Alles anzeigenSo. Nach langem hin und her habe ich mal versucht den zerlegten Sensor an den Ersatz Klingel zu packen.
Und siehe da, so geht es.
Mal sehen wie lange das gut geht und ob der Familie der neue Gong gefällt. Man weiß ja nie.
Danke noch mal für Eure Hilfe.
PS Wer noch ein Relais braucht, einfach melden.
CU Kai
Das ist leider mehr Zufall das es so geht und rein der Trägheit deines Reed Relais geschuldet, bzw der RC Kombination und entsprechenden Entprellung hinterm Reed Relais.
Kann auch sein das du mit deinen 50 Schaltzyklen pro Sekunde dir ziemlich schnell die Batterien deines Sensors zerlegst oder irgendwann mal mit Doppel Pushes leben musst (KANN nicht muss!!!)
Grundsätzlich finde ich es aber nicht sauber gelöst!
Du solltest dich fragen warum es mit der Relais Lösung nicht klappt.
Hat denn das Relais angezogen wenn 8VAC anlagen?
Ich geh davon aus das der Klingeltrafo genug Saft hat das Relais zu schalten, aber testweise könntest die beiden ja mal kurzzeitig direkt verbinden und schauen ob das Relais zieht.
Vielleicht ist es aber auch nur ein Defekt oder du hast es falsch angeschlossen gehabt?! An den A1 und A2 Pins??
