Danke für Eure schnelle Reaktion.??
Hab’s nur durch die Arbeitsverweigerung
von Alexa bemerkt?.
von Alexa bemerkt?.
Seit einigen Stunden ist der Server von Philips hue bei mir nicht mehr
erreichbar. Auch eine Anmeldung auf account.meethue.com ist nicht
möglich!? Kann das jemand bestätigen.?
Das meinte ich gar nicht ?. Sondern dass man zwecks Hilfe beim iOS 12 Verbindungsproblem den Support kontaktieren soll, hab ich heute gemacht. ....
na toll, ich glaubte der einzige mit Problemen im Zusammenhang mit
EVE zu seinen?. Der Blog von Volker ist diesbezüglich nicht mehr
hilfreich, leider. Mal sehen ob Deine Anfrage was bewirkt. Aber die
Antwort kennt man ja, Apple ist schuld!
Ja, ich habe vor einigen Tagen EVE bezüglich des Bugs beim Versuch
ausgeblendete Szenen zu bearbeiten kontaktiert. Wahrscheinlich
wurde ich erhört, nach dem im Blog der Fehler bestätigt wurde kam
das Update!? Bin angenehm überrascht ob der schnellen Reaktion
seitens der App Entwickler.
Ist euch schon aufgefallen daß die EVE-App Empfehlungen zum Offset
in den Einstellungen gibt. Wenn ein EVE Room im selben Raum ist wird
die von diesem gemessenen Temperatur zur Ermittlung herangezogen,
dabei wird diese auch angezeigt. Ist aber nicht mehr als eine
Entscheidungshilfe. Der Vorschlag muss noch händisch übernommen
werden. Für den einen oder anderen hilfreich.
Ist mit Sicherheit die hier Homedash. Hab ich auch und bin zufrieden damit.
Nehme das ATV welches im Standby sein soll für wenige Minuten vom
Strom. In der Home App kannst Du danach den Status sehen.
Danke für die Info zur Home App. Ja das kann in iConnect Hue für 3,49€ zu gekauft werden, nennt sich da aber Discotainment. Ich benutze dafür die Magic Hue App.
Ich glaube schon verstanden zu haben. Wenn aber das Ventil
trotz erreichter Temperatur noch relativ weit geöffnet ist, kann ein
Offset w.o. ausreichend sein (je nach Örtlichen Gegebenheit).
Das Ventil wird dann nur noch wenige % oder garnicht geöffnet.
Mögliches Beispiel sind durch das Zimmer geführte Unverkleitete
Heizungsrohre die ein geringeres Heizen erfordern oder der Wärme
bedürftige Nachbar im Erdgeschoss ?. Wie auch immer, wenn’s
funktioniert brauchst Du nichts ändern.
Sind die Lampen für Nachtlicht und Partylicht gleich oder sind bei
Partylicht noch zusätzliche aktiviert? Wenn ja nimm die zusätzliche
Lampe in die Bedingungen. Ist die jeweilige gewählte Farbe
unterschiedlich? Wenn ja kannst Du auch Farbe als Bedingung
statt Helligkeit versuchen. Hast Du die iConnectHue App dir
schon mal angesehen? Das ist eine sehr mächtige App speziell
für Hue. Mit Deaktivieren legt man die Dauer bis zum erneuten
erkennen einer Bewegung fest, also in Deinem Fall 4 Minuten.
In der Automation werden keine Senen oder Lampen aus geschaltet
Versuch in einer neuen Regel mal bei Bewegung „keine“ dann
„Aus“, mit entsprechenden Bedingungen.
Versuchs mal mit +0,5/+1 im Offset. Beobachte dann mal wie
weit das Ventil öffnet und ob die eingestellte Temperatur erreicht
wird.
Eventuell ist der was für Dich.
