Wenn der Pi3 bei Einrichtung ins Wlan gehängt wurde, bleibt das auch so.
Meiner liegt in einer Ecke, und die Homebridge tut über das Wlan was sie soll.
Warum nimmst du nicht >59% direkt als Auslöser? das sollte doch beim ehe degree gehen oder?
lässt sich das in der eve App anders anlegen als in den Screenshots gezeigt?
Ja eben.
Einmal, da hat sich die Lampe gemeldet. Waren ganz überrascht "wer hat denn das Rotlicht angemacht?".
Seit dem nicht mehr. Als Hubs dienen ein iPad und ein Apple TV. Das Apple TV bekommt eher keinen Kontakt, das iPad muss in der Mitte des Flurs liegen, damit wir die Geräte im Schlafzimmer noch ansprechen können (nie wieder BT Geräte -.-). Also meinst eher, dass es eine Frage der Verbindung ist? Hm..
sieht eher danach aus - kannst du eve degree mal nah an dein Apple TV holen und die Regel testweise passend an die an diesem Ort herrschend Luftfeuchtigkeit anpassen?
Dann kannst du sicherer sagen ob es die Reichweite ist
Kleine Frage in die Runde: hat jemand eine kabelgebundene Halterung über, die er/sie loswerden möchte? (Nicht die fürs Fenster, sondern die mit Ständer)
Falls ja, würde ich mich über eine Nachricht freuen
Hm, das sieht soweit gut aus.
Hab eine gegensätzliche Regel, d.h. Luftfeuchtigkeit unter xy%, die ist genauso aufgebaut und läuft.
Hat dein Gerät ausreichend Bluetooth-Kontakt zu deinem Hub oder iPhone?
Manchmal dauert es auch ein paar Minuten bis Regeln im Hub, z.B. Apple TV ankommen, aber die Frist ist sicherlich durch bei dir
Kurz am Rande mal eine Frage, gibt es so etwas auch für Leute die kein Telegram nutzen Bsp. für WhatsApp oder iMessage etc.?
WhatsApp geht nicht, steht weiter oben im dritten Post, wäre aber klasse wenn das ginge
Hi Rafel,
könntest du einen Screenshot der Regel posten, die du angelegt hast?
Oder kurz beschreiben was du hinterlegt hast?
Danke
ist das nicht irgendwie ein Umweg bei dem Beispiel? Wenn ich lüften muss bekomme ich vom netatmo plugin eine Push Nachricht.
Hab's nur einen Eve Room, kein Netatmo.
Mit Eve Room in Kombi mit IFTTT könnte ich zwar eine Push Benachrichtigung einrichten, aber die Sache mit Telegram ist irgendwie "netter".
Gepaart mit dem Automation Switches Plugin, kann man sich dann auch ständig warnen lassen, bis die Ursache, also die schlechte Luft beseitigt ist, z.B. alle 30 Minuten.
[email protected] ist raus. Sorry.
Danke @grover - läuft!
Super Plugin, Homekit chattet mich jetzt an wenn gelüftet werden muss ![]()
- Telegram: Mit Bot und ca. 30 verschiedenen Texten verteilt auf 4 Prioritäten/Dringlichkeiten
Auch wenn der Titel dieses Posts das automation-switches Plugin ist: das Telegram Plugin ist der Hit!
Allerdings kann ich nur die Texte der Gruppe 0 ansteuern, auch z.B. mit Urgency=1
Mache ich vielleicht was falsch?
Wie heißt diese Plastik Einhausung genau?
die hier ist es Verteilerbox 6fach Grau GAO 0393 im Conrad Onlineshop
An Wlan Dosen kann ich Parce Plus empfehlen.
Seit dem Firmware Update sind die Gerät echt stabil und zuverlässig, besser als die Koogeek Dosen, die selten die Verbindung verlieren, sich aber meistens von alleine wieder fangen.
Beide Produkte sind empfehlenswert meiner Ansicht nach, wobei Parce wertiger und kompakter ist, aber auch teurer. Der deutsche Support ist auf jeden Fall hilfreich, weiss nicht was Koogeek da kann oder nicht ....
Hallo DJay,
hier schließe ich mich voll und ganz an.
Gerade erst gestern hat ein eve Room sich still versbschiedet, ohne Warnung vorher.
Manchmal geht das schon arg schnell. Entsprechend gibt es für die Zeit auch keine Messwerte.
Vermutlich ist das Prinzip kaum zu ändern, da Bluetooth/Homekit auf diese „auf Abruf“ Systematik beruht.
Grüße
MartinN
ich habe gerade Version 1.0.2 veröffentlicht. Diese sollte dein Problem nun wirklich beheben.
danke - tut es auf den ersten Blick ![]()
Welche Version ist bei Dir installiert? Die 1.0.1 sollte genau das Problem beseitigen. Wenn nicht, muss ich nochmal ran.
1.0.1 ist installiert
Wenn man autooff über eine App deaktiviert läuft es wie geschmiert, nur der Default über die config.json will irgendwie nicht ...
Super Plugin!
Ein wenig Problem mit autooff habe: trotz false ist der Autooff immer an
"platforms" : [
"switches" : [
"name" : "Automation Switch #1",
"period" : 1800,
"autoOff" : true
"name" : "Automation Switch #2",
"period" : 120,
"autoOff" : false
"platform" : "AutomationSwitches",
"name" : "device"
habe ich was falsch hinterlegt?
Danke!
Es könnte an den Netzwerken liegen, viele Smart-Home-Geräte mögen 5 GHz Netzwerke nicht so gerne ...
Update zu Sonntag: der Support versprach ein Firmware Update, welches ich gestern auch aufspielen konnte. Die Stabilität ist signifikant besser geworden!
Das Gerät verbindet sich über ein vorhandenes WLAN mit Homekit. Es muss aber das Home WLAN sein. Zur Einrichtung auf jeden Fall 2,4 GHz Netz, sobald eingerichtet genügt wohl auch ein 5 GHZ Netz.
Reaktionsgeschwindigkeit ist ohne Verzögerung im Vergleich zu dem bisherigen Bluetooth, die Reichweite vermutlich auch größer.
Ich experimenntiere weiter und ergänze hier sobald es was Neues gibt.
Für‘s Geschmäckle könnte dir Apple diese Seite hier anbieten:
seit ein paar Tagen habe ich einen Parce Plus Parce Website im Einsatz.
Das Gerät ist kompakt, aber nicht so klein wie z.B. ein eve energy, aber kleiner als z.B. Eine koogeek Dose.
Leider verliert der Parce Plus ständig die Verbindung und ist nicht erreichbar, daher auch aktuell unzuverlässig nutzbar.
Habe heute beim Support angefragt ob bekanntes Problem und ob eine Lösung bekannt ist.
Hat noch jemand Erfahrung mit dem Gerät?
