ich habe seit dem ich vor 2 Monaten umgezogen bin, Probleme mit meiner Homebridge. Vorweg ich bin absoluter Linux Leihe...
Bevor ich umgezogen bin, lief der raspberry über Wlan an meiner Fritzbox. Im neuen Zuhause fungiert diese Fritzbox als Repeater
zu einer neuen Fritzbox. Den Pi habe ich per LAN-Kabel an den Reapter (alte Fritzbox) angeschlossen. Wlan ist daher hinfällig.
Ich erreiche die hombridge auch über die Weboberfläche. Kann plugins updaten und die config verändert, jedoch ist der Hombridge Dienst gestoppt.
Komisch ist, dass ich die config über das WebUI bearbeiten kann, aber mit Zugriff übers Terminal keine Datei existiert:
pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /home/pi/.homebridge/config.json
cat: /home/pi/.homebridge/config.json: No such file or directory
noch
pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /root/.homebridge/config.json
cat: /root/.homebridge/config.json: No such file or directory
Das Syslogfile ist im Anhang
Wenn ich hombridge starte passiert folgendes
pi@raspberrypi:~ $ sudo homebridge
[1/15/2020, 9:25:42 PM] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found. [1/15/2020, 9:25:42 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-lib package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
[1/15/2020, 9:25:42 PM] Loaded plugin: homebridge-cmdswitch2
[1/15/2020, 9:25:42 PM] Registering platform 'homebridge-cmdswitch2.cmdSwitch2'
[1/15/2020, 9:25:42 PM] ---
[1/15/2020, 9:25:42 PM] Loaded plugin: homebridge-cmdtrigger
[1/15/2020, 9:25:42 PM] Registering accessory 'homebridge-cmdtrigger.CmdTrigger'
[1/15/2020, 9:25:42 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[1/15/2020, 9:25:42 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[1/15/2020, 9:25:42 PM] Loaded plugin: homebridge-dummy
[1/15/2020, 9:25:42 PM] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
[1/15/2020, 9:25:42 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz
[1/15/2020, 9:25:43 PM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[1/15/2020, 9:25:43 PM] ---
[1/15/2020, 9:25:43 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^12.14.0 which does not satisfy the current Node version of v10.16.0. You may need to upgrade your installation of Node.
[1/15/2020, 9:25:46 PM] Loaded plugin: homebridge-hue
[1/15/2020, 9:25:46 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[1/15/2020, 9:25:46 PM] ---
[1/15/2020, 9:25:47 PM] Loaded plugin: homebridge-mi-flower-care
[1/15/2020, 9:25:47 PM] Registering accessory 'homebridge-mi-flower-care.mi-flower-care'
[1/15/2020, 9:25:47 PM] ---
[1/15/2020, 9:25:47 PM] Loaded plugin: homebridge-mi-hygrothermograph
[1/15/2020, 9:25:50 PM] Registering accessory 'homebridge-mi-hygrothermograph.Hygrotermograph'
[1/15/2020, 9:25:50 PM] ---
[1/15/2020, 9:25:50 PM] Loaded plugin: homebridge-server
[1/15/2020, 9:25:50 PM] Registering platform 'homebridge-server.Server'
[1/15/2020, 9:25:51 PM] Loaded plugin: homebridge-weather-plus
[1/15/2020, 9:25:53 PM] Registering platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
[1/15/2020, 9:25:53 PM] ---
Load homebridge-cmdswitch2.cmdSwitch2
Setup Payload:
X-HM://0xxxxxxxxx
--QR CODE--
[1/15/2020, 9:25:53 PM] Homebridge is running on port 43133.
Beim eingeben von:
passiert nichts,
Ein Errorfile existiert auch nicht.
Dies ist meine Config
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:98:E3:CE:55",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "dark-mode",
"tempUnits": "c",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"platform": "config"
"platform": "Server",
"port": 8765,
"name": "Homebridge Server",
"log": "<PATH_TO_YOUR_LOG_FILE>",
"restart": "<COMMAND_TO_EXECUTE>"
"platform": "Hue",
"users": {
"xxxxxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxx"
"sensors": false,
"nativeHomeKitSensors": false,
"excludeSensorTypes": [
"CLIPPresence",
"Geofence"
"lights": true
"platform": "Fritz!Box",
"name": "My FritzBox",
"username": "admin",
"password": "admin",
"url": "http://fritz.box",
"interval": 60,
"concurrent": false,
"devices": {
"wifi": {
"name": "LanSolo",
"display": true
"outlet-1": {
"TemperatureSensor": false
"repeater-1": {
"thermostat-2": {
"ContactSensor": false
"hidden-3": {
"display": false
"options": {
"strictSSL": false
"platform": "WeatherPlus",
"name": "WeatherPlus",
"service": "darksky",
"displayName": "Außentemp.",
"displayNameForecast": "Vorhersage",
"language": "de",
"key": "xxxxxxxxxxxxxxxx",
"locationGeo": [
xxxxxx,
xxxxxxx
"forecast": [
1,
2
"accessories": [
"accessory": "DummySwitch",
"name": "30 Sec. Schalter",
"time": 30000
"accessory": "CmdTrigger",
"name": "Vorheizen",
"command": "/usr/bin/gatttool -t random -b F9:4B:69:6E:85:3E --char-write-req -a 0x0016 -n 570100",
"delay": "35000"
"name": "Kaffee läuft",
"delay": "15000"
Hat jemand eine Idee was ich machen kann, damit ich die Homebridge wieder zum laufen bringe?
Ich würde ungern alles neu einrichten müssen.
Viele Grüße
Mirko
