Ich meine irgendetwas mit 1.500 ppm
Beiträge von Spy
Ich habe eine gegengesteuert Erfahrung gemacht. Im Vergleich mit einem mechanischem, sehr präzisen Thermometer zeigen die Netatmo Station und Zusatzsensoren ein Abwrichun von ca. 1,8 Grad nach oben.
Die Aqara Sensoren haben eine Abweichung von 0,6 Grad nach oben.
Eine Kalibrierungsmöglichkeit für Aqara habe ich nicht gefunden. -
Die Spannung reduzieren weil es voran geht, oder den Frust weil nicht...
Die Vorfreude erhöhen...
Den Austausch fördern...
Aha! 🥴
Zitat
Um zu sehen wieviele von uns inzwischen Zugriff zu HomeKit haben...
verstehe nicht was das bringen soll?
Zitat
Vielleicht könnt Ihr hier eine Abstimmung oder eine andere Übersicht einfügen?
und was soll das bringen??
Gestern abend war bei mir dann auch das Update drauf.
Nur noch den Menupunkt Homekit angeklickt und es wurde nach Verbindung mit der Station ein Homekitcode generiert. Mit diesem lässt sich dann das ganze in Homekit einbinden. Läuft einwandfrei.
Ist im ersten Moment nicht von der über das Plugin in Homekit eingebundenen Station zu unterscheiden.
Nö, meine IP-Adressen sind sowas von fest vergeben. Die trauen sich garnicht mehr sich zu ändern
Aber danke für Deine Hilfe!
Problem ist gelöst! Eine Deinstallation der aktuen Firefox-Version mit anschließender Neuinstallation derselben haben das Problem gelöst.
192.178.178.18 habe ich angepingt, aber die Fritzbox kopiert.
Das Problem hängt wohl mit dem neuen Firefox zusammen (V70.0)
Im IE erreiche ich alles wie gewohnt.
Mache mich mal auf Spurensuche.
Danke für Deine Hilfe!!
surfen geht.
Ping auf Fritzbox und homebridge gehen auch?!
Alles anzeigen===> Fritz!Box Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64 Ping-Statistik für 192.168.178.1: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Mittelwert = 2ms ===> Pi mit Homebridge Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64 Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64 Ping-Statistik für 192.168.178.1: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Mittelwert = 2ms -
Ich hoffe es kann mir einer einen Tipp geben.
Ich kann auf einmal nicht mehr vom PC auf die Homebridge zugreifen, aber auch nicht auf die Oberfläche meiner Fritzbox.
Vom Handy aus funktioniert beides. Hombridge läuft auch. Internetseiten funktionieren.
Es ist nichts am System geändert worden!
Beim Versuch die IP-Adressen der Fritzbox oder der Homebridge aufzurufen bekomme ich folgende Meldung
Internetprovider ist bei mir Unitymedia.
Wenn man von Anfang an liest wird ein Schuh draus
Man kann vorgeben wie oft !
wie sieht denn die Homekit Abbildung der CO2 Werte aus?
werden diese in ppm dargestellt oder wird nur gut, mäßig, usw. angezeigt? -
Du meinst die gleiche Raumeinteilung in HomeKit bei Alexa als Gruppe?
Nein, das habe ich in der Tat nicht.
Klappt bei mir überhaupt nicht.
Weder mit Türsensoren noch Temp-Sensoren.
Mir selbst ist dies seit iOS 13 auch schon aufgefallen. Ich habe seit 2 Jahren Automationen, bei der Lampen nach gewisser Zeit ausgeschaltet werden sollen.
Ab und zu passiert es, dass diese an bleiben. Hab ich erst seit iOS 13 so.
Ein Neustart des oder der ATV‘s 4k behebt das Problem temporär wieder.Gesendet von iPhone mit Community
Geht mir auch so, besonders mit Automationen die sich selbst nach einer geweissen Zeit abschalten sollen.
Gar nicht geht das im Moment mit meinen Canvas Lightpanels. Nur an oder aus - kein automatisches Abschalten.
Xenia schrieb:
Zitat...
Das neue Firmware-Update kann man anscheinend auch ausgeloggt wieder in der Aqara App machen. Über die Xiaomi App wurde das Update noch gar nicht ausgerollt.
Ich habe es also über die Aqara App gemacht.
Das mit dem Blinklicht geht ja inzwischen auch über die Hue-App (Timer --> Lampe blinkt).
