SUCHE eine GU10 zigbee (weiß reicht!)
am liebsten HUE, leider gibts die immer nur im Doppelpack
erledigt - hab jetzt hier zugeschlagen
Alles anzeigenWar nur so eine Idee. Noch nicht ganz durchdacht. Wenn ich im HomeKit einstelle "30 Minuten vor Sonnenuntergang", dann nimmt doch das HomeKit den Sonnenuntergang meines Aufenthaltsortes, welcher nicht zwangsläufig mit daheim identisch ist.
Mit einem Transistor, einer Photodiode, ein paar Volt und Widerstand dachte ich, wäre das elegant gelöst.
Aber Blödsinn. Das passt nicht mehr in die Unterputzdose und ein Löchlein in die Abdeckplatte ....
Aber wahrscheinlich schaltet der Fibaro nicht mit einer Kleinspannung an S1 die Lampe an.
Aber jetzt mal ohne Blödsinn: selbst wenn ich im HomeKit eine feste Zeit für das Einschalten einstelle, dann nimmt das HomeKit doch die Ortszeit meines Aufenthaltsortes.
Oder denke ich hier total falsch? Ich wollte einfach eine Möglichkeit haben, dass im Haus Beleuchtung eingeschaltet wird, auch wenn niemand im Haus ist. Aber das haut ja nicht hin, wenn sich das ganze nach meiner Handyzeit richtet.
...ohne es wirklich zu wissen behaupte ich jetzt einfachmal ganz felsenfest und blauäugig, die Ortszeit ist natürlich die Zeit deiner Homezentrale, respektive deines HOMEKIT HAUSES!!!
Alles andere wäre ja fatal und dem entsprechenden Programmierer Team sofort um die Ohren zu schlagen/hauen/schmeissen.
Das was du vor gehabt hast, kannst du doch trotzdem sehr einfach eben über einen Helligkeitswert lösen und per Autmation regeln.
Du brauchst halt einfach einen Sensor der dir diese Info liefert, aber soviel ich weiß ist der bei etlichen gratis schon mit on Board.
Philips Hue Motionsensor z.B.
Also ein Dämmerungssensor mit zwei Beinchen so wie du dir das vorstellst wird dir aber auch niemals einen "digitalen" Wert ausspucken... was man je nach Polarität mittels positiver oder negativer Slope versteht
Typischerweis sind Dämmerungssensoren photodioden mit einem abhängig der Helligkeit sich verändernden Leitwert
Ich glaub ich versteh dein Problem noch nicht so ganz... mit bisschen handwerklichen Geschick und einer übrigen Somfy Fernbedienung steht doch der Homebridge Einbindung überhaupt nichts im Wege.
Du musst halt nur die Fernbedienung zerlegen und die beiden Taster mittels irgendeinem anderen Schalter überbrücken, ob das am Ende eine modifizierte Sonos Steckdose ist oder ein zweikanaliges Relais Modul am ESP oder gar direkt am Raspberry ist ja gehüpft wie gesprungen
https://www.amazon.de/dp/B074P…dp_it&tag=hktips-forum-21
Ist wieder soweit ![]()
OSRAM SMART+ im Amazon Tiefpreis (mein Lieblingsdöschen)
Alles anzeigenLatex-Handschuhe?
Nein, Spaß beiseite. Läuft bereits super!
Nur die Sache mit dem "Control of Slope" ist mir noch nicht ganz klar.
Kann man da evtl. einen Helligkeitssensor anschließen und je nach ansteigender/abfallender Flanke schalten?
Wofür ist S2?
Handbuch?!
"S2 - terminal for 2nd switch
(not used at the moment)"
Das ist halt defakto einfach die selbe Kiste wie für den noch nicht releasten Double Relays Switch.... Hardware und Spritzguss Plasten sind halt teuer
Dein S2 ist quasi einfach nur nicht zu verwenden
Habe zum Garagentor noch was gefunden...
Sorry aber der Typ hat nur MEGA UNGLAUBLICH kompliziert ne "Wlan Steckdose" selbstgebaut.... nicht mehr und nicht weniger ![]()
Vor der Konstruktion grauts mir obwohl ich den Tab schon wieder geschlossen hab.... dann lieber noch ne Sonoff/Tasmota Steckdose zerlegen und hier deine IOs für die Garage rausziehen
Danke , für die Antwort !
