ich hätte da ein Problem. Ich habe im Wohnzimmer 4 Heizkörper mit Bosch Heizungsthermostaten ausgestattet, welche über das Bosch Raumthermostat gesteuert werden. Die Zuordnung zum Raum "Wohnzimmer" und die Steuerung funktioniert soweit. Allerdings hat mich gewundert, dass die Heizkörper teils erheblich unterschiedlich warm werden bzw. bleiben.
Beispiel: Raumtemperatur am Thermostat war auf 20 Grad eingestellt. Am Raumthermostat zeigte es 19,6 Grad Raumtemperatur an. 3 Heizkörper waren fast kalt (Ventil 13 - 15 % geöffnet), ein Heizkörper war warm bzw. heiß (Ventil 56 % geöffnet). Nach ca. 1 Stunde ein ähnliches Bild. Ich habe dann den warmen Heizkörper aus dem Raum "Wohnzimmer" entfernt. An diesem Heizkörperthermostat hat es dann eine gemessene Temperatur von 23,6 Grad angezeigt, die Raumtemperatur laut Raumthermostat lag bei 19,8 Grad.
Kennt jemand das Problem, dass bei mehreren Heizkörperthermostaten in einem Raum das ein oder andere Gerät mal aus der Reihe tanzt? Und wie wird die Temperatur berechnet? Nur der Wert vom Raumthermostat oder der Durchschnittswert von allen Fühlern - also Raum- und Heizungsthermostate...
Meine Raumtemperatur ist halt nur entsprechend zu regeln, wenn alle Heizkörper einigermaßen gleich laufen. Es bringt nicht viel, wenn eine Heizung heizt und der Rest kalt bleibt.
Ich hoffe, ich habe nicht zu kompliziert geschrieben...
Gruß
Hade
