Hallo, ich bin gerade dabei mehrer Instanzen auf zu bauen. Meine Frage wie regelt Ihr das mit der Autostart unter systemctl. Was schreibt Ihr dort rein? Will meine Instanz mit homebridge -U ~/.homebridge-aqara -P /home/pi/.homebridge-aqara/homebridge-mi-aqarastarten. Stehe gerade auf dem Schlauch.![]()
Beiträge von theo69
Oder Haus löschen, alles neu hinzufügen und dann schauen!
funktionieren andere homekit Produkte?
hast du in der config auch restart drin???
Ich benutze ja wegen der Tonwiedergabe über das Gateway das homebridge-mi-aqara-2 Plugin, das eine Fork bzw. so wie ich es sehe wohl nur eine Erweiterung des mi-aqara Plugins um die Abspielmöglichkeit via HK ist. Da ich die Tonwiedergabe auch in mein Smarthome so integriert habe, dass ich sie nicht mehr missen möchte, frage ich mich, ob es meine Möglichkeit gibt, trotzdem deine Fakegato-Erweiterung nutzen zu können?!?
Am besten wäre es, wenn man alles irgendwie in ein "ordentliches" Plugin zusammenführen würde. Ich kenne mich mit NPM leider gar nicht aus und weiß daher nicht, ob das möglich wäre. Die Tonwiedergabefunktionalität muss man ja auch nicht über die config.json aktivieren, wenn man sie nicht braucht.
da schliesse ich mich an
Das ist manchmal so, da ist Siri dann manchmal zu schlau
poste mal die config
Ich habe derzeit das problem das ich aqara Geräte sehe und auch sehe wenn ich händisch schalte oder die Tür aufgeht ich sie aber nicht über das home app steuern kann...
Bin mit der Netatmo sehr zufrieden, auch mit der Reichweite des Bewegungsmelders. Aber das Problem mit den Zonen wirst du auch dort haben. Dafür ist der eingebaute Strahler echt top.
ja klar sonst geht es ja nicht... also kein Haken sondern eingeschaltet.
Nee nur ein Gateway
dann poste mal die config, vielleicht nen IP Problem.
Hey, hab es schon hinbekommen, es waren nicht alle iOS Geräte auf dem neuesten Stand. Jetzt funktionieren alle Sensoren einwandfrei, nur lässt sich das Licht des Gateway nicht mehr einschalten, bzw. es kommt in Homekit immer die Meldung keine Antwort, genauso der Licht Sensor. Weiß einer was dafür der Grund ist, wie gesagt die Sensoren funktionieren alle!
Bei mir funktioniert auch das Licht und der Lux Sensor, hast du zwei Gateways
erstmal vielen Dank an alle, für die ganzen Anleitungen und Hilfestellungen.
Bin seit kurzen auch im Besitz von dem Gateway und einigen Buttons und Sensoren.
Ich hab das Gateway über Homebridge (homebridge-mi-agara Plugin) eingebunden. Hat auch alles super geklappt. Dann hab ich den ersten Schalter über das Gateway eingebunden, hat auch ohne Probleme funktioniert. Sogar die Funktion Single, DoublePress sowie lange gedrückt ging wunderbar. Hab dann den Schalter nur mit SinglePress programmiert und aufgehangen und ein Tag lang benutzt, ohne Probleme. Am nächsten Tag hab ich dann den nächsten Schalter und Fenstersensor über das Gateway eingebunden, hat auch geklappt sowohl im Gateway aber auch Inn Homekit, wird alles erkannt und angezeigt, hab dem Schalter und denn sensor dann auch Szenen hinzugefügt welche auslösen sollen, bei Betätigung, nur jetzt kommt der Knackpunkt, nichts passiert, wenn ich den Schalter drücke, pusht der sogar in homekit auf und auch im Log vom Gateway taucht er auf, jedes Mal. Als ob alles funktioniert nur die Szene oder Aktion wird nicht in Himekit ausgeführt.
Was vielleicht auch interessant ist, den Schalter den ich als erstes installiert habe, funktioniert noch, aber wenn ich zb den DoublePress nun einer Szene zuteile, passiert auch nichts, der SinglePress funktioniert noch einwandfrei.
Was kann ich falsch gemacht haben? Ich hatte zwischenzeitlich noch das Security Plugin installiert, was auch funktioniert und in Homekit auftaucht, kann es damit zusammenhängen?
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen?!
Im Voraus schon mal vielen Dank!
LG Christian
poste mal deine config!
Übrigens den Token bekommt auch kinderleicht und unkompliziert:
ZitatFirst you'll need to enable local access in the Xiaomi Mi Home app. Here's how that works on iOS:
- Select your gateway
- Go to about
- Tap a few times quickly below the last item. This should cause some extra menu options to show up.
- Select the second new option and toggle the switch. Hit 'save' at the bottom, then go back
- Select the third option and write down the ip address and token
Übrigens bekommt Ihr den Token vom Gateway kinderleicht so:
- Go to about
Ich find Xiaomi jetzt nicht schlecht.
Ich auch nicht, hast du auch die Xiaomi Honeywell Feuermelder?
Finde Ihn auch zu teuer, da nutze ich lieber die Xiaomi Honeywell, hab eh das Gateway.
Bei mir genauso, erst mit Wlan einrichten dann wieder ran ans Lan :-). Wieso keine Ahnung!
okay danke habe es jetzt irgendwie hinbekommen aber so ganz sicher wie bin ich noch nicht, muss ich noch mal in Ruhe schauen ;-).
Trotzdem an alle wäre cool wenn mir einer nen Hinweis für ein Plugin geben könnte
bin ich wohl zu blöd, bei mir will auch eve mindestens eine Szene erstellen....
