ich möchte die Lan-Buchse des Raspberry nutzen um die Hue-Bridge mit dem Internet zu verbinden. Der Raspberry dient als Bridge. Ich bin nach folgender Anleitungen vorgegangen:
https://github.com/a2retrosyst…ernet-II-and-Raspberry-Pi
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet manual
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
post-up /usr/sbin/parprouted eth0 wlan0
post-down /usr/bin/killall /usr/sbin/parprouted
# clone the dhcp-allocated IP to eth0 so dcp-helper will relay for the correct subnet
post-up /sbin/ip addr add $(/sbin/ip addr show wlan0 | perl -wne 'm|^\s+inet (.*)/| && print $1')/32 dev eth0
post-down /sbin/ifdown eth0
Nun ist es so, dass die Hue-Bridge leider kein Internet bekommt. Woran kann das liegen? Hier ein Auszug aus der ifconfig:
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.2.123 netmask 255.255.255.255 broadcast 0.0.0.0
inet6 fe80::ba27:ebff:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:xx:xx:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 662 bytes 223706 (218.4 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 37355 bytes 3882478 (3.7 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 68497 bytes 6328564 (6.0 MiB)
TX packets 68497 bytes 6328564 (6.0 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.2.123 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
inet6 fd91:dab6:a2b2:1:ba27:ebff:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
RX packets 42295 bytes 11443024 (10.9 MiB)
TX packets 7339 bytes 1897855 (1.8 MiB)
Ich habe leider kein anderes LAN-Gerät hier, um zu testen ob es an der Hue-Bridge liegt? (Vielleicht braucht diese bestimmte Port/Protokoll?)
Was ist "lo"? Das wäre ja quasi eine dritte Schnittstelle - wofür wird die hier benutzt?