Klar sollte man meinen wenn ein Dimmer dran hängt wird der sicherlich auch verwendet, aber da ich bereits mehrere Lichtszenen im Raum bedienen kann, wäre diese Esslampe tatsächlich nur zum ein-ausschalten und ich würde am Dimmer selbst die gewünschte Helligkeit eingeben und die bleibt ja beim nächsten Einschalten bestehen. Somit reicht mir ein-aus. Wusste nur nicht ob der Switch auch am Dimmer überhaupt funktioniert.
Achte einfach drauf das dein Single Switch auf der Primärseite vom Dimmer hängt, je nach Dimmer Prinzip kann dein Single Switch am Ende nur mehr oder weniger lange damit umgehen ![]()
Also blöd gesagt auf der ungedimmten Seite
Alles anzeigenBin zusammen.
Ich habe einen Rasperyy Pi 3B+ als homebridge bei mir im Haus im Einsatz. Ich kann alle meine 433Mhz Schalter schalten und so was alles.
Da die Handsnder meines Garagentores einen Rollenden 433Mhz Code benutzen würde ich das gern mit einem Raspi Zero umgehen. Der Zero soll mit einem Relais die Schaltung zum schließen /öffenen in der Garage schalten.
Wie realisiere ich das?
Gibts da ein Tutorial?
Vielen Dank für eure hilfe
Deine Frage sinnvoll zu beantworten ist leider extrem umfänglich da die notwendigen Randbedingungen nicht erwähnt werden
Theoretisch bieten viele Garagentorsteuerungen, vor allem für den "nicht-öffentlichen" Raum, eine leicht bedienbare externe Schnittstelle.
Wie diese aussieht und was für ein elektrisches Signal anliegen muss liegt aber ganz allein an deinem verwendeten Modell und den Gegebenheiten vor Ort.
Manchmal reicht einfach nur ein Schließer (könntest du wie geplant mit deinem Raspberry und einem Relais Modul umsetzen)
Manchmal brauchts aber auch irgend einen definierten Pegel.
Grundsätzlich wäre es eine weitere Möglichkeit, falls du einen übrigen Sender zur Verfügung hast, einfach mit deinem Raspberry den Funkhandsender auszulösen.
So bei mir zu Hause umgesetzt, da Mehr Parteien Wohnanlage und eine Veränderung der Tiefgaragen Steuerung sicherlich fragende Blicke der anderen Anwohner nach sich zieht.
Bei mir ist der Funkhandsender (rolling code) Teil meiner Homebridge Zentrale (Raspberry), wird von ihr auch stromversorgt und eben über ein Relais Modul ausgelöst.
Das ist aber ohne Schließzylinder. Was kostet das normal, 150 €?
Neee schon mehr, ist insgesamt alltime - Bestpreis .. aber die Homekit Variante gibts ja quasi auch noch nicht lange.
Also Einführungspreis 200,- und gesunken bis eben heute auf 140,-
Die kann ziemlich sicher keine Energie oder Leistungsmessung.
SmartHome Hank und AntiHeld889 ![]()
Kann es sein das ihr beide gerade ein bisschen aneinander vorbeiredet`?!?
Es gibt den OSRAM LIGHTIFY
und den OSRAM SMART+
Ersterer ist Wlan und eventuell sogar mit den besagten Features wie Überlast und Leistungsmessung bestückt.
Zweiterer ist Zigbee und sicherlich ohne jeglicher Leistungsmessung!
Also bzw. AntiHeld889 verstehe ich dann nicht ganz warum man für den Lightify Rasbee bräuchte
Hallo Monostone, willkommen im Smarapfel Forum...
...was du hier anfragst ist eigentlich eine der verschiedenen Grundlagen der Heimautomatisierung.
Dein Anliegen einen deiner Aktoren, in deinem Fall ein Homekit Fibaro Single Switch, mittels Zeit zu triggern ist quasi Bestandteil deiner Automatisierungs Funktion in deiner IOS Home App.
