Dann wird's wohl HomeBridge Anbindung werden. Ich werde berichten.
Beiträge von Michael Mrak
Bei mir lief es soweit problemlos durch, alle HomeKit und HomeBridge Geräte sind ansteuerbar.
Hat schon jemand gewagt tvOS 11.3 zu installieren? Läuft es weiterhin rund mit HomeBridge?
Laut FAQ auf deren Seite ist Unterstützung von HomeKit für die Smart AC Control zur Zeit nicht geplant. Wäre für mich ein KO Kriterium, auch wenn Tado sicher einen sehr professionellen Eindruck macht. Mit dem HomeBridge Plugin sollte man das gleiche Ziel erreichen können, natürlich nur wenn man die Daikin Klimaanlage mit App Anbindung bestellt, das kostet aber gerade einmal rund 35 Euro pro Klima-Innengerät.
Hallo Community,
Habt jemand von Euch schon Erfahrung mit der Homebridge Anbindung eines Daikin Klimageräts. Mehrere Homebridge Plugins würde es ja geben, die Frage wäre ob jemand von Euch schon eines der angebotenen Plugins im Einsatz hat. Falls nicht werde ich berichten
Hallo Community,
mittlerweile habe ich mit HomeBridge und verschiedenen Komponenten (Hue Lampen, Sonoff Schalter, TP-Link Stecker) mein "smartes" Licht hausweit ganz gut im Griff. Alles funktioniert bestens, auch nach Räumen getrennt. Gleichzeitig habe ich alle bestehenden smarten Lichtkomponenten von Hue, Sonoff und TP-Link auch grundsätzlich mit Alexa zum laufen gebracht. Nur herrscht dort eine völlig andere Namenskonvention, Räume gibt es auch nicht etc.
Ich würde es jetzt am besten soweit hinkriegen, dass ich auch wenn ich statt "hey Siri" Befehlssequenzen mittels "Alexa" beginne die danach folgenden Kommandos gleich wie bei HomeKit sind. Schon auch um meine Familienmitglieder nicht zum Wahnsinn zu bringen
Habt Ihr Euch auch schon mit der Thematik befasst und eine gute Lösung für Euch umsetzen können? Falls ja, wie?
Liebe Grüße Michael
Ab 388 Euro erhältlich Suche via Geizhals.at
Die Xiaomi Aqara Window & Door Sensoren sollten sich auch unsichtbar ins Fenster(flügel) und Rahmen einbauen lassen, die sind wirklich klein. Werde nach erfolgtem Einbau mal paar Fotos einstellen.
Da bin ich gespannt, ich suche schon lange eine dezente Lösung für die Fenster.
det ich wollte mich nur kurz bedanken für Dein großartiges Setup. Hat mir geholfen meine vermurkste Konfiguration von Grund auf relativ rasch wieder zu sanieren
Ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - vich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten - ich werde zukünftig nicht einfach immer auf die aktuellste Version updaten.
Neuinstallation war erforderlich, aber jetzt hab ich wenigstens ein sauberes Setup .....
Dann werd ich mal downgraden, Cache löschen etc. - als Linux Dau halt ein wenig dilettieren
Was ist [email protected], dieses Plugin hab ich zumindest wissentlich NICHT installiert.
Ich habe Node erst heute in der Früh (nachdem ich bemerkt habe, dass Homebridge) nicht mehr läuft aktualisiert. Hier gibt es also vermutlich keinen Zusammenhang.
Mein bis dato völlig problemlos laufendes HomeBridge Setup auf meinem Rapi 3 läuft nicht mehr. Ich hoffe es handelt sich um ein Problem, dass ein Linux kundiger (das bin ich leider nicht wirklich) auf einen Blick eingrenzen kann.
Ich lasse HomeBridge als Dienst laufen (sysdemd) und habe folgende Komponenten am laufen, ich habe übrigens keine Ahnung was [email protected] ist, das bilde ich mir ein zum erstem Mal zu sehen:
Code: npm list -g --depth=0
Alles anzeigen/usr/local/lib ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected] ??? [email protected]NODE läuft bei mir v9.4.0
Bei Aufruf des Logs mittels sudo journalctl -f -u homebridge erhalte ich folgende Fehler, wobei diese Fehler dann in einer Schleife angezeigt werden.
