Hallo
ich wollte vorhin meine HB auf den aktuellsten Stand bringen und seitdem startet sie nicht mehr. Daraufhin habe ich mir gedacht ich aktualisiere dann einfach auch npm und node, aber das half auch nicht.
Meine HB läuft mittels systemd.
Das zeigt der Log an:
Mär 28 16:46:46 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Loaded config.json with 2 accessories and 4 platforms.
Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] ---
Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-mi-flower-care does not contain a package.json.
Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Loaded plugin: homebridge-dummy
Mär 28 16:46:48 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:48] Registering accessory 'homebridge-dummy.DummySwitch'
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-hue
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] ---
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-ifttt
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering platform 'homebridge-ifttt.IFTTT'
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-telegram
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering platform 'homebridge-telegram.Telegram'
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-webos-tv
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering accessory 'homebridge-webos-tv.webostv'
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loaded plugin: homebridge-webos3
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Registering accessory 'homebridge-webos3.webos3'
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Loading 4 platforms...
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Error: The requested platform 'Ranger' was not registered by any plugin.
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1158:30)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1178:10)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1002:32)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:901:14)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
Mär 28 16:46:51 raspberrypi homebridge[1510]: [2020-3-28 16:46:51] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Mär 28 16:46:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Mär 28 16:46:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Mär 28 16:46:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
