Kein zugriff auf Log-Files der Homebridge
    ich habe seit dem ich vor 2 Monaten umgezogen bin, Probleme mit meiner Homebridge. Vorweg ich bin absoluter Linux Leihe...
    Bevor ich umgezogen bin, lief der raspberry über Wlan an meiner Fritzbox. Im neuen Zuhause fungiert diese Fritzbox als Repeater
    zu einer neuen Fritzbox. Den Pi habe ich per LAN-Kabel an den Reapter (alte Fritzbox) angeschlossen. Wlan ist daher hinfällig.
    Ich erreiche die hombridge auch über die Weboberfläche. Kann plugins updaten und die config verändert, jedoch ist der Hombridge Dienst gestoppt.
    Komisch ist, dass ich die config über das WebUI bearbeiten kann, aber mit Zugriff übers Terminal keine Datei existiert:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /home/pi/.homebridge/config.json
    cat: /home/pi/.homebridge/config.json: No such file or directory
    noch
    pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /root/.homebridge/config.json
    cat: /root/.homebridge/config.json: No such file or directory
    Das Syslogfile ist im Anhang
    Wenn ich hombridge starte passiert folgendes
    Beim eingeben von:
    pi@raspberrypi:~ $  sudo cat /var/log/homebridge.log
    passiert nichts,
    Ein Errorfile existiert auch nicht.
    Dies ist meine Config
    Hat jemand eine Idee was ich machen kann, damit ich die Homebridge wieder zum laufen bringe?
    Ich würde ungern alles neu einrichten müssen.
    Viele Grüße
    Mirko
  • Nach welcher Anleitung hast du deine Homebridge denn installiert?
  • Na schön. Dann startet man die Homebridge nicht mit sudo homebridge, sondern mit sudo systemctl restart homebridge. Ein Log zeigt man an mit sudo journalctl -fau homebridge, und wenn man beides gleichzeitig machen will, dann heißt es sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge. Sagt zumindest die von dir erwähnte Anleitung.
    wie doof von mir, aber ich habe nicht mehr daran gedacht, dass in der Anleitung auch eine Befehlssammlung ist. Ich habe die letzten Monate eigentlich immer auf die Sammlung von Nastra genutzt.
    Hier nun mein log:
    Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET. --
    Jan 16 19:41:03 raspberrypi homebridge[351]: [1/16/2020, 7:41:03 PM] [Hue] Schlafzimmer: set homekit status fault from 1 to 0
    Jan 16 19:41:58 raspberrypi homebridge[351]: [1/16/2020, 7:41:58 PM] [Hue] Licht Mirko: set homekit status fault from 0 to 1
    Jan 16 19:42:03 raspberrypi homebridge[351]: [1/16/2020, 7:42:03 PM] [Hue] Schlafzimmer: set homekit status fault from 0 to 1
    Jan 16 20:06:40 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
    Jan 16 20:06:40 raspberrypi homebridge[351]: [1/16/2020, 8:06:40 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Jan 16 20:06:45 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Jan 16 20:06:45 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Jan 16 20:06:45 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Jan 16 20:06:45 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan 16 20:06:45 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Loaded config.json with 3 accessories and 5 platforms.
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] ---
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-lib package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Loaded plugin: homebridge-cmdswitch2
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Registering platform 'homebridge-cmdswitch2.cmdSwitch2'
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Loaded plugin: homebridge-cmdtrigger
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Registering accessory 'homebridge-cmdtrigger.CmdTrigger'
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Loaded plugin: homebridge-dummy
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
    Jan 16 20:06:47 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:47 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz
    Jan 16 20:06:48 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:48 PM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
    Jan 16 20:06:48 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:48 PM] ---
    Jan 16 20:06:48 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:48 PM] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^12.14.0 which does not satisfy the current Node version of v10.16.0. You may need to upgrade your installation of Node.
