Alles anzeigenDa immer mehr Menschen in Zeiten des Coronavirus Zuhause bleiben und die Gesundheit weiter in den Fokus rückt, konzentrieren wir uns in dieser Woche auf die Luftqualität. Desto mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten, desto häufiger sollte auch gelüftet werden. Doch wie häufig genau? Einige HomeKit Geräte bieten dafür den passenden Luftqualitätssensor. Dabei werden häufig flüchtige organische Verbindungen gemessen, die die Luftqualität beeinträchtigen. Wir zeigen euch, wie ihr euch über eine Lampe warnen lassen könnt, sobald die Qualität zu stark absinkt.
Dazu öffnen wir Apples Home App und erstellen eine neue Automation. Als Auslöser wählen wir „Wenn ein Sensor etwas entdeckt“ und anschließend den Luftqualitätssensor, in unserem Fall ein Eve Room.
Anschließend nutzen wir „Luftqualität fällt unter Befriedigend“ und setzen unter „Personen“ einen Haken bei „Wenn jemand Zuhause ist“. Schließlich soll das Licht nur eingeschaltet werden, wenn sich auch wirklich jemand daheim befindet.
Im nächsten Schritt wählen wir die Lampe aus, die rot aufleuchten soll. Diese soll mit einer Helligkeit von 100% aktiviert werden und die Farbe auf rot wechseln.
Das war es auch schon. Mit Fertig müsst ihr eure Auswahl noch einmal bestätigen und schon werdet ihr in Zukunft gewarnt, wenn die Luftqualität schlecht wird und könnt ein Fenster öffnen.
Natürlich könnt ihr die Lampe auch blinken lassen oder bei guter Luftqualität wieder auf grün schalten. Statt der Lampe könnt ihr auch eine Sprachansage über euren AirPlay 2 Lautsprecher abspielen, euch eine Benachrichtigung senden lassen oder sogar einen Luftreiniger einschalten.
Gebt auf euch acht und bleibt gesund!
Der Beitrag Luftqualität überwachen erschien zuerst auf SmartApfel.de.
Hallo zusammen
ich möchte mit meinem EVE-Room (ohne Display) eine Automation erstellen, dass dieses Gerät bei schlechter Luft eine Steckdose schaltet
ich hab die Homebridge-io installiert (neueste Software: 1.1.17,NPM Version: 7.5.4 , Nodejs: 14.15.5)
ES sind die Plugins Fritz-Platform und WEBOS TV. Die Steckdosen und Lampen sind alle von AVM.
Alle Lampen und Steckdosen kann ich manuell erfolgreich schalten - nur über die EVE-Room krieg ich das nicht zum laufen.
Die Automation in EVE-Room lautet: "Auslöser gleich oder schlechter sehr gut"
dann noch eine Szene: "Strom auf ein" sodass eine Steckdose geschaltet wird
Aber es passiert nichts.
Jetzt weiß ich nicht was ich falsch mache - oder ist vielleicht die EVE-Room defekt. ALso auf dem Handy wird alles wunderbar angezeigt
nur eben ein Schaltvorgang wird nicht ausgelöst.
Frage: Bei wem funktioniert das und wie sieh die Regel aus.
Vielen Dank
Roger
Dann stell doch erst mal zum Testen einen sehr niedrigschwelligen Luftqualitätswert ein und sorge für schlechte Luft (kochen, viele Kerzen auf einmal auspusten, nicht lüften, ̶p̶̶a̶̶r̶̶t̶̶y̶̶ ̶̶m̶̶i̶̶t̶̶ ̶̶5̶̶0̶̶ ̶̶l̶̶e̶̶u̶̶t̶̶e̶̶n̶).
ALso genau das hab ich ja eingestellt:
"Luftqualität gleich oder schlechter sehr gut"
müßte doch reichen , oder ?
Jep. Müßte.
Meine Automation funktioniert und schlägt auch an. Luftqualität unter befriedigend = Pushover Message über Homebridge Messenger Plugin als Shortcut.
