Hi,
Benutze mehr oder weniger erfolgreich die Tado Heizungs Thermostate, wollte aber gern im Bad einen Elgato Window Sensor anbringen um das Thermostat da dauerhaft auszuschalten wenn das Fenster mal aus versehen länger als ne Stunden offen sein sollte. Die Tado Fenster Erkennung geht ja nur eine bestimmte Dauer und ist auch ineffizient wie mir scheint.
Der Sensor funktioniert erstmal super, das Tado schaltet sofort ab, dank meiner Automatisierung.
Er schaltet Tado auch wieder ein. Allerdings geht es nur in manuellen Modus und nicht zurück auf Auto Steuerung in der Tado App, also sprich es folgt dann nicht mehr dem Zeitplan. Gibt es da einen Weg?
Viele Grüße
