Nachdem ja nun meine Netatmo Wetterstation V3 in HomeKit eingebunden ist versuche ich mit einem Temperatursensor die Hue Steckdose zu steuern.
So hatte ich es geplant:
In der HomeKit App je eine Szene erstellen für „Steckdose an“ und „Steckdose aus“.
In der EVE App unter -> Automation ->Regeln auf „Regel hinzufügen“ wählen.
Nun auf „Auslöser“ und auf „Auslöser hinzufügen“ wählen.
Bei „Temperatur“ den passenden Sensor auswählen.
Und bei „Bedingung“ zum Beispiel <= 16,5° Grad auswählen und auf „Hinzufügen“ wählen. Das ist die Temperatur bei der dann die Steckdose die Heizung ein schaltet.
Nun auf „Weiter“ Klicken um zu den Bedingungen zu Kommen. „Zeit-Bedingung hinzufügen“ wählen.
Bei „VOR“ die Zeit einstellen und „Hinzufügen“ wählen. (bei mir 07:00)
Nochmals „Zeit-Bedingung hinzufügen“ wählen.
Bei „NACH“ die Zeit einstellen und „Hinzufügen“ wählen. (bei mir 21:00)
Nun „Weiter“ wählen und die Szene „Steckdose an“ auswählen
„Weiter“ wählen und der Regel einen Namen geben z.B. „Heizung an“
Nun sollte bei einer Temperatur von kleiner oder gleich 16,5° Grad die Steckdose mit angeschlossenen Heizgerät zwischen 21:00 und 07:00 an schalten.
Leider passiert gar nichts.
Was mache ich falsch?
Auch ohne zeit funktioniert es nicht
