Hallo Hombridgemeinde
Ich verzweifle an einem neu aufgesetztem Raspi 3. (schon 4 mal weil es nicht klappt)
Alles ist nach der Anleitung installiert worden.
Beim Start der Homebridge kommt als Fehler:
[2019-4-11 00:21:23] TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at API.accessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:50:12)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at Server._loadAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:297:42)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:38)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:805:30)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:816:10)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:672:32)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:612:12)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:604:3)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:868:12)
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: at internal/main/run_main_module.js:21:11
Apr 11 00:21:23 raspberrypi homebridge[1717]: Server listening on: http://<ip>:8282
Ich habe zum Test den Homebridge-User mal auf root gestellt, aber auch hier das selbe Ergebnis
Hilfe, wer kann helfen?
Danke!
Hier meine Ausprägungen:
Inhalt von /etc/systemd/system/homebridge.service (nach Umstellung auf root)
Unit]
Description=Node.js HomeKit Server
After=syslog.target network-online.target
[Service]
Type=simple
User=root
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
WantedBy=multi-user.target
