Mein Homebridge ist nicht mehr erreichbar. In der Übersicht von homebridge-config-ui-x steht lediglich
ZitatDienste
HomebridgeGestoppt
Wie nun aber korrekt den Fehler finden? Ich kann nicht sagen was hier anders laufen soll, Plugins wurden keine neuen installiert. Und aus dem Log werde ich auch nicht schlau.
[2019-7-4 14:30:50] Loaded config.json with 0 accessories and 6 platforms.
[2019-7-4 14:30:50] ---
[2019-7-4 14:30:50] Loaded plugin: homebridge-automation-switches
[2019-7-4 14:30:50] Registering platform 'homebridge-switches.AutomationSwitches'
[2019-7-4 14:30:50] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[2019-7-4 14:30:50] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2019-7-4 14:30:50] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2019-7-4 14:30:51] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2019-7-4 14:30:51] ---
[2019-7-4 14:30:51] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.1 which does not satisfy the current Node version of v10.15.0. You may need to upgrade your installation of Node.
[2019-7-4 14:30:53] Loaded plugin: homebridge-hue
[2019-7-4 14:30:53] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[2019-7-4 14:30:53] ---
[2019-7-4 14:30:53] Loaded plugin: homebridge-platform-deconz
[2019-7-4 14:30:53] Registering platform 'homebridge-platform-deconz.deconz'
[2019-7-4 14:30:53] Loaded plugin: homebridge-telegram
[2019-7-4 14:30:53] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram'
[2019-7-4 14:30:54] Loaded plugin: homebridge-weather-plus
[2019-7-4 14:30:55] Registering platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
[2019-7-4 14:30:55] ---
[2019-7-4 14:30:55] Loading 6 platforms...
[2019-7-4 14:30:55] [Config] Initializing config platform...
[2019-7-4 14:30:55] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3622
[2019-7-4 14:30:55] [FRITZ!Box 7430 VX] Initializing Fritz!Box platform...
[2019-7-4 14:30:55] [Hue] Initializing Hue platform...
[2019-7-4 14:30:55] [Hue] config.json: warning: philipsLights: ignoring unknown key
[2019-7-4 14:30:55] [Hue] homebridge-hue v0.11.15, node v10.15.0, homebridge v0.4.50
[2019-7-4 14:30:55] [Hue] warning: not using recommended node version v10.15.1 LTS
[2019-7-4 14:30:55] [Hue] warning: not using recommended homebridge version v0.4.46
[2019-7-4 14:30:55] [deconz] Initializing deconz platform...
[2019-7-4 14:30:55] [AutomationSwitches] Initializing AutomationSwitches platform...
[2019-7-4 14:30:55] [AutomationSwitches] AutomationSwitchesPlatform Plugin Loaded - Version 3.2.1
[2019-7-4 14:30:55] [AutomationSwitches] Found automation switch in config: "Automation Switch Flur"
[2019-7-4 14:30:55] [AutomationSwitches] Found automation switch in config: "Fake Switch"
[2019-7-4 14:30:55] [AutomationSwitches] Switch Fake Switch is stored in file switch.3F7D1F73B6B0.json
[2019-7-4 14:30:55] [AutomationSwitches] Initializing platform accessory 'Automation Switch Flur'...
[2019-7-4 14:30:55] [AutomationSwitches] Initializing platform accessory 'Fake Switch'...
[2019-7-4 14:30:55] [Telegram] Initializing Telegram platform...
[2019-7-4 14:30:55] [Telegram] TelegramPlatform Plugin Loaded
[2019-7-4 14:30:55] [Telegram] Found bot in config: "Briefkasten"
[2019-7-4 14:30:55] [Telegram] Initializing platform accessory 'Briefkasten'...
[2019-7-4 14:30:55] Loading 0 accessories...
