Abwesenheit in Home manuell aktivieren
    ich nutze von eufy die HomeBase 2 mit 2C Pro und 2K Kameras, und speichere die Aufnahmen über HomeKit. Das funktioniert grundsätzlich gut. In der Home-App habe ich alles so eingestellt, dass im „Zuhause“-Modus nur gestreamt wird (da ich nicht durchgehend aufzeichnen möchte) und im „Abwesend“-Modus nur bei Personenerkennung aufgezeichnet wird.
    Jetzt möchte ich die Aufzeichnungen jedoch auch aktivieren, wenn ich abends schlafen gehe, also noch zuhause bin. Ist es möglich, meinen Abwesenheitsmodus manuell zu aktivieren? Über Szenen oder Automationen lassen sich die Kameras nicht auswählen, bzw. sie lösen Aktionen nur aus, wenn Bewegungen erkannt werden.
    Mir ist bis jetzt leider keine Lösung eingefallen.
  • Du kannst den Abwesenheitsmodus nicht manuell aktivieren. Du brauchst einen echten Schalter. Entweder einen virtuellen, falls du eine Homebridge einsetzt, oder du koppelst die Cam mit einem vorhandenen Gerät (sowas wie: "wenn die Nachtischlampe ausgeschaltet wird, schalte die Cam ein").
  • Moin, danke für die Antwort. Noch einen Schalter kaufen wäre ja kein Problem. Aber kannst du noch einmal erklären, wie das genau funktionieren würde. Wenn ich bis jetzt eine Automation erstelle bietet er nur an, zu reagieren wenn die Kamera eine Bewegung wahrnimmt oder eine Bewegung endet.
  • Forensuche hilft, das Thema hatten wir hier schon mehrfach, dass die Eufy Kameras auch Nachts (bei Anwesenheit) aufzeichnen sollen.
