Eve Thermo, nach Matter update weniger Funktionen
  • Ich habe die Eve Thermo. Hab ein Update auf Matter durchgeführt. In der automation kann man die Zeitpläne nicht mehr an oder ausschalten, der urlaubsmodus fehlt nun auch . Ich habe das Problem seit dem Matter Update. Die eingestellte Abwesenheits Temperatur wird von der Zeitplan Temperatur überschrieben. Somit Heizt die Heizung, bei Abwesenheit, nach kurzer Zeit wieder auf . Die eine Lösung die auf der Website beschrieben ist, dass man eine automation erstellt, die den Heizmodus deaktiviert, ist keine Lösung für mich. Ich bin regelmäßig mehrere Tage nicht zu Hause und die kälteren Tage kommen, das bedeutet wenn ich den heizmodus ausschalten würde, würde es in meinem Haus zu stark abkühlen.
    Das Matter Update fühlt sich an als hätte mich jemand beklaut. Das automatische absenken der Temperatur bei verlassen des Hauses ( über mehrere Tage ) war der einzige Grund warum ich mich für smarte Thermostate entschieden habe und nun funktioniert es nicht mehr.
    Gibt es eine andere Lösung wie ich eine automation programmieren kann das bei Abwesenheit die Thermostate eine Temperatur von 14 Grad Celsius halten ?
  • Du kannst doch unabhängig von den „Standard“-Automationen der Eve App (Fenstererkennung, Urlaubsmodus und Anwesenheitsbasiert) das Ganze einfach in Home App selbst konfigurieren?
    Automation > Wenn die letzte Person das Zuhause verlässt > alle Eve Thermos auf 14 Grad
  • Ich habe die Eve Thermo selber nicht im Einsatz, aber: Kannst du nicht auf die Nutzung der Zeitpläne in der App komplett verzichten und die gewünschten Temperaturen über einzelne Szenen in Home einstellen? Bei diesen dann als Abhängigkeit "Jemand ist zuhause". Dann wäre "letzte Person verlässt das Haus" -> 14 Grad ja auch über Tage hinweg gültig.
    Sein Problem ist, dass die Zeitpläne die 14 Grad (übrigens sehr niedrige Temperatur) überschreiben. Das umgeht man, indem man bei der Automation sagt „wenn letzte Person Haus verlässt => 14 Grad & Zeitpläne aus“.
    Und genau das geht seit Matter Update scheinbar nicht mehr.
    Meine Empfehlung wäre auch, auf Zeitpläne zu verzichten.
    ein Weg ist, über Apple Home (oder in der Eve App) Zeitregeln zu erstellen, aber keinen Zeitplan.
    Die Regeln können an Bedingungen geknüpft werden und darunter gibt es die Bedingung Anwesenheit.
    Es ist also möglich morgens die Temperatur nur zu erhöhen, wenn jemand anwesend ist.
    Abends kann dann die Temperatur auf jeden Fall gesenkt werden.
    Jetzt kann man zusätzlich eine Absenkung beim Verlassen der Wohnung einstellen und
    beim Erreichen der Wohnung NUR zwischen z.B. 8:00h – 22:00h den Wert wieder hochsetzen.
    Beispiel:
    8:00h Heizung auf 20°C. Bedingung: Nur wenn jemand zu hause ist
    22:00h Heizung auf 17°C Bedingung: Keine
    zusätzlich:
    Heizen auf Abwesend stellen:
    stelle Heizung auf 17°C Bedingung: Die letzte Person verlässt das Zuhause
    Heizen auf Zuhause stellen:
    Stelle Heizung auf 20°C Bedingung: Jemand kommt Zuhause an UND nur zwischen 8:00h und 21:55h
    Es können beliebig viele Zwischenschritte eingefügt werden, Hauptsache, die haben die Bedingung, dass jemand zu hause ist und die Nachtabsenkung ist bedingungslos.
    Das sollte ähnlich funktionieren wie „Zeitplan aussetzen“ unter Eve.
  • Hi,
    wie würde dann noch ein Fensterkontakt in obiges Beispiel passen?