Load homebridge-switches.AutomationSwitches
[2019-7-4 14:30:55] [homebridge-switches.AutomationSwitches] AutomationSwitchesPlatform Plugin Loaded - Version 3.2.1
Load homebridge-telegram.Telegram
[2019-7-4 14:30:55] [homebridge-telegram.Telegram] TelegramPlatform Plugin Loaded
Fertig
[2019-7-4 14:30:55] [Hue] warning: latest version: homebridge-hue v0.11.28
[2019-7-4 14:30:56] [FRITZ!Box 7430 VX] Fritz!Box platform login successful
[2019-7-4 14:30:56] [FRITZ!Box 7430 VX] Discovering accessories
[2019-7-4 14:30:56] [FRITZ!Box 7430 VX] Alarm sensors found: none
[2019-7-4 14:30:57] [FRITZ!Box 7430 VX] Outlets found: none
[2019-7-4 14:30:58] [FRITZ!Box 7430 VX] Thermostats found: 119600053168,119610689600,119610319320
[2019-7-4 14:30:58] [FRITZ!Box 7430 VX] Sensors found: none
[2019-7-4 14:30:58] [FRITZ!Box 7430 VX] Initializing platform accessory 'Schlafzimmer Thermostat'...
[2019-7-4 14:30:58] [FRITZ!Box 7430 VX] Initializing platform accessory 'Badezimmer Thermostat'...
[2019-7-4 14:30:58] [FRITZ!Box 7430 VX] Initializing platform accessory 'Küche Thermostat'...
[2019-7-4 14:31:00] [Config] Using Form Authentication
[2019-7-4 14:31:00] [Config] Console v3.9.1 is listening on port 8080.
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] 192.***.***.27: bridge request 1: get /config
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] 192.***.***.27: bridge http status 404 Not Found
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] Phoscon-GW: dresden elektronik deCONZ gateway v2.5.64, api v1.16.0
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] Phoscon-GW: warning: not using recommended deCONZ gateway version 2.5.59
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1932126170, api v1.32.0
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] Philips hue: warning: not using recommended Hue bridge api version 1.29.0
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] Daylight: set homekit light level from 0.0001 lux to 100000 lux
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] Phoscon-GW: 2 accessories
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] Philips hue: /lights/16: warning: using default colour gamut for unknown light model {"state":{"on":false,"bri":1,"hue":6493,"sat":207,"effect":"none","xy":[0.4623,0.4149],"ct":250,"alert":"select","colormode":"hs","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":"2019-03-16T16:16:08"},"type":"Extended color light","name":"LED","modelid":"RGBW light ","manufacturername":"Paulmann Licht GmbH ","productname":"Extended color light","capabilities":{"certified":false,"control":{"colorgamuttype":"other","ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"00:15:8d:00:02:f3:d4:5a-01","swversion":"1218-0909"}
[2019-7-4 14:31:01] [Hue] Philips hue: 10 accessories
homebridge : TTY=pts/1 ; PWD=/var/homebridge ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
[2019-7-4 14:31:16] [Hue] 192.***.***.27: bridge request 2: get /config
[2019-7-4 14:31:16] [Hue] 192.***.***.27: bridge http status 404 Not Found
[2019-7-4 14:31:31] [Hue] 192.***.***.27: bridge request 3: get /config
[2019-7-4 14:31:31] [Hue] 192.***.***.27: bridge http status 404 Not Found
Edit: Ganz bezaubernd, da waren drei Plugins zum aktualisieren: config-x, fritzbox und philips-hue. Hab das gemacht (erfolgreich), homebridge neugestartet und nun erreiche ich die Oberfläche nicht mehr.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status homebridge
? homebridge.service - Node.js HomeKit Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled; vendor prese
Active: active (running) since Thu 2019-07-04 14:38:57 CEST; 1s ago
Main PID: 10507 (homebridge)
Memory: 21.7M
CPU: 1.956s
CGroup: /system.slice/homebridge.service
??10507 homebridge
??10520 /bin/sh -c /bin/echo -n "$(npm --no-update-notifier -g prefix
Jul 04 14:38:57 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