Kurzum, natürlich geht das sofern du eine Home Zentral zur Verfügung hast!
Wenn's die weiß sein darf und nicht die Ambient dann hatter
Musst aber schnell sein
UND unbedingt nochmals 10EUR durch Newsletter Gutschein (mindestbestellwert 20EUR) reduzieren
Ganz einfach:
1. Sucht bei Google am besten nach "10Minutemail" oder Klick
2. Gebt die generierte Mailadresse bei der Newsletteranmeldung an
3. Wartet kurz ab und bestätigt unter 10Minutemail anschließend die Registrierung
4. Nach etwa 5-10 Minuten wird dir der Gutscheincode zugesendet (hier evtl. die
10Minuten nochmal auffrischen)
(quelle mydealz)
Ok, mit dem Kabel stelle ich zwei Versorgungen parallel zur Verfügung und muss darauf hoffen das der PI das Netzteil wählt und die Powerbank sich nicht entlädt. Dafür muss ich sie alle halbe Jahre checken... Was nicht grundsätzlich ein Problem wäre solange der PI nur im Notfall drauf zugreift.
Was ist das Problem mit der von mir vorgeschlagenen Idee? Ich habe inzwischen auch ein bisschen recherchiert und Beispiele wie dieses gefunden. Allerdings meistens mit dem Vermerk das die P-Bank eine gute Ladekontrolle benötigt u d mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen ist.
Deine oben genannte Lösung geht natürlich!
Jedoch ist sie mit mehr Aufwand verbunden, ich hätte nicht so viel Vertrauen in die chinesische Ladekontrolle deiner PBank um sie 24/7 am Netz zu betreiben, da würde ich jede Woche gespannt in den Technikraum schauen ob er denn schon vollkommen ausgebrannt ist.
Und das allein ist Grund genug für mich keine weitere Minute in diese Richtung weiterzudenken....
Aber praktisch muss es dafür weder eine große Powerbank sein noch irgendeine großartig spezielle, einzig und allein muss der Controller es erlauben während des Ladevorgangs auch aus den USB Buchsen Strom zu ziehen und schon könntest du es genau so umsetzen wie du es in Post #1 beschrieben hast.
Deine Befürchtung mit einer Art Totzeit zum Zeitpunkt der Unterbrechung kann ich dir nehmen... das wird es nicht geben.
Zugegebenermaßen ist meine Lösung auch lediglich eine schnelle und sehr grobe Vorgehensweise.
UND sie geht auch nur wenn das Spannungsniveau von der PB geringfügig niedriger ist wie die vom Netzteil.... daher wie eben gesagt ein Versuch wert und ein klein wenig ein Glücksfall.
Eine aufwendigere Vorgehensweise die auch mit Investition verbunden ist wäre dann natürlich eben sowas wie es smartHansen beschreibt.
Und 30EUR sind ja überschaubar, eine ausgehende Brand Gefahr von einer Batterie ist extrem überschaubar und die Problematik mit der Selbstentladung hält sich auch in Grenzen
Hab nen nicht mehr benötigten WIFI Koogeek Steckdosen Adapter hier .... von Fibaro und XIAOMI nehm ich beinahe alles dafür an
Alternativ auch gern einen Philips Dimmer oder Sensor falls der ü sein sollte
erledigt
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich habe gerade einen Fehler mit meinem Neato D7 gehabt. Homebridge lief stabil, alles funktioniert aber das Neato Plugin wollte nicht mit dem D7... Egal, der Fehler war offensichtlich eine falsche Systemzeit des PI, ich habe vor ein paar Tagen mal die Sicherung raus gehabt... Wie ich eben gelernt habe läuft die Systemuhr beim PI dann nicht weiter.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wäre es möglich für kleinere Stromausfälle ein „Notstromaggregat“ zu basteln? Ich denke an nichts kompliziertes, um ehrlich zu sein würde ich nur eine große Powerbank zwischen PI und Netzteil hängen. Ginge sicherlich auch für andere Geräte wie meinen Hom.ee.
