Hi,
ich wollte heute meine Homebridge um ein neues Plugin erweitern. Das hat soweit geklappt. Habe dann die Config.json entsprechend abgeändert und wollte die Homebridge Neustarten. Alles übers Webinterface. Beim Neustart, was ich schon zig mal gemacht habe, hieß es dann, der Befehl könnte nicht weitergegeben werden und er hing in diesem Zustand fest. Nichts ging mehr. Nach dem erbot des Raspi startet die Homebridge nicht mehr.
Mit
schmeißt er mir nur folgendes entgegen:
-- Logs begin at Sat 2020-01-04 01:31:47 CET. --
Jan 04 01:57:16 raspberrypi homebridge[3084]: at Object.nodePersist.initSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/node-persist/src/node-persist.js:37:32)
Jan 04 01:57:16 raspberrypi homebridge[3084]: at new HttpWebHooksPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-http-webhooks/index.js:48:16)
Jan 04 01:57:16 raspberrypi homebridge[3084]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:337:32)
Jan 04 01:57:16 raspberrypi homebridge[3084]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
Jan 04 01:57:16 raspberrypi homebridge[3084]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
Jan 04 01:57:16 raspberrypi homebridge[3084]: [2020-1-4 01:57:16] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Jan 04 01:57:20 raspberrypi systemd[1]: Stopping homebridge.service...
Jan 04 01:57:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Jan 04 01:57:21 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 04 01:57:21 raspberrypi systemd[1]: Stopped homebridge.service.
Hilft mir leider nicht weiter. Dabei rödelt der Raps permanent unter Volldampf, ohne dass etwas passiert.
Habe mit
sudo npm install -g npm
sudo npm rebuild
cd /usr/local/lib/node_modules/
sudo npm rebuild --unsafe-perm
versucht, das ganze wieder in den alten Zustand zu versetzen, was aber nicht geholfen hat.
Gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich ihn dazu überreden kann, wieder zu laufen?
Danke für die Hilfe.
