Da hier die Karte komplett überschrieben wird ist es egal.
okay... danke
okay... danke
Geb mal bitte das hier ein und zeig was er ausgibt:
cat /etc/passwd | cut -d: -f1
Edit: Wo genau bist du jetzt in der Anleitung?
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/passwd | cut -d: -f1
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
gnats
nobody
systemd-timesync
systemd-network
systemd-resolve
systemd-bus-proxy
_apt
pi
messagebus
statd
sshd
avahi
pi@raspberrypi:~ $
Bin auf Seite 17 mit dem Homebridge User
Sollte ich die SD Karte zu Beginn mit einem bestimmten Format formatieren bei Raspian Stretch Lite?
Mach ich dann. Fahre gerade das macOS Update. Dauert noch 40 min die Installation. Kannst du mir bei der WLAN Einrichtung noch einen Tip geben. Er findet den Pi nicht per Wöan und die beiden Dateien welche ich auf dem Stick angelegt habe sind dann immer verschwunden.
Habe den Pi jetzt mit dem Ethernetkabel verbunden und bin mal in der Anleitung weiter gegangen. Beim Punkt: "All das soll dem Benutzer Homebridge gehören" bekomme ich folgende Fehlermeldung
make: Leaving directory '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/ed25519-hap/build'
+ [email protected]
added 40 packages from 35 contributors in 53.868s
pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir -p /var/homebridge
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /var/homebridge/config.json
pi@raspberrypi:~ $ sudo chown –R homebridge:homebridge /var/homebridge
chown: invalid user: '–R'
pi@raspberrypi:~ $
Bin gerade dabei. Und versuche nun schon zum 50sten mal den Pi mit dem wlan zu verbinden. Keine Chance
Das habe ich gesehen. Die ist aber noch nicht komplett fertig. Und als Neuling ist gerade der Anfang mit Betriebssystem etc. das schwierigste. Da hilft einem diese Homebridge App doch schon sehr. Wenn die Anleitung vollständig ist werde ich sie definitiv nutzen und das ganze ohne die App aufsetzen.
Vielleicht habe ich es ja übersehen, aber eine leicht verständliche, besonders für Neulinge, Installationsanleitung habe ich im Forum nicht gefunden. Oder Irre ich mich?
Ich leg es erstmal auf Eis. Würde die Homebridge ja gern selbst installieren. Hab in einem anderen Thread gelesen das du eine detaillierte Anleitung dazu verfassen willst?! Ist das richtig?
Deine Tante? Mit der Erstellung habe ich es jetzt hinbekommen. Aber die Homebridge stürzt immer ab sobald das Plugin installiert wurde...
HI, ich habe die Homebridge über die Homebridge App aus dem Appstore installiert. Alles funktioniert auch soweit zu meiner Zufriedenheit. Leider bekomme ich es nicht hin mir einen Switch mit dem Plugin zu erstellen LINK. Vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Vielen Dank vorab
Hat jetzt alles funktioniert. IP Adresse war die falsche... naja. Bekommt man diesen Timecode noch aus dem Bild weg?
Ich danke dir für die wirklich ausführliche Erklärung. Dann werde ich mich auch mal dransetzen...
Vielen Dank
Alles anzeigenHabe jetzt nach einigem rumbasteln eine Sricam SP009 zum Laufen gebracht. Für den HD Stream war ein Downgrade der Firmware mit einem Tool des Herstellers auf Chinesich notwendig, aber jetzt funktioniert es.
Die Bildqualität ist eher schlecht, aber zur rudimentären Überwachung sollte es reichen.
Die Cam hat bei Amazon allerdings auch nur 25€ gekostet.
Mir reicht sie zum „nach dem Rechtem schauen“.
Snapshot werden alle 10 Sek. angezeigt und der Livestream startet auch recht flott.
Moin, könntest du genau erklären wie du vorgegangen bist? Danke vorab
