Helligkeitsfaktor?!
    Ich habe mir gerade eine 2. Notification angelegt:
    Verstehe ich das richtig, dass ich jetzt in Apple Home nur einen nicht unterstützten Schalter sehe mit dem Namen "Licht an draussen" und die Notifications alle dahinter existieren. Dann könnte ich also oben den Namen besser anpassen von "Licht an draussen" auf "Telegram Notificator". :)
    In Eve dagegen sehe ich dann nicht den Schalter wie in Home, dafür aber alle angelegten Notifications.
    Das mit Eve und den Scenen klappt auf jedenfall echt wunderbar!
    Muss man die Token auch auslesen, wenn man Bewegungsmelder, Türmelder etc. ans deCONZ anmelden möchte?!
    Ich warte ja immer noch geduldig auf meine Lieferung aus Fernost. :)
    Durch das gestrige Hue Bridge Update gibts nun auch die 2 folgende Versionsmeldungen im Log:
    Diese kann wie die IPv6 Meldung vom deconz oder der Versionsabfrage vom deconz ignoriert werden:
    Mar 21 06:52:40 hbridge3 homebridge[2094]: [2018-3-21 06:52:40] [Philips Hue] dresden appspot ipv6: communication error ENETUNREACH on https://dresden-light.appspot.com/
    Mar 21 06:52:45 hbridge3 homebridge[2094]: [2018-3-21 06:52:45] [Philips Hue] deconz-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.15, api v1.0.9
    Mar 21 06:52:45 hbridge3 homebridge[2094]: [2018-3-21 06:52:45] [Philips Hue] deconz-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.14
    Mar 21 06:52:45 hbridge3 homebridge[2094]: [2018-3-21 06:52:45] [Philips Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1802201122, api v1.24.0
    Mar 21 06:52:45 hbridge3 homebridge[2094]: [2018-3-21 06:52:45] [Philips Hue] Philips hue: warning: not using recommended Hue bridge api version 1.23.0
    Sollte problemlos funktioneren.
    Das Raspbee wird ja nur als "Hue Bridge" --> deCONZ Gateway eingerichtet.
    Der Mehrwert besteht ja darin, bis 200 Knoten zu verwalten und auch die Xiaomi Geräte verwalten zu können.
    Das Raspbee arbeitete ja nicht als als eine Hue Bridge, nur dass Sie halt direkt auf dem Raspi integriert ist.
    Aber im Grunde würde ich auch eher das Raspbee Modul mit auf den 1. Pi stecken und dann alles auf einem Gerät verwalten.
    Dann ein Backup machen von dem laufenden System und Du könntest immer noch schnell umsteigen auf den 2. Raspi.
    In der config.json ist ja im Prinzip nur eine User Zeile drin und der Raspi wird auch starten wenn der das deCONZ Gateway Plugin nicht findet. (Rest Plugin)
    Ah ok.
    Ich wollte in config-ui-x das Log einsehen.
    Da hatte ich natürlich als Standard Pfad das /var/log/homebridge.log eingetragen.
    Dann setze ich doch einfach syslog als Logdatei für config-ui-x.
    Sollte ja wohl genauso klappen. :)
    Danke Dir! Das Image läuft btw sehr gut. Nur die automatische Plugin Installation hat bei mir irgendwie nicht wirklich gegriffen.
    Evtl. habe ich auch einen der Plugin Namen falsch eingetragen was zum Abbruch führte?!
    Aber die 10 Plugins zu installieren die ich laufen habe war auch nur eine Sache von 15-20 min.
    Ok klappt wunderbar in config-ui-x mit dem Eintrag /var/log/syslog
    Hab gestern zum Glück noch zugeschlagen und mir 2 von den Osram Plugs bestellt.
    Die Angebote sind ja entweder zeitlich beschränkt oder auf einen Tag beschränkt.
    Ich will lieber gar nicht wissen, zu welchem Preis die Netatmo rausging. :)
    Aber vielleicht kommt ja auch endlich bald der Eve Room2 in den Verkauf.
    Moinsen,
    ich habe in meiner /etc/default/homebridge Config folgende Zeile:
    HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/homebridge >> /var/log/homebridge.log 2>> //var/log/homebridge.err
    Sollte darüber nicht im Ordner /var/log eine Datei erstellt werden mit dem Namen homebridge.log und homebridge.err?!
    Muss ich in der config.json noch irgendwo das Logging aktivieren?!
    Schreibrechteproblem?
    Bin mir nicht sicher ob in det´s Image alles über den User Pi läuft.
    Muss ich das Logging sonst hierhin switchen?
    su - pi -c "homebridge >> /home/pi/homebridge.log 2>> /home/pi/homebridge.err &“
    Wenn Deine Config so läuft wie gepostet, kannst Du das Plugin ja hier einfügen:
    1. "platforms" : [
    2. {
    3. "username" : "admin",
    4. "password" : "XXXXXX",
    5. "name" : "Fritz!Box",
    6. "url" : "http://fritz.box",
    7. "platform" : "Fritz!Box"
    8. },
    9. {
    10. "platform": "CallMonitor",
    11. "devices": [
    12. {
    13. "name": "AVM Fritz!Box 7490",
    14. "address": "192.168.178.1",
    15. "port": "1012",
    16. "outgoingName": "Ausgehender Anruf",
    17. "incomingName": "Eingehender Anruf"
    18. }
    19. ]
    20. }
    21. ]
    22. }
    Allerdings befinden sich ja einige Plugins noch komplett unbearbeitet in Deiner Config. (WOL und Synology Plugin)
