Danafob für Danalock V3
    weiss jemand, wo man ein Danafob kaufen kann?
    Ich brauche einen Schalter mit dem man von innen das Schloss öffnen kann.
    Hintergrund: Damit der Türöffner über die Sprechanlage das Danalock öffnet.
    Ich habe ein Danalock V3 BT
  • Das Ding war doch so ne Todgeburt von Danalock was es niemals richtig auf den Markt geschafft hat, dachte ich?!
    Die Frage ist doch ob du es nicht anders lösen kannst.
    Je nach deinem "Heimsystem" reicht ja ein einfacher, irgendwas gearteter Knopf bis hin sogar zum Amazon Dashbutton ^^
    Den Hintergrund hab ich ehrlich gesagt nicht verstanden.... was hätte denn ein Fob mit deiner Sprechanlage zu tun und wie sähe da dann die Schnittstelle aus :O
  • Das Danafob hat ja einen mechanischen Taster. Den einfach über ein Relais betätigen. Das Relais wird über die Sprechanlage (Türöffner) geschaltet
    Bin aber für einfachere Lösungen sehr dankbar
  • Hast du denn das Lock in irgendeine Art Automatisierungssystem eingebunden?!
    • Homebridge
    • HomeAssistant
    • OpenHub
    • FHEM
    • NodeRed
    Wenn ja, ist es ja ein leichtes den Weg darüber zu gehen.
    Wenn nicht, und das Lock ausschließlich nativ über die eigene App verwendet wird, wird es wohl eine sehr schwierige Angelegenheit da es soviel ich weiß noch keinen FOB zu kaufen gibt.
  • Dann denke ich wird es ein Ding der Unmöglichkeit, sofern Polylock oder Danalock keine entsprechende Hardware auf den Markt bringt.
    Eventuell bringt eine direkte offizielle Nachfrage via Kontaktformular mehr Information, Gerüchten zufolge wollten sie ja doch schon mal einen FOB rausbringen.
  • <p>Hallo <br>
    Weil es mich auch interessiert habe ich mal angefragt.</p>
    <p><br></p>
    <p>Dec 17, 15:15 CET</p>
    <p><br></p>
    <p>Hello Stephan,</p>
    <p><br></p>
    <p>Danabridge is expected in February. <br>Keyfob is planned for Q3/Q4 next year.</p>
    <p><br></p>
    <p>//Danalock</p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p>Gesendet von iPhone mit Community</p>
  • Auto-Unlock ohne/mit Geofence
    Dies funktioniert bei mir nicht wie angegeben:
    Auto-Unlock ohne Geofence: Klappt gar nicht, kein Unterschied, wenn Geofence eingeschaltet ist.
    Auto-Unlock mit Geofence: Habe ich auf 100m eingestellt. Ich muß aber mindestens 300m weg sein, sonst klappt es nicht.
    Ist blöd, wenn man nur zum Bäcker in der Nähe geht, geht das Schloß nicht automatisch auf.
    weiß da jemand etwas drüber? Mache ich evtl. was falsch?
  • So viel gibt es da glaube ich nicht falsch zu machen.
    Du nutzt die Danalock Deutschland App und iOS? Und in den iOS Einstellungen ist denke ich bei Dir alles für die Danalock App erlaubt?
    Ich nutze, da ich z.B. auch eine Auto-Unlock haben möchte wenn ich nur in der Tiefgarage/Keller war und zurück an die Wohnungstür komme, die WLAN Auto-Unlock Funktion.
    Auch wenn diese als (beta) gekennzeichnet ist, funktioniert das bei mir einwandfrei.
    Vielleicht ist das bei Dir zumindest auch einen Test wert.
    Ansonsten kannst Du in den Auto Unlock Einstellen, wenn Du Geofence aktivierst, die genaue Position auf der Karte ja auch nochmal platzieren, indem Du die Stelle auf der Karte antippst. Ggf. ist das auch nochmal eine Hilfe.
    Viel Erfolg.
    Hilfreich? ↆ