    Habe vorsichtshalber nur ein Thermo auf Matter umgestellt und habe ähnliche Probleme wie der TE.
    LG Maddy
  • Maddy Was genau willst du wissen bzw. umsetzen?
    In dem Thema hier ging es vorrangig um Zeit- und An/Abwesenheitsbasierte Automatisierungen.
    Unpräzise Fragen führen nur zu unpräzisen Antworten.
    Weil eine simple Automation "Wenn Fenstersensor ist offen = Heizung aus" ist vermutlich nicht die Lösung auf deine Frage?
  • Sorry mein Fehler.
    Für das Thermo (mit Matter Update) ist ein Zeitplan gespeichert, wo das Ventil um 4:20 öffnet und 9:00 schließt.
    Zusätzlich ist am Fenster ein Eve Door Window (mit Matter Update) installiert.
    Sobald das Fenster geöffnet wird, stellt das Ventil die Heizung aus.
    Schließe ich das Fenster bleibt die Heizung aus und wird erst durch den nächsten Zeitplan wieder geöffnet.
    Das das ein Matter Problem ist, habe ich schon rausgefunden.
    Ich wollte wissen, ob die von Horst dargestellte Automation mit dem Fenster Kontakt funktioniert.
    Ich habe vermutlich meine Automation verkonfiguriert.
    Wenn. 4:20 am Mo, Di, Mi, Do, Fr
    Bedingung. Fenster zu
    Szene: Heizung auf 22 Grad
    Wenn: 9:00 am Mo, Di, Mi, Do, Fr
    Bedingung: keine
    Szene: Heizung aus
    Dazu gibt es zwei Automationen die die Heizung für Fenster aus/zu steuern.
    LG Maddy
  • Das ist nicht zwangsläufig ein Matter Problem. Die in der Eve App vorhandene "Fenstererkennung" schaltet die Heizung aus (pausiert den Heizplan) und setzt den Zeitplan wieder fort wenn das Fenster zu ist.
    Kann oder will man das nicht nutzen muss man das entsprechend über eigene Automationen lösen.
    Deine Automation wird genau einmal ausgeführt, nämlich um 4:20 Uhr. Wenn jetzt jemand zwischen 4:20 und 9 Uhr das Fenster öffnet geht die Heizung aus und nicht wieder an. Das ist erstmal "normal", weil nicht anders konfiguriert.
    Also braucht es eine Automation die ausgelöst wird wenn das Fenster wieder geschlossen wird.
    Home App > Wenn ein Sensor etwas entdeckt > Fensterkontakt wird geschlossen > Zeiten = Zu bestimmten Zeiten = start: 4:20 Uhr Ende: 9 Uhr > Heizung an
  • Die Automation für Fenster auf/zu habe ich schon (außerhalb EVE-App). Hat auch bisher funktioniert
    Muss ich das jetzt alles in eine Automation packen.
    Ist das nicht zu verschachtelt?
    Ich habe 3 Szenen für die Heizung:
    - Heizung an (22 Grad)
    - Heizung abwesend (16 Grad)
    - Heizung aus
    Dazu folgende Automationen:
    - Fenster offen > Szene Heizung aus
    - Fenster zu > Szene Heizung an
    - Abwesenheit letzte Person > Szene Heizung abwesend
    - Heizung früh an: 4:20 > Bedingung Fenster zu > Szene Heizung an
    - Heizung früh aus: 9:00 > Bedingung keine > Szene abwesend
    - Heizung tagsüber an: 13:00 > Bedingung Fenster zu > Szene Heizung an
    - Heizung abends aus: 22:00 > Bedingung keine > Szene Heizung abwesend
    Dazu die Automation für Abwesenheit wo im Grunde alles ausgeschaltet wird.
    Bisher hat die Zeitsteuerung über den Zeitplan der EVE-App funktioniert, nun leider nicht mehr.
    Wenn es hier in das Thema nicht passt, bitte verschieben oder in ein neues Thema auslagern.
    Danke
    LG Maddy