BLE Scanner 4.0 von Bluepixel Technologies LLP
Aber erwarte nicht zu viel.
krmkrx, sehe ich genauso. EVE Systems schiebt die Schuld auf Apple,
Grund wären deren Einschränkungen in HomeKit. Bei allem was die
nicht gebackenen bekommen ist Apple der Böse.
Entgegen meinem ersten Eindruck werden die Offset Einstellungen
doch nicht berücksichtigt. Triple-M FW-Update geht nicht über ein
ATV sondern nur in der Nähe des jeweiligen Gerätes . Hab ich aber
schon erwähnt.
Beide Updates liefen klaglos durch. Die Offset Einstellungen waren
an den Thermostaten unverändert. Aber es hat tatsächlich den
Anschein daß das Offset in der gemessen Temperatur und Angezeigte
berücksichtigt wird. Ich habe zuerst die Firmenware der Thermos
Aktualisiert und dann das App Update durchgeführt. Zur FW
Aktualisierung der Thermostate mit iPad/iPhone in die unmittelbare
Nähe derselben gehen. Sonst Fehlermeldung, „Download konnte nicht
durchgeführt werden“ oder so ähnlich.
Alles anzeigenSo langsam geht mir die Bluetooth Reichweite ziemlich auf den Senkel. ....
....Kann jemand bestätigen oder wiederlegen dass das AppleTV (4K) eine
höhere Bluetooth-Reichweite hat als das AppleTV (4. Generation)?
weil ich den Eindruck hatte das die Reichweite des ATV 4k geringer
ist als vom ATV 4, habe ich dies mit einem Bluetoothscanner überprüft.
Mehrere Messungen ergaben, das Signal des ATV 4 ist vom gleichen
Standort um 10%-15% stärker. (Unterschied meiner Geräte!)
Die Probleme mit den EVE Thermostate kann ich bestätigen.
Seit iOS 12 gibt es Regelmäßig diverse Aussetzer. Die Ursache
ist aber nicht Ausschließlich bei Apple zusuchen. Auch andere
EVE Geräte wie Room und Waether Funktionieren nur noch
unzuverlässig. EVE ist einfach nicht in der Lage seine Software
Aktuell zuhalten. Im EVE Blog erhält man auf diesbezügliche
Fragen nur noch nichtssagende oder ausweichende Antworten.
Den „Hi“ Fehler habe ich auch gehabt. Hat mir bei einem Thermo
innerhalb kürzester Zeit Akkus leer gesaugt. Hab den Hänger
erst spät bemerkt, da in einem wenig begangen Zimmer.
Eine Lösung für das permanente anzeigen des Achtungszeichen
in den Zeitplänen trotz Erreichbarkeit könnte ich bis Jetzt noch
nicht finden. Zurzeit ist EVE ein einziger Krampf.
Servus Manthey,
Es ist möglich diese Philips Lampen mit der Hue Brigde zu verbinden.
Dazu brauchst Du aber die iConnect App. Ich selbst habe die Iris und
Color (Bloom) mit Fernbedienung auf diese Weise vor längerem ins
System eingebunden. Hier ein Link wo das sehr gut erklärt wird.
LivingColors mit Hue verbinden.
Viel Erfolg
Ps. die Seite locket-in ist gut. Kannte ich aber noch nicht.
Bei in Gruppen zusammen gefassten Thermostaten ist das
momentan so, auch das Achtungszeichen bei aktiven Zeitplan
ist einem Softwareproblem in der EVE App geschuldet. Der Fehler
tritt dann auf wenn die Temperatur manuell geändert wurde.
Du kannst das Überprüfen indem du Gerät ID anklickst. Das
Thermostat sollte sofort trotz Achtungszeichen gefunden werden.
Zeitplan Ein/Aus ist meist grau unterlegt. Ich empfehle die Thermos
getrennt zulassen und statt dessen Identische Zeitpläne verwenden.
Zur Kontrolle der Raumtemperatur ist ein Zimmerthermometer
oder ähnliches nützlich (EVE Room). Die Werte helfen die Temperatur-
abweichung zu ermitteln.