    Jan 16 20:06:51 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:51 PM] Loaded plugin: homebridge-hue
    Jan 16 20:06:51 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:51 PM] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    Jan 16 20:06:51 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:51 PM] ---
    Jan 16 20:06:52 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:52 PM] Loaded plugin: homebridge-mi-flower-care
    Jan 16 20:06:53 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:53 PM] Registering accessory 'homebridge-mi-flower-care.mi-flower-care'
    Jan 16 20:06:53 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:53 PM] ---
    Jan 16 20:06:53 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:53 PM] Loaded plugin: homebridge-mi-hygrothermograph
    Jan 16 20:06:55 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:55 PM] Registering accessory 'homebridge-mi-hygrothermograph.Hygrotermograph'
    Jan 16 20:06:55 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:55 PM] ---
    Jan 16 20:06:55 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:55 PM] Loaded plugin: homebridge-server
    Jan 16 20:06:55 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:55 PM] Registering platform 'homebridge-server.Server'
    Jan 16 20:06:56 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:56 PM] Loaded plugin: homebridge-weather-plus
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] Registering platform 'homebridge-weather-plus.WeatherPlus'
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] ---
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] Loading 5 platforms...
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] [Config] Initializing config platform...
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 16873
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] [Homebridge Server] Initializing Server platform...
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] [Hue] Initializing Hue platform...
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] [Hue] homebridge-hue v0.11.45, node v10.16.0, homebridge v0.4.50
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] [Hue] warning: not using recommended node version v12.14.0 LTS
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
    Jan 16 20:06:58 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:58 PM] [WeatherPlus] Initializing WeatherPlus platform...
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [WeatherPlus] Adding station with weather service Dark Sky named 'Außentemp.'
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'Außentemp.'...
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'Vorhersage In 1 Day'...
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [WeatherPlus] Initializing platform accessory 'Vorhersage In 2 Days'...
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] Loading 3 accessories...
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [30 Sec. Schalter] Initializing DummySwitch accessory...
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [Vorheizen] Initializing CmdTrigger accessory...
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [Kaffee läuft] Initializing CmdTrigger accessory...
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: Load homebridge-cmdswitch2.cmdSwitch2
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: Failed to find plugin to handle accessory harmonyhub-TV
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: Failed to find plugin to handle accessory harmonyhub-Fernsehen
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: Failed to find plugin to handle accessory harmonyhub-Raspi 3 wiedergabe
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: Failed to find plugin to handle accessory harmonyhub-Switch
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: Failed to find plugin to handle accessory harmonyhub-Apple TV wiedergabe
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [Homebridge Server] is listening on: http://192.168.178.40:8765
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [Homebridge Server] is listening on: http://192.168.178.41:8765
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [Hue] warning: latest version: homebridge-hue v0.11.47
    Jan 16 20:06:59 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:06:59 PM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform accessories failed - wrong user credentials?
    Jan 16 20:07:04 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:04 PM] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1935144040, api v1.35.0
    Jan 16 20:07:05 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:05 PM] [Hue] Philips hue: 6 accessories
    Jan 16 20:07:05 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:05 PM] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
    Jan 16 20:07:05 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:05 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
    Jan 16 20:07:05 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:05 PM] [Hue] Philips hue: 2 services
    Jan 16 20:07:05 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:05 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Wagenfeld Leuchte'...
    Jan 16 20:07:05 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:05 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Stehleuchte'...
    Jan 16 20:07:05 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:05 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Licht Mirko'...
    Jan 16 20:07:05 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:05 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Schlafzimmer'...
    Jan 16 20:07:05 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:05 PM] [Hue] Initializing platform accessory 'Vitrine'...
    Jan 16 20:07:06 raspberrypi homebridge[16842]: [1/16/2020, 8:07:06 PM] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.6 is listening on :: port 8080
    lg
  • 1. homebridge-lib kann man deinstallieren, braucht es nicht mehr als eigenes Plugin.
    2. das flower-care und mi-hygrotrrmograph Plugin beissen sich teilweise, also besser sich fuer eines entscheiden.
    3. du hast falsche Daten von deiner Fritzbox hinterlegt fuer den user.
    Ansonsten seh ich keinen Fehler wodurch die homebridge abstuerzt.
  • Ansonsten seh ich keinen Fehler wodurch die homebridge abstuerzt.
    Ich seh nicht mal, dass sie abstürzt.
  • Ich seh nicht mal, dass sie abstürzt.
    Ist auch eher ne Vermutung wegen:
