Beiträge von Spy
    Sooo, jetzt läuft es!! Für alle die es interessiert hier die Regel:
    wenn ich "periodic":0, rausnehme bekomme ich keinen Fehler, Aber Lampe bleibt an!
    Macht das einen Unterschied ob Lightstrip oder Bulp?
    Habe den alten Sensor gelöscht, die Hue-Bridge neu gestartet und neu angefangen.
    Jetzt klappt es.
    Nur bleibt da Licht jetzt nach 15 Sekunden blinken an!
    Wie kann ich das automatisieren das das wieder ausgeht? Braucht es da einen zweiten Sensor für aus oder kann ich das in der Regel mit einbinden?
    Hi Krocko , danke, dass Du Dich meines Problems annimmst!
    Die komplette Regel ist die aus dem Beitrag weiter oben. Ich habe nur die rot eingefärbgten Bereiche geändert.
    to0b Danke für Deine Anleitung auf die ich jetzt erst gestoßen bin.
    Ich versuche mir das gerade nachzubauen. Ich benötige letztendlich nur eine Lampe die bei einem bestimmten Ergebnis blinkt.
    Gebe ich jetzt im Body statt einer Gruppe eine Lampe an, wie nachfolgend
     "address": "/lights/39/state",
     "body": {"on": true,
     "bri": 254,
     "sat": 255,
     "hue": 65280,
     "alert": "lselect"},
     "method": "PUT"
    anstatt von:
     "address": "/groups/0/action/",
     "bri": 254,
     "sat": 255,
     "hue": 65280,
     "method": "PUT"
    bekomme ich folgenden Command Response:
    Verstehe ich da was falsch oder funktioniert das nur mit Gruppen?
    Hast Du Deconz mit dem GUI installiert?
    Da siehst Du Du doch auf dem Pi genau was passiert und ob alle korrekt läuft.
    Dort kannst Du auch den Raspbee zurücksetzen usw.
    Bei mir läuft das auf einem Pi4B einwandfrei.
    Ab und an hatte ich das Problem, dass sich Aktoren nicht sofort anlernen liessen.
    Das ging dann wenn man sich näher zum rasbee bewegte.
    Danke Dir @vgnsxe !
    Hat leider nix gebracht.
    Habe jetzt das Hue-Plugin gelöscht und neu installiert und die Hue-Bridge und das Phoscon-Gateway neu hinzugefügt.
    Jetzt läuft es wieder.
    Keine Ahnung was das war??
    Hoffe ich bin hier richtig:/
    Meine Homebridge startet seit heute nicht mehr. Offensichtlich hängt es mit dem Hue-Plugin zusammen. Ich erkenne aber nicht den Grund. Habe eigendlich nichts geändert, ausser vorgestern das Buster-Update durchgeführt. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Das Log sagt:
