Beiträge von Macom
    Ich verstehe dein Problem nicht. Mit dieser Lösung ist ist die gewollte Wiedergabe auf nur einem
    Pod ja umgesetzt, so wie von Dir gewünscht …. „Wenn ich nun zur Arbeit gehe und die Wiedergabe
    anhalte und meine Frau wenn Sie später aufsteht und in der Küche Siri bittet Musik wiederzugeben
    dann wird die Musik auf beiden HomePods wiedergegeben obwohl sie kein Stereopaar sind„ …
    Ich kenne deine Automation nicht. Die Home Pods sollten wenn diese Automation aktiviert ist wieder
    in den beiden Räumen Musik wiedergeben.
    Nun ich glaube das deren Status als Paar auch nach Wiedergab Stopp bestehen bleibt.
    Der im Schlafzimmer ist ja nicht in deine Automation ein gebunden. Somit ist dieser immer
    only aktiv. Egal ob die Pods mit ihren Namen oder Standort in der Automation verknüpft
    werden sind diese immer zusammen bei der wiedergabe aktiv. Kannstmal Testen wenn statt
    Küche Bad aufgerufen wird.
    Eventuell ist der Vorschlag von „Gemini“ einen Lösungsweg. Ich selbst nutze Türschlösser nicht. Aber andere Sicherheitstechnik .
    Ein Test schadet bestimmt nicht. Aber vielleicht kann jemand etwas dazu sagen?
    .....Die Wahrscheinlichkeit, dass die Thermos nach Umstellung auf Matter genau so unzuverlässig arbeiten wie ihre von dir zurückgeschickten Vorgänger würde ich als hoch einschätzen.
    Nun Deine Aussage würde Bedeuten Hände weg vom Smart Home. Kann ich aber so nicht
    Unterschreiben. Es gibt in allen Systemen mehr oder weniger Probleme mit der Zuverlässigkeit.
    Man kann diese aber durchaus minimieren. Ob Apple gewillt ist "Home" eine Zukunft in Aussicht
    zustellen wird sich beim nächsten großen OS Update zeigen, angekündigt haben Sie ja eine
    "Smart Home Revolution". EVE hat meiner Meinung nach Aufgeben ihre App zu verbessern.
    Ich für meinen Teil komme mit mit den z.Z. gegebenen Stand der Entwicklung mit gelegentlichen
    Hängern klar und mein "Smart Home" ist schon sehr Umfangreich, meist sind die Probleme im
    jeweiligen Zuhause begründet. Mein Fazit, es ist schon Toll was alles Technisch möglich ist.
    Mit 70 bin ich noch hoch Motiviert diese aktuelle "Smart Home" Zeit mit allen seinen Problemen
    aus zu reizen.
    LG
    Auf den Geräten z.B. von EVE wird nur der Hersteller ,Seriennummer, Code zur
    Installation angeben. Der EVE Control Funktioniert auch in Apple Home
    ohne Thermostat, dann allerdings nur als abgespeckter EVE Room. Ich habe bisher auch
    noch kein „Works with Apple Home“ Hinweise auf dem Gerät selbst gesehen. Das definiert sich
    nur noch über den Installations Code. In diesen Fall „Matter“.
    Servus an alle, ich benutze selbst eine Kombination mit EVE thermo Control und EVE Thermostat.
    Vorab es Funktioniert wie es soll. Matter ist definitiv für die zusammen Arbeit der
    Geräte notwendig. Der Control ist mit beiden Systemen auf der Verpackung ausgewiesen.
    Bei mir hat die Einrichtung ohne Probleme funktioniert. Zwei Apple TV 4K sind im Zuhause
    als Bridge aktiv. Zusätzlich sind mehrere EVE Energy als Router (Thread-Netzwerk) In der Wohnung
    verteilt und somit eine gute Erreichbarkeit aller Thread/Matter Geräte gegeben. Ich bin aber der Meinung das EVE wie bei anderen Klimamess/Steuergeräten einiges nicht zu Ende gedacht hat. So ist die Reaktionszeit auf Temperaturänderungen im Raum zulange. Entweder es ist überheizt oder spürbar zu kalt. Die Abstände der Temperaturmessung des Control sind Meiner Meinung nach zu groß. Auch kommuniziert EVE nicht ob die Offset Einstellungen sich noch auswirken, ich glaube ja.
    Wie oben erwähnt funktioniert es aber durchaus und mit etwas Feinabstimmung ganz gut. Ich glaube aber daß das gewünschte Temperatur ( Heiz Kosten) Ergebnis auch mit den „Zeitplänen“
    in der EVE App erreicht werden kann.
    nachdem mein Eve extend rumgesponnen hat, habe ich es aus dem Haus entfernt und nun geht nix mehr.
    ein Eve Degree stellt sich richtig bescheuert an …..
    Ich meine das dem EVE Extend zugeordnete Geräte zuerst aus diesem gelöscht werden müssen
    bevor dieser entfernt wird. Erst dann können die Geräte wieder in Home hinzugefügt werden.