Code: var/log/daemon.log
Alles anzeigenJan 12 07:23:46 hbridge2 systemd[1]: Starting Node.js HomeKit Server... Jan 12 07:23:46 hbridge2 systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server. Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35 Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: throw ex; Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: ^ Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: Error: The module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: was compiled against a different Node.js version using Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: NODE_MODULE_VERSION 59. Please try re-compiling or re-installing Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at Object.Module._extensions..node (module.js:689:18) Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at Module.load (module.js:573:32) Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at tryModuleLoad (module.js:513:12) Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at Function.Module._load (module.js:505:3) Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at Module.require (module.js:604:17) Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at require (internal/module.js:11:18) Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20) Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at Module._compile (module.js:660:30) Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at Object.Module._extensions..js (module.js:671:10) Jan 12 07:23:46 hbridge2 homebridge[1174]: at Module.load (module.js:573:32) Jan 12 07:23:46 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 07:23:46 hbridge2 systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state. Jan 12 07:23:56 hbridge2 systemd[1]: homebridge.service holdoff time over, scheduling restart. Jan 12 07:23:56 hbridge2 systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...Meine (bis gestern Abend problemlos laufende config.json sieht folgendermaßen aus:
Code: /var/homebridge/config.json
Alles anzeigen{ "bridge" : { "name" : "Homebridge", "username" : "CC:22:3D:E3:CE:30", "port" : 51826, "pin" : "031-45-154" }, "accessories" : [ { "accessory": "PiTemperature", "name": "Raspberry PI Temperature" }, { "accessory": "SonoffTasmotaHTTP", "name": "Buero Deckenlampe", "hostname": "sonoff-buero" }, { "accessory": "SonoffTasmotaHTTP", "name": "Keller Deckenlampe", "hostname": "sonoff-keller" } ], "platforms" : [ { "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "log": "/var/log/daemon.log", "restart": "sudo systemctl restart homebridge.service" }, { "platform": "Smappee", "ip" : "10.0.1.46", "password" : "admin" }, { "platform": "MaxCubePlatform", "name": "MaxCube Platform", "ip": "10.0.1.12", "port": 62910 }, { "platform": "eveatmo", "name": "wetter3701", "extra_co2_sensor": false, "auth": { "client_id": "XXXXXXXXXXXX", "client_secret": "XXXXXXXXXXXX", "username": "XXXXXXXXXXXX", "password": "XXXXXXXXXXXX" } }, { "platform": "Nest", "token" : "XXXXXXXXXXXX", "clientId": "XXXXXXXXXXXX", "clientSecret": "XXXXXXXXXXXX", "code": "XXXXXXXXXXXX", "username" : "XXXXXXXXXXXX", "password" : "v" }, { "platform": "HarmonyHub", "name": "Harmony Hub" }, { "platform": "Hs100" }, { "platform": "IFTTT", "name": "IFTTT", "makerkey": "XXXXXXXXXXXX", "accessories": [{ "name": "Smappee", "buttons": [{ "caption": "Heizraum", "triggerOff": "HeizraumOff", "triggerOn": "HeizraumOn" }, { "caption": "Garage", "triggerOff": "GarageOff", "triggerOn": "GarageOn" }, { "caption": "Reserve1", "triggerOff": "Reserve1Off", "triggerOn": "Reserve1On" }, { "caption": "Garage-2", "triggerOff": "Garage-2Off", "triggerOn": "Garage-2On" } ] }] }, { "platform": "People", "threshold" : 15, "anyoneSensor" : false, "nooneSensor" : false, "webhookPort": 51828, "cacheDirectory": "./.node-persist/storage", "pingInterval": 10000, "ignoreReEnterExitSeconds": 0, "people" : [ { "name" : "iPhone Michael", "target" : "michaeliphone2", "threshold" : 15, "pingInterval": 10000, "ignoreReEnterExitSeconds": 0 }, { "name" : "iPhone Elisabeth", "target" : "elisabethiphone", "threshold" : 15, "pingInterval": 10000, "ignoreReEnterExitSeconds": 0 }, { "name" : "iPhone Anna", "target" : "Anna-iPhone6s", "threshold" : 15, "pingInterval": 10000, "ignoreReEnterExitSeconds": 0 }, { "name" : "iPhone Maximilian", "target" : "MaximilaniPhone", "threshold" : 15, "pingInterval": 10000, "ignoreReEnterExitSeconds": 0 } ] } ] }Ich habe, nachdem ich bemerkt habe dass HomeBridge nicht mehr läuft, mittlerweile alle Programme (ohne Fehlermeldungen) aktualisiert. Hilft aber leider auch nichts: Dementsprechend zeigt sudo ppm outdated -g folgendes an:
Code: sudo ppm outdated -gPackage Current Wanted Latest Location homebridge-harmonyhub 0.2.0 0.2.1 0.3.0-alpha.2 homebridge-nest 1.1.3-nolegacy 1.1.3 1.1.3-nolegacyKönnte mir wer einen Tipp geben in welchem Umfeld ich das Problem eingrenzen und beseitigen kann? Vielen Dank vorweg!
Ich hab unlängst gelesen, dass Philips das HUE System für den Outdoor Bereich erweitert. Eine Aussendung auf der CES war das glaube ich. Ah, ich habe die Story gefunden, hier nachzulesen.
Okay, also ich hab jetzt homebridge-config-ui deinstalliert und homebridge-config-ui-x 1.1.16 installiert. config.json so gelassen wie sie war. Alles läuft, ich merke aber keinen Unterschied.
Das Nice to Have, wäre doch eher das Alex dir dann Automatisch über Amazon Now oder Amazon Fresh ein Eis bestellt, während sie deine Klimaanlage anwirft
Parce M1, wieder etwas gelernt. Danke!
Wobei ich das Konzept nicht 100% verstehe, ersetzt der M1 den mechanischen Unterbau von praktisch jedem Unterputzschalter?
Wäre es nicht Sinnvoller, dass die Klimaanlage bei überschreiten einer Bestimmten Temperatur in der Wohnung Automatisch herunter kühlt
Klar, das wäre ja nur ein "nice to have", natürlich setze ich eine Thermostatsteuerung voraus
Die warme Jahreszeit ist zwar noch in weiter Ferne, aber ich möchte mich jetzt schon intensiver mit der Fragestellung befassen. Ich möchte bei mir im 1. Stock zwei Klima-Splitgeräte installieren (lassen) und würde natürlich eine smarte Variante bevorzugen. Habt jemand Erfahrung mit Klimageräten und HomeKitanbindung? HomeBridge Kompatibilität würde es im Notfall auch tun, und natürlich sollte auch Alexa auf Zuruf die Temperatur entsprechend absenken können.
Habt Ihr Tipps?