Ich bin allerdings nicht sicher was mit der Powerbank passiert wenn sie dauerhaft am Netz hinge, ich könnte mir vorstellen das die Akkus das nicht so toll finden, hinzu kommt das ich nicht weiß ob der PI dann den Strom wirklich aus der Powerbank bekommt oder sie nur dazwischen hängt. Es darf ja wirklich keine Unterbrechung geben...
Hat sich jemand schon mal mit dem Thema beschäftigt?
Also wenn du Stauraum hast und du aber auch alle halbe Jahre mal persönlich bei deinem Technik Kämmerchen wo der Pi drinliegt vorbei schaust
empfehle ich dir die von dir angedachte Lösung mittels übriger Power Bank.
Dazu einfach folgendes Kabel https://www.amazon.de/Goobay-9…kabel&tag=hktips-forum-21 einmal an dein Netzteil und einmal an die NICHT an den Strom angeschlossene Powerbank und von da aus dann via microusb Kabel in den Pi
Sehr günstig, sehr einfach und effektiv genug für deine Anwendung.
Das ganze würde ich erstmal als Testballon laufen lassen um sicherzustellen ob deine Powerbank bei laufendem Netzteil nicht doch entladen wird.
Nach einer Woche schaust dir das ganze einfach mal an und checkst den Ladezustand deiner PB.... schlimmstenfalls hast du für 5EUR ein YKabel umsonst gekauft.
Richtig kaputt gehen kann hingegen nichts.
ich habe dem Gateway (V3) in der Fritzbox den Internetzugang gesperrt. Wenn man ein neues Gerät hinzufügen will, muss man den solange freigeben und dann wieder sperren.
Das funktioniert 1A bei mir.
ja ich weiß... hatte mal des längeren folgende Idee hier aber hat sich letztendlich wegen Nichtverwendung entsprechender Devices erledigt
Dann war es ja keine so schlechte Idee mit dem Kauf eines aqara Hubs zu warten
Wobei es trotzdem doof ist, wieder ein weiterer Hub. Aber wenn man damit eine Alarmanlage aufbauen kann ist das schon nicht schlecht.
....vielleicht muss es auch einfach nur heißen... trotzdem doof, wieder eine weitere Cloud.....
Weiß nicht, bin hin und hergerissen was ich schlimmer finde, nen zusätzlichen Dauerverbraucher der aktiv in zwei Funknetzen arbeitet in einer meiner Dosen (ich bin eigentlich ehrlicher Realist und halte nichts von "Elektrosmog" und anderen pseudowissenschaftlichen Kunstwörtern... )
Oder eben der Tatsache das ein mir unbekannter chinesischer Cloudanbieter 24/7 seinen Schnorchel in meinen heiligen 12 Wänden sitzen hat.
Da reichen mir doch derweilen meine beiden Schnorchel nach Cupertino (icloud) und Seattle (aws) und ich kämpfe weiterhin unerbittlich mit meiner Alternativen Einbindungsmethodik von Aqara
Ich glaube aber woran es liegen könnte, das das Relais bei mir nicht läuft. Wir mussten bei dem LED Klingel Knopf nen gleichrichter oder sowas einbauen, da die LEDs ja Gleichstrom brauchen, seid dem war nicht mehr so viel Spannung auf der Leitung.
Äh... WO genau sitzt da jetzt eigentlich ein Gleichrichter???
Deine Testklingel ist doch eine normale AC Klingel? Sieht man ja auch auf den Fotos.
Hast du bei Gelegenheit vielleicht mal eine Skizze was du jetzt wo wie verbaut hast?
Zitat von No.TraceAber so geht es ja erstmal, nur doof das es immer 2 Push Meldungen gibt wenn jemand klingelt, Hast du da nen Tip?
Ja wie gesagt... das "überhaupt gehen" hat in deinem Aufbau schon mehr mit Zufall und Glück zu tun, am Ende muss man auch sagen das du froh sein kannst das es sogar nur 2x pusht
Ich denke die einfachste Methode die Doppelpushes zu umgehen ist mittels Dummy Schalter Konstrukt und einer von dir vorgegebenen Tod Zeit (20 Sekunden oder so) welche dann sozusagen weitere pushes unterbindet.
Umsetzen könntest du dir das ganz fein mit diesen Delay-Switches z.B.
