Auslastung höher durch Python?
  • Moin zusammen,
    ich denke seitdem ich das homebridge-shelly Plugin eingebunden habe ist die Auslastung meines Pi4 auf 30-40% statt wie vorher auf 1-5%.
    Die Temperatur ist auch von 50° auf 60° gestiegen.
    Mittels top sehe ich, dass Python die ganze Auslastung produziert.
    Kann ich irgendwie sehen welches Plugin dies verursacht?
    LG
    boehser enkel
    edit: scheinbar nicht durch Shelly verursacht. Deinstalliert: gleiche Auslastung.
    Wie kann ich mir die Logs anzeigen lassen?
    2 Mal editiert, zuletzt von boehser enkel ()
  • Kann ich irgendwie sehen welches Plugin dies verursacht?
    Das wird kein Plugin sein. Die sind nicht in Python geschrieben.
    Welche Ausgabe erzeigt dieser Befehl:
    ps aux | grep python
  • Das wird kein Plugin sein. Die sind nicht in Python geschrieben.
    homebri+  8893 99.7  0.1  16076  7468 ?        R    Aug18 3062:21 python /usr/local/lib/node_modules/homebridge-magichome-platform/src/flux_led.py 192.168.88.25 -i
    homebri+ 16732  0.0  0.0   7348   556 pts/0    S+   09:58   0:00 grep --color=auto python
    Sieht dann nach dem magichome Plugin aus..
    • Hilfreich
    Da hast du recht. Also doch ein Plugin. Versuch mal den Python-Prozess zu zu töten mit:
    sudo kill 8893
    Dann einmal die Cursor hoch-Taste drücken . Damit wird der Befehl erneut in die Befehlszeile geschrieben. Noch mal die Entertaste drücken. Damit hast du den Python-Prozess sozusagen zweimal getötet.
    Wenn nach dem zweiten Mal etwas zurückkommt wie
    -bash: kill: (8893) - No such process
    dann hat der Mord funktioniert. Kommt keine derartige Meldung, dann war der Kill-Prozess nicht erfolgreich und braucht einen Vorschlaghammer:
    sudo kill -9 8893
    Danach würde ich die Homebridge ebenfalls neu starten.
  • Jetzt ist die Auslastung natürlich weg (auch nach HB Neustart). Dann werde ich heute Abend mal schauen, ob sich meine LED noch schalten lässt :)
