V1.4 Mailversand wenn Homebridge nicht läuft oder Fehler im Log
  • Ich brauche STARTTLS lässt sich das Umsetzen?
    pi@raspberrypi2:~ $ mailnotify.sh "Test" "Dies ist eine Testnachricht."
    Dec 01 22:16:03 raspberrypi2 sendEmail[30766]: ERROR => TLS setup failed: SSL Version SSLv3 not supported
    Der Fehler sollte eigentlich nach den beiden sed-Commands nicht mehr auftreten. Das ist ein Fehler in den Config-Dateien
    Ich glaube der Zweite war es.
    sudo sed -i 's/))$}i/))}i/g' /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm
    sudo sed -i 's/SSLv23:!SSLv2/TLSv1_2/g' /usr/bin/sendEmail
  • Ich habe die beiden sed Befehle vorher beachtet und eingegeben.
    pi@raspberrypi2:~ $ sudo chmod +x /usr/local/bin/mailnotify.sh
    pi@raspberrypi2:~ $ sudo sed -i 's/))$}i/))}i/g' /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm
    pi@raspberrypi2:~ $ sudo sed -i 's/SSLv23:!SSLv2/TLSv1_2/g' /usr/bin/sendEmail
    Dec 02 11:14:18 raspberrypi2 sendEmail[24624]: ERROR => TLS setup failed: SSL Version SSLv3 not supported
    Einmal editiert, zuletzt von Dennis_BE ()
  • Schick mir mal bitte den Output von
    grep -C 5 SSLv /usr/bin/sendEmail
  • Oh da steht bei dir was anderes in der Datei wie bei mir - oder ich habe vorher schon dran rumgepfuscht, bevor ich die Commands getestet habe ^^ sorry!
    Probiers mal damit sudo sed -i 's/SSLv3 TLSv1/TLSv1_2/g' /usr/bin/sendEmail
    Anschließend am besten nochmal den grep -C 5 SSLv /usr/bin/sendEmail
    Und checken, dass "SSLv3 TLSv1" geändert wurde in "TLSv1_2"
    Danach sollte der Mailversand klappen
  • Danke bankaifan
    Dec 02 11:44:11 raspberrypi2 sendEmail[5284]: Email was sent successfully!
  • Ich habe heute auch die Mailbenachrichtigung in HB eingerichtet.
    Funktioniert einwandfrei.
    Nun zu meiner Frage:
    Gibt es ein PlugIn wo ich z.B. den Befehl: mailnotify.sh "Türkontakt" "Die Haustür wurde geöffnet."
    als Schalter abbilden kann?
