Beiträge von Shadow
    Also ich habe mal ein Update durchgeführt. Es war ziemlich schnell erledigt.
    Die Automationen und Geräte funktionieren noch.
    ABER es gibt einige Geräte die nicht immer gleich erkannt werden. Die Geräte sind in der Home App "weiß" hinterlegt und der Status steht auf "Aktualisieren..." oder "Keine Antwort"
    Ich werde mal das Apple TV neustarten und schauen, ob das Problem sich von selbst löst.
    Oder habt ihr Tipps damit die Geräte sich schneller / zuverlässiger verbinden?
    Da wird nichts passieren würde ich meinen. Apple hatte 3 Jahre Zeit zum „üben“. Den alten Thread hier hattest du schon gesehen? Kommt ein bisschen Nostalgie auf bei mir gerade. :D
    Architektur-Upgrade für HomeKit kommt mit iOS 16.2">Architektur-Upgrade für HomeKit kommt mit iOS 16.2
    Hatte die SuFu genutzt aber nichts konkretes gefunden. Danke!
    Ich bin neidisch! Ich habe ein AppleTV HD, das der Vorgänger des AppleTV 4K ist. Funktioniert mit TVOS 26. Wir können ja tauschen, wenn du magst :P .
    Das glaube ich nicht. Wo hast du das her? Ich hab hier 30+ Geräte, die mein Zuhause in wildem Zusammenspiel in eine handelsübliche Dorfdisko verwandeln, und keins davon kann mattern.
    Zu den Osrams kann ich nix sagen, ich habe keine.
    Also wenn dein altes AppleTV HD mit TV OS 26 als Steuerzentrale funktioniert und du Geräte steuern kannst, dann sollte das bei mir ja ebenfalls klappen.
    Danke =)
    Zu der Quelle wegen "Nur Matter fähige Geräte werden unterstützt" hatte ich gegoogelt und die ach so kluge KI hatte eine Antwort gegeben, ob da eine Quelle dabei war weiß ich nicht mehr. Aber da ich skeptisch war, wollte ich hier nochmal nachfragen =)
    ich habe ein paar Fragen zu der "neuen" Apple Homekit Architektur. Ich nutze noch die alte und habe nun die Meldung per iOS bekommen, dass diese ab Herbst nicht mehr unterstützt wird.
    Zu meinen Geräten:
    iPhone 17 mit iOS 26
    Apple TV 4k aus 2017 mit älterem TV Os (wird noch auf TV OS 26 aktualisiert)
    Ist das alte Apple TV ein Problem für die neue Architektur?
    Freundin hat ein iPhone 16, welches auch noch auf iOS 26 aktualisiert werden muss vor dem Upgrade
    Ich habe ein paar Smart Home Geräte unter anderem von Osram Smart+ einige E27 Glühbirnen.
    Beim googlen, ob diese Geräte noch kompatibel mit der aktuellen Architektur sind, gibt es unterschiedliche Meinungen...
    Angeblich soll es so sein, dass ALLE nicht Matter fähigen Geräte mit der neuen Architektur nicht mehr steuerbar sind...kann das sein? Es steht auf der Packung "Works with Apple Homekit" und nicht "Works till the next update..." wäre schon ärgerlich.
    Die Osram Smart+ Lampen sind schon älter >5 Jahre, aber da stand nie etwas von Matter, da das zum Kaufzeitpunkt nicht aktuell war...
    Hat jemand Erfahrung damit oder nutzt sogar die selben Lampen?
    Ich habe von Osram Smart+ auch noch LED Streifen, bei denen sich mir die selbe Frage stellt...
    Hier ist ein Bild von der Lampe.
    https://images.ifun.de/wp-content/uploads/2019/05/osram-homekit-lampe-rgb-1-700x554.jpg
    Ich kann natürlich abwarten bis Herbst und schauen was dann noch funktioniert, aber ich würde das Update schon gerne vorher machen.
    Natürlich werde ich alle Geräte vorher auf OS 26 updaten und dann erst die Steuerzentrale auf die neue Architektur aktualisieren.
    Sonst irgendwelche Tipps oder Anmerkungen vor dem Update?
    Kann man Automationen exportieren, falls man sie neu einbinden muss, damit es schneller geht?
    Danke!
    Tatsächlich. Daran hat es gelegen...
    Allerdings, wenn ich Eve Thermo zu fest am Adapter festziehe, dann drückt er sich beim Kalibrieren vom Adapter runter. (Rutscht über das Gewinde)
    Gibt es da hochwertigere Adapter, die etwas besser halten oder darf man es nur locker festdrehen?
    Danke!
    ich habe die SuFu genutzt, aber keinen Beitrag dazu gefunden.
    Ich habe ein Danfoss Ventil und nutze den beigelegten Danfoss RA Adapter.
    Leider schmeißt die Eve App bei halber Kalibrierung einen Fehler E1 aus und bricht ab.
    Den Adapter habe ich so weit es geht auf das Ventil geschoben und verschraubt. Ganz bündig bekomme ich ihn nicht.
    Der Stift des Ventils ist brandneu und lässt sich sehr einfach bis zu 5mm eindrücken, an einem schwergängingen Stift liegt es nicht.
    Ich habe schon den 1-2 Cent Trick versucht und mir scheiben in der Dicke von 2-6mm mit dem 3-Drucker gedruckt, aber keine Dicke war hilfreich, um die Kalibrierung durchzuführen. Auch das Hüttchen für den Stift hatte ich schon versucht.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann?
    Danke!
