Dummy als Türsensor
  • Kannst Du etwas genauer erläutern, was genau dieser Dummy erledigen soll?
    Möchtest Du zusätzlich zu einem Tür Sensor einen Schalter haben, der dir durch das Auslösen eine Nachricht schickt?!
  • Ok, ich habe mir dies über das Telegram Plugin eingerichtet von grover
    Das funktioniert tadellos, dass man instant eine Telegram Meldung aufs Smartphone bekommt: Tür ist auf oder Tür ist zu.
    Entsprechende Scenen muss man dann nur einmal in Eve anlegen und in Home verknüpfen.
  • so hab auch das Telegram Plugin installiert und einen Bot eingerichtet...
    Bräuchte aber eben kurz noch ne Hilfestellung...
    Im Homekit wird mir der Button angezeigt, aber als nicht unterstützt angezeigt.
    Wier kann ich den denn dann mit einer Automatiesierung verknüpfen?
    Oder hab ich was falsch gemacht....
  • Das ist dann soweit schon korrekt.
    Du musst nun eine Scene in der Eve App anlegen, da nur dort der Button aktiv unterstützt wird.
    Scene: Motion Sensonr löst aus: Ja
    Und Button: Tür auf: Ja
    Und dann in Apple Home eine Automation erstellen:
    Wenn ein Sensor ausgelöst wird, dann aktiviere die Scene.
    Diese schaltet deinen Dummy Schalter ein, der dann eine Telegram Nachricht sendet.
  • Danke erstmal, soweit verstanden...
    Nur es kommen keine Nachrichten über telegram an.
    der Token ist ja eindeutig... aber die Chat-ID? was kommt da rein in der Config?
    der Benutzername vom bot mit bot am ende, oder ohne, oder mit @ vorraus oder wie oder was?
    Irgendwie funzt das bei mir noch nicht...
    Einmal editiert, zuletzt von schuerschuh () aus folgendem Grund: hat geklappt....läuft
  • Nein, hier gehört eine ID rein, die man über verschiedene Wege wohl bekommt.
    Ich habe dazu eine Konversation mit einem Bot gestartet namens FalconGate.
    /start
    /get_my_id
    Dann erhälst du hoffentlich deine Chat ID
