Hallo, ich bin sehr neu hier und habe eben begonnen, meine Homebridge auf meinem Raspi 3 einzurichten.
Alle Schritte liefen problemlos ab (meines Erachtens) und dennoch erhalte ich auf den Neustart-Befehl "sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge" folgende
Die fett- und rot-markierten Textzeilen machen mich stutzig.![]()
Ich hoffe jemand hier kann mir helfen.
ZitatAlles anzeigensudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Thu 2016-11-03 17:16:42 UTC. --
Mär 06 09:12:21 raspberrypi homebridge[2559]: ??????????????
Mär 06 09:12:21 raspberrypi homebridge[2559]: [2019-3-6 09:12:21] Homebridge is running on port 51826.
Mär 06 09:24:26 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
Mär 06 09:24:26 raspberrypi homebridge[2559]: [2019-3-6 09:24:26] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Mär 06 09:24:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Mär 06 09:24:31 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Mär 06 09:24:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Mär 06 09:24:31 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Mär 06 09:24:31 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:33] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:33] ---
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:33] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:33] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:33] Loading 1 platforms...
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:33] [Config] Initializing config platform...
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:33] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 2934
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:33] Loading 0 accessories...
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: Setup Payload:
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: X-HM://0023ISYWYAD63
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: ??????????????
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: ? 031-45-154 ?
Mär 06 09:24:33 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:33] Homebridge is running on port 51826.
Mär 06 09:24:35 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:35] [Config] Added new user: admin
Mär 06 09:24:38 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:38] [Config] Using Form Authentication
Mär 06 09:24:38 raspberrypi homebridge[2905]: [2019-3-6 09:24:38] [Config] Console v3.9.6 is listening on port 8080.
