Beiträge von Macom
    Amazon muß aber nachbessern, Alexa hat seid dem Update Probleme
    mit Koogeek Steckdosen. Die lassen sich nur einmalig einschalten
    danach sind sie nicht mehr erreichbar. In HomeKit über Siri kein
    Problem. Kann das jemand bestätigen?
    In der Contoller App kannst Du zumindest die Logfunktion aktivieren.
    Nachteil die App muß geöffnet und zumindest im Hintergrund laufen.
    Es werden alle registrierten Gerät überwacht. Die Logs reichen einige
    Tage zurück. Damit überprüfe ich Automationen bei Problemen. Die
    Hue Motion Sensoren werden auch registriert.
    ulti Danke für ausführliche Info. War mir nicht bekannt daß es auch HomeKit kompatibele Lampen von Osram gibt. Hab auch länger nicht nach Osram gesucht weil ich der Meinung war daß man den Osram Lightify Gateway braucht.
    ulti, welche Lampen von Osram sollten das sein? Ich dachte die
    können nur ZigBee. Mir ist es noch nicht gelungen Osram Lampen
    nativ in HomeKit einzubinden. Mit iConnect kann man diese
    zumindest in Hue integrieren.
    Stelle mal die Temperatur im Heizzeitplan von 17 Grad auf 15 Grad ein.
    Ich habe die Erfahrung gemacht das 15 Grad die bessere Einstellung ist.
    Meine Thermostate blieben dann Geschlossen. Im Raum sind da immer
    noch über 18 Grad, kann bei Dir aber anders sein.
    Erstelle eine Regel die deine Nachttemperatur zur Sicherheit
    4:30Uhr auf z.B. 15 Grad stellt. Das gleiche noch einmal 4:50.
    Kontrolliere ob dann noch nach 4:50Uhr geregelt wird. Wenn
    ja, ist wahrscheinlich noch ein älterer Zeitplan oder eine
    „Versteckte“ Regel aktiv.
    ......Von einem offiziellen iOS / TVOS Bug seitens Apple ist mir nichts bekannt :/ Ich persönlich habe alle HomeKit Mitspieler zwischen iPhones, iPads und ATV4Ks auf den jeweils neuesten Releases und es gibt bei meinen mehr als 200 Automationen mit knapp 90 Geräten keinerlei Probleme (zumindest keine, die nicht kurzfristig behebbar sind). Wenn überhaupt betrifft der "Bug" dann vermutlich Elgato im Zusammenhang mit HomeKit?! Das kannst du über besagte Fehlereingrenzung relativ schnell rausfinden. Wenn dem tatsächlich so ist, hilft dann wohl nur noch Warten auf Elgato und ein kleines Wunder :saint:
    Da bin ich ganz Deiner Meinung. Elgato ist nur noch an basteln, mal ist
    eine neue Funktion integriert, beim nächsten Update wieder weg
    ( z.B. siehe Batterie Symbol). Eine Zeitlang konnten Ausgeblendete
    Scenen nicht bearbeitet werden. Es gibt noch einiges was in dem
    Zusammenhang aufgezählt werden könnte. Die meisten Automationen
    in Verbindung mit Temperaturen (auch Thermostate)Funktionieren nur
    unzuverlässig. Das können ander Apps besser. Aber wie Du schon
    treffend geschrieben hast „…hilft dann wohl nur noch Warten auf Elgato
    und ein kleines Wunder“ und das kann dauern.
    Mit der App iConnectHue Conntroller sollte daß kein Problem sein.
    Erstelle eine Scene mit der dein Thermostat in „Modus Aus“ gesetzt
    wird bei geöffneten Fenster und eine zweite für „Modus An“ für
    geschlossene.Ist ein oder mehr Fenster offen, wird Scene 1 ausgelöst,
    nur wenn alle zu Scene 2. Das erstellen von Scenen ist klar? Sonst
    einfach Fragen.
    Die unterschiedlichen Versionen beziehen sich auf die jeweiligen
    Geräte Serie. Die älteren haben eine höhere Versionsnummer
    da länger im Verkauf und damit am Markt. Die neuen 1.2.6 (1128)
    sind erst seit 2018 im Verkauf und haben weniger FW Update,
    soweit ich weiß ist es auch das erste für diese Serie. Nur in diesem
    Update sind auch die neuen Funktionen erstmals implementiert.
    Von außen kann der Unterschied nicht festgestellt werden, weder
    an der Verpackung noch am Gerät selbst. Bei meinen neuen Geräten
    ist der Schriftzug „EVE“ silbern, bei den Vorgänger Modell grün. Ob das
    Aussagekräftig ist kann ich nicht sagen. Die ältere Generation sollte
    seit Anfang 2018 nicht mehr am Markt sein. Die Version 1.3.1 hat einen
    Chip der die neuen Funktionen nicht unterstützt.
