Kurzbefehl, um beim Öffnen einer App auf ein anderes WLAN zu wechseln
  • Moin zusammen,
    ich bin gerade auf ein Problem gestossen und frage mich, ob man dies nicht mit einem Kurzbefehl gelöst bekommen könnte.
    Hintergrund - ich habe hier mehrere iPads im klinischen Bereich, die sich mit einem abgesicherten Firmen WLAN verbinden dürfen und auch nur die eingerichteten Firmen WLANs sehen.
    Die iPads arbeiten mit einer Ultraschall Sonde. Diese Sonde macht beim Einschalten ein eigenes WLAN auf und verbindet sich per Bluetooth mit dem iPad. Nur besteht das Problem, dass sich das iPad nicht automatisch beim Starten der App dann auch mit dem WLAN der Sonde verbindet, wodurch die Sonde auch nicht nutzbar ist.
    Es wäre klasse, wenn man per Kurzbefehl sagen könnte, wenn die App "xy" gestartet wird, verbinde dich mit WLAN das die SSID "abc" hat.
    Derzeitige Lösung ist, dass ich das automatische Verbinden in das abgesicherte Firmen WLAN ausgeschaltet habe und so das WLAN sich bei Bedarf mit dem Sonden WLAN verbinden kann. Nachteil dabei ist, dass sich das iPad dann nicht mehr am Mobile Device Management anmeldet, wenn man es nicht mal manuell mit dem WLAN verbindet.
    Leider scheint es unter iOS/iPAD OS keine Möglichkeit geben mit Bordmitteln die WLANs selbst zu priorisieren.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee. :thumbup:
  • Zum Priorisieren gab es mal den Workaround, die Reihenfolge an einem Mac mit der gleichen Apple-ID festzulegen. Das wurde dann an die iOS Geräte mit dieser Apple ID synchronisiert. Vermutlich hast du aber auf den iPads nicht mal eine Apple ID angemeldet, oder? Davon ab wurde die Möglichkeit der Priorisierung mit macOS Ventura (13) entfernt. Da müsstest du also noch ein "altes Schätzchen" auftreiben und ob das dann ein aktuelles iPadOS überhaupt noch interessiert? Shortcuts kennen tatsächlich nur "an" oder "aus" beim WLAN.
    Ist die SSID bei den Sonden immer die gleiche?
    PS: Wenn hier mangels Smarthome-Bezug gem. Forenregeln dicht gemacht wird, schreib mich per DM an.
  • Mit iOS 17 und späteren Versionen, einschließlich iOS 18.1, ist das Verbinden oder Wechseln des WLAN-Netzwerks direkt über einen Kurzbefehl oder Siri nicht möglich. Apple hat aus Sicherheits- und Datenschutzgründen keine vollständige Automatisierung für das Verbinden mit einem bestimmten WLAN-Netzwerk freigegeben.
    Hintergrund:
    iOS erlaubt Apps keine direkte Kontrolle über das WLAN-Netzwerk, um Sicherheitslücken und Missbrauch zu verhindern. Es gibt bislang keine Funktion, mit der sich Siri-Anweisungen oder Kurzbefehle für die Netzwerkauswahl automatisieren lassen.
    Folge mir… 📲
  • Vielen Dank für Eure Informationen 👍🏼.
    @HolgerKR … vor langer Zeit (etliche Jahre her) konnte man ios seitig sogar noch die Priorisierung vornehmen. Korrekt, durch die Kontrolle über ein MDM ist keine Apple ID auf den iPads. Jede Sonde hat eine eigene SSID (Produktnummer=SSID der Sonde).
    Mia, es gibt eine kostenpflichtige App im Store, die das dann wohl umgeht. In meinem Fall würde ich ja nicht mal Sicherheitslücken aushebeln, sondern nur Funktionalität herstellen 😂👍🏼
    Gut, dann bleibt es erstmal beim manuellen Wechsel.
  • es gibt eine kostenpflichtige App im Store, die das dann wohl umgeht
    Es geht ja auch um Apple eigene Mittel / Apps. Wenn andere App-Entwickler das umgehen oder möglich machen, ist das nicht Apple anzulasten, falls es zu einem Rechtsfall kommen würde.
    Folge mir… 📲
  • Jede Sonde hat eine eigene SSID (Produktnummer=SSID der Sonde).
    Okay, dann kann ich mir sogar jeden Tipp zu forcierten MDM Profilen sparen. :( Bluetooth als Trigger kannst du auch vergessen, dass geht nur bei Audiogeräten. Sich darauf zu verlassen, dass Anwender -egal wie versiert in ihrem eigentlichen Job!- das WLAN umstellen, damit die Geräte sich beim MDM melden, kannste vergessen, weißt du ja aber auch selber. Ich denke noch mal darauf rum…