    Binde den Extend zum Test noch mal ein.
    Zitat
    Wie kann ich die Verbindung eines Gerätes zu Eve Extend wieder lösen?
    Über Einstellungen > Geräte das betreffende Eve-Gerät aufrufen und auf “Zuordnung zu Eve Extend beenden” tippen. Eve Extend assoziiert das Gerät dann wieder mit dem iPhone oder der Steuerzentrale und migriert auch wieder alle Metadaten.
    gandalf & CBM, euer Beitrag hat mich richtig Nervös gemacht.
    Ich hatte auch noch drei Shelly‘s über Homebridge mit dem Shelly Plugin
    in HomeKit eingebunden. Drei waren bereits seit zwei Jahren per Firmware
    Update in Home. Weil es mit der HB nie Probleme gab habe ich das
    Firmware Update bis heute nicht durchgeführt. Kurz entschlossen heute in
    Angriff genommen und nach mehren fehlgeschlagenen Versuchensind alle
    Shelly‘s in Home. Funktioniert also noch.
    http://A.B.C.D/ota?url=http://rojer.me/files/shelly/shelly-homekit-ShellyPlus1PM.zip
    A.B.C.D= IP des Schelly - für „ShellyPlus1PM“ deinen Shelly einsetzen. z.B. Schelly1.
    Versucht es nochmal.
    In den Bedienungshilfen unter Audio & Visuelles kann zumindest die Balance
    zumindest für AirPods eingestellt werden. Ob auch HomePods in den
    Bedienungshilfen Regelbar sind weiß ich allerdings nicht, da ich keine benutzte.
    Edit: Mia’s Vorschlag ist natürlich klar die Beste Lösung 👍
    Servus,
    eine Frage zum Plugin version 1.6.3 im Log wird seit kurzem die Warnung,
    Harmony Hub] (Harmony Hub)WARNING - platform Harmony Hub is empty
    [9.3.2024, 13:31:03] [Harmony Hub] Initializing HarmonyHubWebSocket platform...
    [9.3.2024, 13:31:03] [Harmony Hub] HarmonyPlatform Init
    [9.3.2024, 13:31:06] [Harmony Hub] DidFinishLaunching
    [9.3.2024, 13:31:06] [Harmony Hub] (Harmony Hub)WARNING - platform Harmony Hub is empty
    [Harmony Hub] (Harmony Hub)WARNUNG -Plattform Harmony Hub ist leer
    angezeigt. In Geräte sind aber alle Harmony Geräte vorhanden und können geschaltet werden.
    Zuvor wurden diese auch im Log angezeigt. Kann diese Meldung ignoriert werden?
    Ich hoffe die Infos reichen?
        "name": "Harmony Hub",
        "hubIP": "192.168.0.85",
        "hubName": "Harmony Hub",
        "DELAY_BEFORE_RETRY_AFTER_NETWORK_LOSS": 60000,
        "HUB_CONNECT_TIMEOUT": 10000,
        "HUB_SEND_TIMEOUT": 30000,
        "TVAccessory": false,
        "sortInput": 0,
        "switchAccessories": false,
        "showCommandsAtStartup": false,
        "platform": "HarmonyHubWebSocket"
    Schau Dir mal die iConnectHue App an. Die ist sehr Mächtig was die
    individuellen Einstellungen für Hue Geräte angeht. Ich nutze diese seit
    einigen Jahren und die App wird immer besser. Es sind z.B. gerade für
    die Hue Motion zahlreiche Einstellungen, wie Zeiten, Leucht Dauer, Helligkeit,
    Farbe, Vorwarnung Licht aus und vieles mehr. Gerne zeige ich dir Screenshots
    als Beispiel. Die App ist aber nicht umsonst aber ihr Geld wert.
    In der Eufy App ist unter Häufige Fragen zu Lesen…
    Zitat
    Wie funktioniert die Motion-Tracking-Technologie?
    Die Motion-Tracking-Technologie arbeitet in 2 Schritten:
    1.Wenn die Indoor Cam eine Bewegung erkennt, dreht sich der Pan & Tilt automatisch, um die Bewegung zu verfolgen. Wenn Sie die Aktivitätszone festlegen, wird nur die Bewegung in der Aktivitätszone ausgelöst.
    2.Wenn die Bewegung stoppt und es gibt keine andere über 30s, wird die Linse wieder in die ursprüngliche Position drehen.„
    Meine Eufiy Cam funktioniert genau so.
    Kurze Anmerkung beim Kauf von EVE Geräten ist es neuerdings notwendig auf
    das HomeKit Label zu achten. Ich habe vorige Woche eine EVE Energy gekauft.
    In dieser nur mit Matter Label auf der Verpackung war von Haus aus nur ein
    Matter installations Code beigefügt ( neu / original verpackt). Eventuell gibt
    es jetzt nur noch die Installation für Matter?
