Einbinden vorhandener USB-Wetterstation in HomeKit über Raspberry PI
    leider habe ich noch keinen passenden Beitrag zu diesem Thema gefunden:
    Ich habe Zuhause eine Wetterstation (WH1080 - wohl weit verbreitet) dessen Empfangseinheit mit USB und einer Software namens Easy Weather alle Wetterdaten auslesen und darstellen kann.
    Solange die Empfangseinheit per USB angeschlossen bleibt, ist somit auch das Auslesen von Livedaten möglich.
    Wenn ich nun die Wetterstation per USB an den Raspberry PI anschließe, möchte ich gerne die Livedaten per Homebridge Plugin in HomeKit darstellen lassen.
    Leider habe ich nur noch kein passendes Plugin gefunden, welches auf eine lokale/eigene Wetterstationen im Netzwerk direkt zugreifen kann (außer natürlich Netatmo).
    Jetzt habe ich schon häufiger davon gelesen, dass es für den Raspberry PI wohl Software geben soll, welche diese Daten auslesen und z.B. an Openweathermaps per API senden kann.
    Theoretisch könnte ich anschließend per Plugin homebridge-ws die Daten aus dem Internet herunterladen und somit in HomeKit darstellen können.
    Mir wäre natürlich eine direkte Methode, ohne den Zwischenschritt mit Openweathermaps, lieber.
    Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen kann?
    Bzw. kennt jemand ein Plugin welches meine Pläne verwirklichen könnte?
    Danke euch im Voraus! ;)
  • Jetzt habe ich schon häufiger davon gelesen, dass es für den Raspberry PI wohl Software geben soll, welche diese Daten auslesen und z.B. an Openweathermaps per API senden kann.
    Es gibt offenbar eine Software namens pywws, die die Wetterstation ausliest. Die Installation macht schon beim Lesen keinen Spaß: https://test-wetterstation.de/…-wireless-wetterstationen
    Allerdings wirst du diese Software brauchen, damit das Plugin die Daten von der Wetterstation bekommt. Kein Plugin-Programmierer würde sich die Mühe machen, die komplette Programmierung der Wetterdaten zu übernehmen, wenn es bereits Software gibt, die das macht und deren Daten er abfragen kann.
    Der hier macht das auch so und verknüpft die Daten, die von pywws auf den Raspi kommen, mit deiner Software namens wfrog, die offenbar die Daten dann in einem Browser darstellen kann.
    Ein fertiges Plugin für HomeKit, dass die Daten von pywws auslesen und darstellen kann, gibt es nicht.
  • Dann werde ich das bei Zeiten mal ausprobieren. Ich werde berichten :)
    Danke schon mal sschuste
