Beiträge von iBerry
node 10.4.1
Wie aktualisiere ich die Version mit einer bestehenden Homebridge?
iBerry: Und wie?
Einfach den Code aus der PDF kopieren und ins Terminal einsetzen...
Anbei noch eine allgemeine Frage: Kann man aus der Anleitung die verschiedenen Befehlstexte kopieren und dann im Editor einfügen?
Ja, habe ich auch gemacht.
Und den cache in /.homebridge löschen, dann erscheinen die Kameras wieder die man schon mal hatte.
Moin, mit welchem Befehl kann ich den cache löschen?
Danke vorab
sollte damit gehen:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ffmpeg
Die Kamera ist erstmal da und liefert auch ein zeitversetztes Bild, kommt allerdings nicht in den "LIVE" Modus.
Da ich nun meine Homebridge manuell installiert habe und alles super läuft würde ich gern die Kamera wider einbinden. Das funktioniert nur leider nicht. Ich habe das Plugin installiert homebridge-camera-ffmpeg und die Konfiguration bearbeitet. Ich bekomme aber kein Bild. Muss ich noch ffmpeg installieren und wie funktioniert das?
VG und danke vorab
Ich möchte mich bei sschuste nochmal für seine Arbeit und seine Geduld bedanken. Die Homebridge läuft super und selbst über das Handy ist sie per Webapp erreichbar. Ich bin einfach nur begeistert. Die Anleitung sollte man wirklich zum Standard im Forum machen, damit bei Problemen schnell geholfen werden kann. VG iBerry
Na sagenhaft! Ich gratuliere. Inzwischen kannst du das Setup auswendig, oder?
Oh ja... aber es macht Spaß. Ich danke dir
Sieht die wirklich so aus wie gepostet? Die Formatierung ist falsch und führt zu Fehlern.
So ist sie schöner.
Alles anzeigen[Unit] Description=Node.js HomeKit Server After=syslog.target network-online.target [Service] Type=simple User=homebridge EnvironmentFile=/etc/default/homebridge ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS Restart=on-failure RestartSec=10 KillMode=process [Install] WantedBy=multi-user.targetund es funktioniert... Danke
OK... Sorry
Code[Unit] Description=Node.js HomeKit Server After=syslog.target network-online.target [Service] Type=simple User=homebridge EnvironmentFile=/etc/default/homebridge ExecStart=/usr/local/bi$ RestartSec=10 KillMode=process [Install] WantedBy=multi-user.targetCode# Defaults / Configuration options for homebridge # The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others) HOMEBRIDGE_OPTS=-I -U /var/homebridge # If you uncomment the following line, homebridge will log more # You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge # DEBUG=* -
wie finde ich die?
Geile Meldung. Hatte ich noch nicht
. Kannst du mal /etc/systemd/system/homebridge.service posten und vielleicht auch /etc/default/homebridge?Danke
wieder das gleiche
hab nochmal von vorn angefangen. melde mich nochmal wenn ich durch bin
Bin jetzt auch ein Stück weiter gekommen (Seite 17) aber dann wurde folgendes angezeigt:
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir -p /var/homebridge pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /var/homebridge/config.json pi@raspberrypi:~ $ sudo chown -R homebridge:homebridge /var/homebridge pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/default/homebridge pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable homebridge Failed to enable unit: File homebridge.service: Bad message pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebrigde Failed to restart homebridge.service: Unit homebridge.service is not loaded properly: Bad message. See system logs and 'systemctl status homebridge.service' for details. -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET. -- -
sschuste folgender Fehler jetzt bei dem Homebridge User
Okay, habe jetzt nochmal begonnen und schreibe alles per Hand ein und kopiere nix. Melde mich dann wieder
Microsoft! Word!!! Ich handle im Strahl! Ich schätze, das - vor dem R ist kein Minuszeichen, sondern so ein blöder Gedankenstrich.
Wenn ich den Befehl aus deinem Post kopiere und im Terminal einfüge, bekomme ich den gleichen Fehler. Schreibe ich in ab, funktioniert er.
Das gilt bestimmt noch für viele andere Minuszeichen. Ersetze solche Striche dann immer durch
Ist notiert. Danke Für das Feedback.
Stefan
Vielen Dank für die Antwort. Ich bekomme zu Beginn das WLAN nicht eingerichtet. Woran kann das liegen? Mit nem Ethernetkabel geht es.
